root Опубликовано 4 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2020 14 hours ago, Moonraker said: я в прошивке правил, указывал, что одна лябда С 3.8 возиться не охота, если честно. Он у меня портированный и с 19ми форсами. На стоковом мозге все равно идеально работать не будет. Сейчас 2.3 на мегаскирте собираю, будет мультидроссель, трамблер, хэдер - это будет интереснее)) Цитата
Тимофей Опубликовано 4 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2020 5 часов назад, Moonraker сказал: не обратил внимания, что мотор не запущен. тогда загадка. может, наводка в проводах или мозгах? Да врятли, проводку всю прозвонил, и все ок. На 98 годе даже завел, и там на заглушеном тоже все по 0. Поэтому похоже надо мозги искать Цитата
Moonraker Опубликовано 4 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2020 8 часов назад, root сказал: На стоковом мозге все равно идеально работать не будет. не согласен потом порасспрошу про мегаскирт Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 9 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2020 03.08.2020 в 23:07, Moonraker сказал: заводится сразу сос нятой фишкой - скорее всего переливает при запуске. ну вообще запуск идет строго по градусникам. наверно показания мафа учитываются после старта и вызывают переобогащение и пропуски. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 9 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2020 04.08.2020 в 22:23, Moonraker сказал: м порасспрошу про мегаскирт что интересует про него? Цитата
Moonraker Опубликовано 9 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2020 3 часа назад, Любитель Фордов сказал: что интересует про него? как он с распределенным впрыском на V8? уже есть версии или все еще batch ? Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 9 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2020 7 часов назад, Moonraker сказал: как он с распределенным впрыском на V8? в мс3 в мс2 секвентал для 4 цилиндров тока Цитата
root Опубликовано 10 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2020 5 hours ago, Любитель Фордов said: в мс3 в мс2 секвентал для 4 цилиндров тока Для ms2 секвенсор отдельный вроде есть. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 10 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2020 34 минуты назад, root сказал: Для ms2 секвенсор отдельный вроде есть. у него 4 канала топлива. хоть обсеквенсируйся. Цитата
Moonraker Опубликовано 11 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 посмотрел продавцов MS - чет ценник негуманный 😲 Цитата
root Опубликовано 11 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 (изменено) 1 hour ago, Moonraker said: посмотрел продавцов MS - чет ценник негуманный 😲 Я на микроскирте поеду, за $400 А так да, PNP стоит как Fury. Изменено 11 Августа 2020 пользователем root Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 11 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 4 часа назад, Moonraker сказал: посмотрел продавцов MS - чет ценник негуманный 😲 мс3? да примерно 500 монет. мс2 120-150 Цитата
Moonraker Опубликовано 11 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 5 часов назад, Любитель Фордов сказал: мс3? да примерно 500 монет. мс2 120-150 это где? Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 11 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2020 5 часов назад, Moonraker сказал: это где? мс2 у меня есть. Цитата
Тимофей Опубликовано 25 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2020 Я все ещё не победил проблему ( возможно ли такое на наших моторах, что пока гидрик не прокачается, клапан на полную не открывается? Вот прям бредовая мысль, потому что первый пуск секунды 4 - 5. Потом с первого раза запуск. Постоит часок, и опять 3,4,5 секунды. Давление все проверял, не спускает Цитата
Moonraker Опубликовано 27 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2020 25.09.2020 в 22:45, Тимофей сказал: Я все ещё не победил проблему ( возможно ли такое на наших моторах, что пока гидрик не прокачается, клапан на полную не открывается? Вот прям бредовая мысль, потому что первый пуск секунды 4 - 5. Потом с первого раза запуск. Постоит часок, и опять 3,4,5 секунды. Давление все проверял, не спускает обычные исправные гидрики не должны терять масло так быстро. а стрекотание есть, когда он долго заводится? Цитата
Тимофей Опубликовано 27 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2020 5 часов назад, Moonraker сказал: обычные исправные гидрики не должны терять масло так быстро. а стрекотание есть, когда он долго заводится? Нет никаких посторонних звуков, просто крутит. Иногда крутит 1,5с, разок схватит, и опять крутит 2-3с пока не заведется. Плюет чёрным дымом после запуска. Повезу форсунки еще раз чистить, чтобы при мне это было Цитата
root Опубликовано 27 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2020 6 hours ago, Тимофей said: Нет никаких посторонних звуков, просто крутит. Иногда крутит 1,5с, разок схватит, и опять крутит 2-3с пока не заведется. Плюет чёрным дымом после запуска. Повезу форсунки еще раз чистить, чтобы при мне это было Возможно датчик температуры глючит. Цитата
Тимофей Опубликовано 27 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2020 4 часа назад, root сказал: Возможно датчик температуры глючит. Проверял, все четко и охлаждайки и впускного воздуха Цитата
