psi-hoz 42 Опубликовано 29 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2020 (изменено) В общем после замены главной пары на 4.11 встал вопрос точности показаний спидометра. Выражаю огромную благодарность Midim, ибо именно его труд по рисованию приборки послужил отправной точкой. Изменено 29 Апреля 2020 пользователем psi-hoz Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 42 Опубликовано 29 Апреля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2020 вот исходник для корела приборка.cdr Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 29 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2020 Моя приборка была предназначена для шкал симко, у них окна отличаются по форме от стоковых. Вообще для родной приборки хороший вариант сделать на базе светящихся шкал, которые на али продают. Стираем китайскую шкалу, оставляем только светящийся сегмент, кладём его под распечатанный образец и получаем равномерное свечение шкал с индивидуальной разметкой. Только есть один момент, я так и не смог подобрать базовый материал. Тот на котором может распечатываться четкость оставляет желать лучшего. Есть идея сделать гибридную шкалу - мелкие детали распечатать, а крупные деления и цифры сделать на плоттере... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 29 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2020 3 часа назад, MiDiM сказал: Моя приборка была предназначена для шкал симко, у них окна отличаются по форме от стоковых. Вообще для родной приборки хороший вариант сделать на базе светящихся шкал, которые на али продают. Стираем китайскую шкалу, оставляем только светящийся сегмент, кладём его под распечатанный образец и получаем равномерное свечение шкал с индивидуальной разметкой. Только есть один момент, я так и не смог подобрать базовый материал. Тот на котором может распечатываться четкость оставляет желать лучшего. Есть идея сделать гибридную шкалу - мелкие детали распечатать, а крупные деления и цифры сделать на плоттере... ламинат не пойдет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 42 Опубликовано 30 Апреля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2020 я стер растворителем всё, кроме стрелок поворотов и сигнальных ламп. Потом со внутренней стороны покрыли лаком, с добавлением зеленого колера (простая краска не пойдет, сильно плотная). я приехал в магазин, где занимаются подбором автоэмали, мне там красили. Пришлось несколько раз пробовать, пока эффект меня не устроил. Распечатал шкалы на белом "оракале" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 1 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2020 30.04.2020 в 01:16, mrak88bes сказал: ламинат не пойдет? В идеале нужна поверхность на которую наносятся обычные чернила. Термопечать имеет компромиссную четкость. 30.04.2020 в 09:27, psi-hoz сказал: я стер растворителем всё, кроме стрелок поворотов и сигнальных ламп. Потом со внутренней стороны покрыли лаком, с добавлением зеленого колера (простая краска не пойдет, сильно плотная). я приехал в магазин, где занимаются подбором автоэмали, мне там красили. Пришлось несколько раз пробовать, пока эффект меня не устроил. Распечатал шкалы на белом "оракале" есть фото установленной панели с подсветкой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 1 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2020 (изменено) 39 минут назад, MiDiM сказал: В идеале нужна поверхность на которую наносятся обычные чернила. Термопечать имеет компромиссную четкость. есть фото установленной панели с подсветкой? на ламинат печатают струйным принтером еще вариант берется прозрачная пленка для режимов работы, на ней очень четко печатается потом пленку накатываешь на любой подходящий материал Изменено 1 Мая 2020 пользователем mrak88bes Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 1 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2020 7 минут назад, mrak88bes сказал: на ламинат печатают струйным принтером еще вариант берется прозрачная пленка для режимов работы, на ней очень четко печатается потом пленку накатываешь на любой подходящий материал Борь, спасибо за наводку! Менеджеры салона печати толком объяснить не смогли... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 1 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2020 4 часа назад, MiDiM сказал: Борь, спасибо за наводку! Менеджеры салона печати толком объяснить не смогли... завтра набери меня, обсудим, может проще у нас сделать будет, у меня есть отличные изготовители рекламы Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 42 Опубликовано 3 Мая 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2020 01.05.2020 в 23:38, MiDiM сказал: В идеале нужна поверхность на которую наносятся обычные чернила. Термопечать имеет компромиссную четкость. есть фото установленной панели с подсветкой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 4 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2020 9 часов назад, psi-hoz сказал: Сколько я не пытался в своё время получить равномерную подсветку на старого типа шкалах ни разу не добился удовлетворительного результата. В итоге купил Simco. Но до сих пор считаю, что она дорога для пластикового изделия и есть косяк в разметке спидометра. Однако светит она очень приятно. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 4 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2020 Я рекомендую использовать шкалы, которые сейчас есть на ибэй и али, именно как элемент подсветки, так как шкала с делениями выполнена мягко говоря простовато. То есть под твою картинку подкладываются китайские шкалы с предварительно удаленным изображением делений. Потом все собирается и должно получится красиво) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 6 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2020 Психоз в вакууме точняк... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 42 Опубликовано 7 Мая 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2020 5 часов назад, Genadu сказал: Психоз в вакууме точняк... Ты даже не представляешь насколько))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gohanet 111 Опубликовано 7 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2020 Мой вариант тюнинга панели приборов. Сверху слева показания температуры масла ДВС и АКПП, снизу справа EGT ДВС. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 9 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2020 07.05.2020 в 11:44, goha сказал: Мой вариант тюнинга панели приборов. Сверху слева показания температуры масла ДВС и АКПП, снизу справа EGT ДВС. Это датчики, которые были с завода адаптированы под приборку или сам устанавливал? планируется выводить ещё дополнительные показания типа температура масла двигателя, давление турбины? Если да, то какие будут места размещения? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gohanet 111 Опубликовано 14 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2020 09.05.2020 в 06:38, MiDiM сказал: Это датчики, которые были с завода адаптированы под приборку или сам устанавливал? планируется выводить ещё дополнительные показания типа температура масла двигателя, давление турбины? Если да, то какие будут места размещения? Это я сам устанавливал, таких датчиков под приборку не видел даже в продаже. У меня на мозгах Holley выводиться отдельный дисплей, где есть все остальные показания, он не большой и стоит сейчас вместо датчика тахометра, позже фотки закину. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 14 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2020 3 часа назад, goha сказал: Это я сам устанавливал, таких датчиков под приборку не видел даже в продаже. У меня на мозгах Holley выводиться отдельный дисплей, где есть все остальные показания, он не большой и стоит сейчас вместо датчика тахометра, позже фотки закину. Интересно посмотреть... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
