gagarinrc Опубликовано 18 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 Итак, в размышлениях резюмирую. варианты. первый варик - взять мозг с ребилда из штатов, подключить лямбды. стоит оно 200 баксов риски - потеря своего вина в компе, может просто дурить плюсы - поставил -едь, захотел буста - купил чип с готовой прошивкой вариант второй - поставить и настроить корветовский мозг с питера, тут плюсы по перфомансу но и ценник под 1000 риски - сроки настройки и цена плюсы - самый большой выхлоп по силам вариант третий твикер + широкополосные лямбды + настройка. это около 700 баксов без учета настройки(допустим еще 300). риски - упремся в родной арабский мозг и не справимся. плюсы - если упремся в арабский мозг - воплощу вариант первый. Я все правильно понимаю, ил чтото упустил? Цитата
VizorSRF Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 (изменено) Вариант четвёртый...подождать... Рассматривал я корветовский мозг, но в итоге выбрал другой мозг, подешевле. Скоро буду его настраивать, потом выложу отчёт + готовый сетап. P.S ШПЛ может даже не понадобится если я удачно откатаю карты со своим ШПЛ. Изменено 18 Октября 2018 пользователем VizorSRF Цитата
Moonraker Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 7 часов назад, gagarinrc сказал: Итак, в размышлениях резюмирую. варианты. первый варик - взять мозг с ребилда из штатов, подключить лямбды. стоит оно 200 баксов риски - потеря своего вина в компе, может просто дурить плюсы - поставил -едь, захотел буста - купил чип с готовой прошивкой ВИН ты не потеряешь, его там нет. Чип с готовой прошивкой под этот мозг будет ущербным 7 часов назад, gagarinrc сказал: вариант третий твикер + широкополосные лямбды + настройка. это около 700 баксов без учета настройки(допустим еще 300). риски - упремся в родной арабский мозг и не справимся. плюсы - если упремся в арабский мозг - воплощу вариант первый. в арабский мозг ты не упрешься. все мозги для этих движков одинаковы по железу. разная только прошивка. в моей практике был именно твой случай - арабский мозг. подключили лямбды, поставили Твикер, все поехало. Мозг для автомата можно сделать мозгом для механики изменив всего одну переменную в прошивке. Цитата
gagarinrc Опубликовано 18 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 8 часов назад, VizorSRF сказал: Вариант четвёртый...подождать... Рассматривал я корветовский мозг, но в итоге выбрал другой мозг, подешевле. Скоро буду его настраивать, потом выложу отчёт + готовый сетап. P.S ШПЛ может даже не понадобится если я удачно откатаю карты со своим ШПЛ. ждать это моя профессия. не горит, даж можно сказать что до весны могу не дергаться, походу завтра погоде трындец. 1 час назад, Moonraker сказал: ВИН ты не потеряешь, его там нет. Чип с готовой прошивкой под этот мозг будет ущербным в арабский мозг ты не упрешься. все мозги для этих движков одинаковы по железу. разная только прошивка. в моей практике был именно твой случай - арабский мозг. подключили лямбды, поставили Твикер, все поехало. Мозг для автомата можно сделать мозгом для механики изменив всего одну переменную в прошивке. вооо, то что надо - живой пример. спасибо, добрый человек. а если что доехать до твери и все это порешать у опытного человека опция есть? ну в след сезоне ессно. 1 Цитата
Moonraker Опубликовано 19 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2018 6 часов назад, gagarinrc сказал: а если что доехать до твери и все это порешать у опытного человека опция есть? ну в след сезоне ессно. есть. я даже ближе немного - Конаково Цитата
Sokolov Опубликовано 19 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2018 7 часов назад, gagarinrc сказал: порешать у опытного человека за мой будете, к профессору очередь 48 минут назад, Moonraker сказал: есть. я даже ближе немного - Конаково весной у вас дует, приеду с кайтами, 1 Цитата
Moonraker Опубликовано 19 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2018 23 минуты назад, Sokolov сказал: за мой будете, к профессору очередь весной у вас дует, приеду с кайтами, приезжай, у товарища вейк-отель (без пафоса) прямо у воды Цитата
