Диагностика пропусков зажигания в Москве
Блин, ребят, я просто в шоке от вас всех.
Для вас проще:
- стрельнуть аккум
- отребилдить генератор
- менять вслепую свечи/катушки
- неделями гадать на форуме на кофейной гуще
- всё что угодно, только не съездить в любой сервис и считать код долбаной ошибки.
  • Ответы 67
  • the_little
    31
  • Sokolov
    7
  • Naz Gul
    7
  • minsk_motor_05
    5
Популярные сообщения
мне кажется, эндоскоп - так себе помощник в диагностике пропусков. им стенки цилиндров осмотреть, поршни. а вот осциллограф - это да. но тестер и мультиметр еще нужнее - обрыв искать)))
А что значит смотреть пропуски? Код ошипки чётко показывает цилиндр, в котором они есть. Туда и надо копать. Катушка, хренушка. Есть ещё ошибка по разным цилиндрам. Тогда надо копать в другую сторону.
я менял катушки, и после замены последней пару катушек - все было нормально. Я 2 недели отъездил без проблем, а потом снова началось( в общем покупаю комплект свечей и ищу нормальный сканер)
3 часа назад, bluetooth сказал:
В V8 не какой-то уникальный генератор для гениев, а самый обычный. Качественный ребилд ему поможет.
Кстати, низкое напряжение на горячую может быть вызвано умирающим аккумом, которому плохеет при высокой температуре. Для чистоты эксперимента у кого-нибудь стрельнуть аккум и замерить напряжение было бы неплохо.
Он не особенный. Я так понимаю у него там что то идет в сборе с корпусом, и если кокретно перебирать то получается очень дорого.
2 часа назад, Naz Gul сказал:
Для вас проще:
- стрельнуть аккум
Ну просто свечки заказаны. Пока они не придут - смысла что либо делать нет.
Сервисов в который можно приехать на выходных не так много...
так что ...
а ошибку прочитал другой программой
На другом генераторе пропуски никуда не деваются.
Possible сauses:
GENLI circuit short to voltage or ground
GENLI circuit open
GENRC circuit short to voltage or ground
GENRC circuit open
ILC circuit short to voltage or ground
ILC circuit open
Battery-sense circuit open
Generator drive mechanism
 Damaged generator/regulator assembly
Damaged PCM
1 час назад, Naz Gul сказал:
Possible сauses:
GENLI circuit open
GENRC circuit open
ILC circuit open
Damaged PCM
что такое GENRC, GENLI и ILC
Условные обозначения цепей (проводов)
У меня кстати вроде есть рабочий генератор от твоего Муста. Спроси у Кардана подойдёт ли он тебе. Скажи ему: "Генератор у Харпера, 6 ручейков, Сеня" он поймёт. Могу отправить.
Как говорится - дело было не в бобине))
Заехал в другой сервис. Подключили к компу - говорят нет пропусков никаких.
Типа то что ты описываешь - это не пропуски, а потеря мощности. Либо воздуха мало, либо бензина мало.
Фильтр воздушный поменял, дроссель почистил, в том числе и заслонки, которые на впускном коллекторе.
Вроде все в норме пока. Хотя сейчас прохладно... Когда прохладно - всегда все нормально))
Еще попутно поменял нижние резинки на инжекторах (если кому надо - у меня еще много этих резинок)
24 минуты назад, Lazy сказал:
Заслонки я бы убрал к фуям.
Смотрел видосы у одного америкоса. Он там строит s197 коней на 600-700, бабла там влилвает просто десятки тысяч... Но не суть
Он при каждом изменении делает замеры на стенде.
В общем он в одном из видосов менял впускной коллектор на ford racing. И потом сделал замеры. И с мощностью там непонятка какая-то у него случилась.
В общем в результате он вернул стоковый коллектор, и дело было именно в наличии заслонок.
У меня был сток коллектор через проставку-пластину вместо заслонок.
6 минут назад, Lazy сказал:
норм? замеры не делал?
3 минуты назад, the_little сказал:
Нет конечно, ехал хорошо :)
При подозрении на наконечники катушек можно просто проверить: смазать их изнутри в месте соприкосновения со свечой циатимом, ну или за неимением - литолом... Заводишь и оборотов от1000 до1200... Если подровняло работу - оно
2 часа назад, alfold сказал:
слушай, а что с наконечниками может быть?
там же просто резинка и внутри пружинка?
Сопротивление свечи зажигания увеличивается, учитывая например неплотное прижатие изолятора и наконечник искра может пойти коротким путём... В смысле по на меньшему сопротивлению..
Если кому-то интересно более конкретно и пополнее могу проконсультировать.. Просто диагностика системы зажигания автомобилей - часть моей профессиональной деятельности))) и это не реклама))) вам ехать далековато большинству)))
