Диагностика пропусков зажигания в Москве
6 минут назад, minsk_motor_05 сказал:
большой вопрос, поможет ли сканер. по крайней мере в этой модели нет нормального механизма определения, происходили ли вспышки воспламенения в одном или нескольких цилиндрах.
все это распознается косвенно - "мозгами" расчитывается ожидаемый угол поворота коленвала за промежуток времени(если смесь была воспламенена, сгорела как надо, то эта вспышка должна толкнуть коленвал дальше, чем он крутнется просто по инерции) и сравнивается с реальным. при слишком большом расхождении делается вывод, что был пропуск зажигания.
это если память меня не подводит, конечно.
да вроде говорят что сканер читает ошибки с номером цилиндра. Просто меня сканировали обычным сканером от всех машин, думаю с ПО годов как мой мустанг))
А мелкий OBD сканер читает только джекичаны.
  • Ответы 67
  • the_little
    31
  • Naz Gul
    7
  • Sokolov
    7
  • minsk_motor_05
    5
Популярные сообщения
мне кажется, эндоскоп - так себе помощник в диагностике пропусков. им стенки цилиндров осмотреть, поршни. а вот осциллограф - это да. но тестер и мультиметр еще нужнее - обрыв искать)))
А что значит смотреть пропуски? Код ошипки чётко показывает цилиндр, в котором они есть. Туда и надо копать. Катушка, хренушка. Есть ещё ошибка по разным цилиндрам. Тогда надо копать в другую сторону.
я менял катушки, и после замены последней пару катушек - все было нормально. Я 2 недели отъездил без проблем, а потом снова началось( в общем покупаю комплект свечей и ищу нормальный сканер)
у меня блютус elm327 читал все ошибки.
я обычно пользовался программатором SCT X3 - результат одинаковый, списко ошибок такой же.
пропуски зажигания показывались только в каких-то совершенно крайних случаях. на отключенную фишку или перебитый провод выдавало другие ошибки.
обд2 диагностика должна в любом случае выдавать одинаковый результат, там не от софта зависит, а от "мозгов"
обычая шляпа, которая весь моск уделает,что то где то глючит
от сканера очень много зависит. sct x4 читает только блок управления двигателем, а более "дилерский" читает все блоки в машине, может смотреть за параметрами онлайн и прочее. разница как раз есть.
Скатайся к Диме в Измайлово, он хороший диагност, мне много раз помогал.
3 часа назад, Lazy сказал:
Что за Дима в измайлово?
Всё правильно говорят. Сканер лишь читает ошибки, который фиксирует мозг. Если мозг не фиксирует пропуск, ошибок не будет. Лайв дата не поможет определить где пропуск,если речь идёт именно о пропуске.  Там только общие параметры времени форсунок, корректировки смеси, положения заслонок  и прочего, но откуда такая уверенность, что у тебя именно пропуски, а не корявая смесь на каких-то режимах? У Андрея датчик положения дросселя на холостых показывал неадекват, но в пределах допустимых значений, поэтому чек не горел, а смесь мешалась хреново и двигатель колбасило.
23 минуты назад, Harper сказал:
Потому что замена пары катушек решила проблему, хоть и на 2 недели. Да и конда комп подключали, сказали пропуски зажигания. Но не пишет в каком цилиндре.
Вот что показывает мой сканер))
хочешь больше - едь к официалам.
явно другую программу надо) я на андроиде Torque использовал - все ошибки полностью показывал, без вопросиков.
4 часа назад, the_little сказал:
Вот как-то так. Фордовская мурзилка говорит, что из ошибок по пропускам на P06* начинается только одна, P0606. И эта ошибка чаще всего заканчивается заменой PCM.
Но вполне может быть и другая ошибка, нужен номер.
Что показывают LONGFT1/LONGFT2 параметры?
На амерском форуме вообще говорят дело в генераторе))
1 час назад, the_little сказал:
Что такое PCM?
Powertrain Control Module  -  БУ ДВС
6 часов назад, Naz Gul сказал:
Это тот что в моторном отсеке с пассажирской стороны рядом с блоком предохранителей?
3 минуты назад, the_little сказал:
да
99% проблема со свечей/катушкой/контактом (фишке). ЭБУ выходит из строя крайне редко
6 минут назад, vvn сказал:
думаю не контакт. Надеюсь что свечи, катушки.
P.S.
Когда была проблема с контактом на катушках - машина практически вставала и троило просто ппц.
Оказалось на фишках резиночки есть. Они от времени развалились и попадали под контакт, не давали защелкнуть. И иногда контакт пропадал.
1 час назад, vvn сказал:
Полностью согласен с этим , но все ошибки, начинающиеся на P06 так или иначе связаны только или с PCM или с генератором. Размеется, если знать точный код ошибки то и гадать не нужно будет.
9 часов назад, Naz Gul сказал:
Ну я хз на счет генератора. У меня их 2. Оба выдают 13.6 на холодную. На горячую 12.8. Не думаю что это хорошо...
Что за ушлёпистый сканер? Что это за вопросики на коде ошибки? Типо демо версия? Нужен нормальный код, а не эта хрень.
8 часов назад, the_little сказал:
а почему так мало? современные мозги чувствительны к напряжению
2 часа назад, Harper сказал:
Обычный eml
5 часов назад, Moonraker сказал:
Кто его знает... Надо брать новый генератор, и на нем мерить.
Если столько же будет - значит где-то теряется.
Если будет нормально - ну значит такие генераторы...
я так понимаю если на V6 можно достаточно бюджетно ребилд генератора сделать, то на V8 такое не прокатывает и дешевле купить новый)
В V8 не какой-то уникальный генератор для гениев, а самый обычный. Качественный ребилд ему поможет.
Кстати, низкое напряжение на горячую может быть вызвано умирающим аккумом, которому плохеет при высокой температуре. Для чистоты эксперимента у кого-нибудь стрельнуть аккум и замерить напряжение было бы неплохо.
