  Есть мотор от 98г кобры(чуть надутый), +- 450лс, почти комплект с касой под МКПП без ЭБУ, есть желание поставить его в старый ВЭН(с хитрой задней подвеской и мостом который переварит что угодно).....
один вопрос остался: какая акпп сгодится с меньшим гемаром? вроде как оптимально будет поставить 4R75 - но нужен будет независимый блок управления для АКПП, поставить безмозглую коробасину тоже можно, но тут я запутался что с чем совместимо((
в общем есть мысли?
https://www.diyautotune.com/shop/transmission-vvt-control/microsquirt-transmission-controller/
Если тюнячие мозги АКПП - 500 баксов
Если тюнячий колокол под модуляр - тоже 500 баксов.
AOD со  колоколом под модуляр
AOD под 450 лс подготовить слишком дорого и ненадежно.
2 часа назад, root сказал:
так вроде не выпускают они Сквидворда для ФОРД - точнее как, у них он то работает с 4r70 то нет... а еще не нашел косы под него((
 КОЛОКОЛ под модуляр - подскажешь ссылку ?
На какую коробку?
gm наверное - 350, 400, поверглайд
или тот что выгоднее всего - если есть свои мысли на этот счет)
GM коробки это ад в сравнении с Фордом.
GM бессмысленно большой и тяжелый.
Такие у меня мысли)))
http://www.performanceautomatic.com/products/parts-and-accessories/bellhousings-and-rings/pro-fit-bellhousings.html
http://www.motionraceworks.com/store/p688/FordCoyoteModularUltraBell92462-46TH
зато поверглайд самый надежный (так пишут пендосы)
Изменено пользователем Genadu
700r4 - оказывается у меня лежит, а я и забыл)))
4r75 проще всего наверное все таки + мозги от Mach1 03-04 b програмнуть под надув! но вот насколько по проводке(а также датчикам самому ЭБУ) отличается 03 Cobra от 98г - вот это вопрос...
вариант как присобачить 700(или 350-400) есть, и опыт подобного типа тоже - но Пехатся с этим не хочется сильно, плюс мозги всеравно нужны! так как родных у меня нет(((
14 часов назад, root сказал:
я бы взял ФОРД! но опыт показал GM ДЕШЕВЛЕ, прочнее - но главное его в РФ найти можно , а вот со старым Фодом сложнее
1 час назад, Gelman сказал:
Мозги от March1 с АКПП - та еще редкость.... А так как все равно программировать, то подойдут любые мозги от GT c АКПП. Самая большая проблема - это проводка. У Кобр в каждом году были свои нюансы. Без многочисленных танцев с бубном не получится срастить.
В 21.07.2018 в 11:32, root сказал:
я с этим не соглашусь. one-piece input shaft уже позволит переварить 450 лс.
В 21.07.2018 в 14:16, Gelman сказал:
https://www.summitracing.com/int/parts/jpt-92462-46aod/overview/make/ford
1 час назад, root сказал:
Как это работает?
У AOD нет съемного колокола.
там в примечании написано - "стоковый отрезать"
Точно. Почему бы и нет))
Касательно АКПП в Кобру.
Амеры оставляют стоковый ECU и конвертируют АКПП в manual valve body.
Вот ответ человека у которого 9-ти секундная Кобра с 4R70W
Цитата
This is the kit used to convert 4R70W to manual valve body. You can keep Cobra EEC and use this kit (about $250US).
http://www.transgo.com/products.php?prd=AODE-3&homeinclude=catalog&category_id=76&parent_id=30&countdisplay=&start=&addcountview=Yes&product_id=132&prod_start=2
If you use this kit, two electrical switches are required (1 for OD and 1 to lock convertor clutch). Because this is a full race kit, 1 spring is not install from kit to allow convert clutch operation.
Another option is to use an aftermarket transmission controller like http://www.usshift.com/?gclid=CKKF79y2lb0CFRFp7Aod6HsAZw
A third option is to install a second Ford V8 EEC to control the transmission only. This is the cheapest, but requires a lot of wiring knowledge.
alan
Изменено пользователем Chyv
Плюсану под предыдущим комментом. Зимой погрузился в этот вопрос и лучшее, что есть в штатах на эту тему - это 4r70w и manual valve body. Переключаться надо будет руками при помщи ratched шифтера, зато это надежный вариант. Есть даже готовые киты для конверсии GT500 на автомат. У меня на эту тему куча ссылок. Могу накидать
))) ээээ стоп!
если чтото надо переключать то мне не лень на сцепу нажимать - это я к тому что надо или переключать все или нечего и когда мы говорим о  ФУРГОНЕ... то я хочу опцию DRIVE
я в итоге думаю над двумя вариантами:
1) 700r4(оказалось залежалась одна в гараже) - это таже 400 + трансбрейк(можно сделать на кнопку если ездить на дальняк:dirol:) - правда я не понимаю сколько она может переварить в стоке, както не нашел я единого мнения на сей счет.... но тут остается факинг с переходником( есть новый колоколо в отпил старого за 35р, а есть переходник на блок, но тогда нужен толстый РИНГ на трансформатор, а в случае с новым колоколом обычно надо подшаманить маховик... жду от пендосов чертежей - если поделятся конечно (( )
2) 4r75w - 70ая слабее и не шла на машины с мощностью более 300лс и не ставилась она на match, там вроде 75 всегда и шла... все это хорошо если найду   косу с эбу от МАТЧА
Изменено пользователем Gelman
75 ставилась на Е-серию с 5.4 мотором в начале 2000х.
ее еще можно ставить.
А 70 слабая имхо.
АОД и АОДЕ  вообще никак для НР
