В 26.10.2019 в 18:06, castor сказал:
Датчик я гляну, но если бы ему была хана, горел бы чек... Кроме того почему только на кикдауне? Если бы датчик врал, то было бы на всех передачах..
мое теоретическое рассуждение: момент кикдауна мозги определяют, среди прочего по скорости отрытия заслонки. если TSP изношен, этот сигнал не будет линейно нарастать с ожидаемой мозгами скорость, а может, например, начать расти, потом прыгнуть вниз (место износа дорожки), потом внезапно оказаться в зоне WOT. мозг сбит с толку.
это как возможный сценарий влияния TPS
В 26.10.2019 в 22:06, castor сказал:
Не всегда, если он глючит, а они как показала практика все глючат от сильного износа, чек гореть не будет,
Пойду от обратного. В ближайшее время попробую поставить другой мозг. Если неисправность останется, значит мозг не виноват (не может же в двух мозгах одинаково глючить). Тогда лезу в датчики. Если не они тогда карачун, что дальше не знаю.
3 часа назад, castor сказал:
На двух машинах после замены tps, стало очень хорошо, и  проще сканером посмотреть на его работу и всех датчиков, чем делать моск
У меня есть новый оригинал лишний если понадобится
только убедись, что мозг от автомата
Спасибо парни. После манипуляций и мольб великому Ктулху, танцев пьяного тунгуса отпишусь.
P.S. для Sokolov. Уступишь tps если понадобится (не бесплатно естессно)?
5 часов назад, castor сказал:
Да, найдешь в барахолке фото и номер, почисти заслонку, кхх тоже не помешает, чистить карбклинером подавая питание, что бы он работал в момент очистки,
Как я понял из описанных проблем, неправильная переборка/настройка коробки, либо использование некачественных зч
