Распылители масла
15 минут назад, nanoKast сказал:
Думаю, что явно не более 400, при лучшем раскладе. Если будет чуть больше трехсот и надежно, с полкой на низах, я уже буду доволен - машина городская.
На выходных собираюсь померить  части блока под коренными. Сначала я думал вписать форсунки от мондео в тонкую часть, под вкладышами, т.к. угол подходящий, но в реальности оказалось, что там слишком мало мяса даже просто для резьбы. Если врезаться в более толстой части, то, похоже, угла не хватит, чтобы под поршень струю организовать.  Надеяться на масляный туман, и совсем все сухое оставлять очень не хочется. Шатуны уже закуплены, в них канала вверх  тоже нет. Трубки  с других мест точно не потяну, слишком "заморочно". Уже склоняюсь к варианту просто с маленькой проточкой в нижней боковой плоскости шатуна, только пока не нашел,как лучше это сделать на 302-м двигателе.
Какие шатуны закуплены ? если хочешь могу расписать все работы по движку с размерами , начиная с блока . нужно каст номер . а так же что ты уже купил с номерами. на маил. я проверю по каталогам и напишу что надо изменить без лишних затрат.
  • Ответы 86
  • nanoKast
    23
  • Edvard Kask
    13
  • Sokolov
    11
  • root
    11
Ребята я ничего ни кому не собираюсь доказывать,если нужна помощь я если смогу помогу, если надо чего доказывать то я не хочу. Потому что мне совершенно всё равно верите или нет. я 14 лет судья в
Чуть не подавился пельменями..... Да, конечно, них у я сложного - как два пальца обоссать!
видимо это и есть причина низкого давления и дизельного звука
22 минуты назад, nanoKast сказал:
а зачем вся  эта жара с распылителями при такой мощности на городской машине¿ надежности это не добавит точно
стоковый маслонасос со всем справляется с запасом
Затем, чтобы была возможность поставить и закись. При этом я еще видел, как новые поршни на юбках изнашивает на новом 302-м двигателе, явно без масла "маслает". Подозреваю, что это происходит как раз из-за некоторых тюнинг шатунов, которые не обеспечивают достаточное разбрызгивание. К тому же, я читал на форумах, где присутствовали инженеры форда, которые ссылались на старые модели шатунов с боковым отверстием, и почему от них отказались, дабы увеличить количество ремонтов. ;) А на новых двигателях все-таки  опять внедрили обратно разбрызгиватели,но уже в виде форсунок.
9 минут назад, nanoKast сказал:
без масла "маслает"
это тут так запчасти подбирают сам себе инженер называется + кудесники расточки
11 минут назад, nanoKast сказал:
я читал на форумах
сейчас и еще прочитаешь от судьи рецепт, хотя он шибет на 800 конях и без них
факты:
кобра 93 с наддувом 0.5 прошла 110 к (80 к с наддувом) майлов , при вскрытии все было в пределах нормы, колено даже не шлифовал, на стенках цилиндров выработка минимальна, даже сохранился хон, мотор полный сток
этот же блок с увеличенным наддувом , маслонасосом, ковкой ,  330 нр при 4500 ( это был замер после обкатки)на полфедора  до отсечки не крутил, 5250 отсечка, никаких проблем при мне, насколько знаю и сейчас все гуд, спроси у димоныча
сн 95  94 известный, с тем же наддувом,пробег под 60 к майлов , низ не вскрывался, полный сток, никаких проблем с давлением , темпером масла
распылители видел только раз на дарте 331 где 500 с колес,
ни советов, ни споров, просто от не***делать написал,
У нас тут все сами себе инженеры. Ты же в курсе дел Харпера, как у нас делают... :) Я  тоже не спорю, собираю информацию,  сам оцениваю за и против. Какие там остались пределы нормы я тоже не знаю, сам на этих движках с пробегом не мерил. Судя по мануалам, там на 302-м и зазоры "в палец" в пределах нормы.
38 минут назад, nanoKast сказал:
Вообще у 302-351 движков проблем с разбрызгиванием и смазкой нет ,есть проблема что масло заливают не правильное.
Костик встрял, да, обидно, и я встревал, тут главное форумы не читать,даже американские, я сразу или звоню или пишу производителю железа, или Илье :)  в моем случае,
из моих наблюдений я вкурил, что америкосы никогда не сделают то что не нужно или примерно будет лучше от этого, только необходимая достаточность, что в корне не вяжется с наим менталитетом
Судя по жигулям вяжется.
8 минут назад, root сказал:
да я сам такой :) но тут то , американские волгари собрались
17 минут назад, Sokolov сказал:
А где же еще информацию брать, журналы американские листать? :))))
у производителя, у хорошего продавца железяк, у тех кто что то построил и оно ездит и голову не делает, вообще это конечно проблема
все концы ведут на родину мустанга, где эти железяки и прикручивают, в мастерские, в гоночные команды
14 часов назад, Edvard Kask сказал:
кто то может на вскидку сказать сколько лошадок по фотке
по этим фоткам точно не сказать, кроме веса пилота и то примерно :)  я про бейджи , интересно со стенда и с часиков
