тюнинг приборки
В общем после замены главной пары на 4.11 встал вопрос точности показаний спидометра. Выражаю огромную благодарность Midim, ибо именно его труд по рисованию приборки послужил отправной точкой.
Изменено пользователем psi-hoz
Моя приборка была предназначена для шкал симко, у них окна отличаются по форме от стоковых. Вообще для родной приборки хороший вариант сделать на базе светящихся шкал, которые на али продают. Стираем китайскую шкалу, оставляем только светящийся сегмент, кладём его под распечатанный образец и получаем равномерное свечение шкал с индивидуальной разметкой. Только есть один момент, я так и не смог подобрать базовый материал. Тот на котором может распечатываться четкость оставляет желать лучшего. Есть идея сделать гибридную шкалу - мелкие детали распечатать, а крупные деления и цифры сделать на плоттере...
3 часа назад, MiDiM сказал:
ламинат не пойдет?
я стер растворителем всё, кроме стрелок поворотов и сигнальных ламп. Потом со внутренней стороны покрыли лаком, с добавлением зеленого колера (простая краска не пойдет, сильно плотная). я приехал в магазин, где занимаются подбором автоэмали, мне там красили. Пришлось несколько раз пробовать, пока эффект меня не устроил. Распечатал шкалы на белом "оракале"
30.04.2020 в 01:16, mrak88bes сказал:
ламинат не пойдет?
В идеале нужна поверхность на которую наносятся обычные чернила. Термопечать имеет компромиссную четкость.
30.04.2020 в 09:27, psi-hoz сказал:
есть фото установленной панели с подсветкой?
39 минут назад, MiDiM сказал:
на ламинат печатают струйным принтером
еще вариант
берется прозрачная пленка для режимов работы, на ней очень четко печатается
потом пленку накатываешь на любой подходящий материал
7 минут назад, mrak88bes сказал:
еще вариант
Борь, спасибо за наводку! Менеджеры салона печати толком объяснить не смогли...
4 часа назад, MiDiM сказал:
завтра набери меня, обсудим, может проще у нас сделать будет, у меня есть отличные изготовители рекламы
‎01‎.‎05‎.‎2020 в 23:38, MiDiM сказал:
9 часов назад, psi-hoz сказал:
Сколько я не пытался в своё время получить равномерную подсветку на старого типа шкалах ни разу не добился удовлетворительного результата. В итоге купил Simco. Но до сих пор считаю, что она дорога для пластикового изделия и есть косяк в разметке спидометра. Однако светит она очень приятно.
Я рекомендую использовать шкалы, которые сейчас есть на ибэй и али, именно как элемент подсветки, так как шкала с делениями выполнена мягко говоря простовато. То есть под твою картинку подкладываются китайские шкалы с предварительно удаленным изображением делений. Потом все собирается и должно получится красиво)
Психоз в вакууме точняк...
5 часов назад, Genadu сказал:
Ты даже не представляешь насколько)))
Мой вариант тюнинга панели приборов.
Сверху слева показания температуры масла ДВС и АКПП, снизу справа EGT ДВС.
07.05.2020 в 11:44, goha сказал:
Это датчики, которые были с завода адаптированы под приборку или сам устанавливал?
планируется выводить ещё дополнительные показания типа температура масла двигателя, давление турбины? Если да, то какие будут места размещения?
09.05.2020 в 06:38, MiDiM сказал:
Это я сам устанавливал, таких датчиков под приборку не видел даже в продаже. У меня на мозгах Holley выводиться отдельный дисплей, где есть все остальные показания, он не большой и стоит сейчас вместо датчика тахометра, позже фотки закину.
3 часа назад, goha сказал:
Интересно посмотреть...
