Приветствую всех. Нужна помощь !!!
Mustang 2013 года , 3.7л ,автомат
Месяц назад на чал ощущать толчок при переключении с первой на вторую.  Затем толчки усилился.  Все это происходили только на горячую(на холодную минут 15 после старта ни чего не пинается) . Заехал в сервис ,посмотрели коробку ,похвалили и пели ей деферамбы (мул коробка какая-то вообще не убиваемая,ZF если не ошибаюсь) , сказали заменить масло и всё поедет ! Масло поменяли (сказали оригинал) ,за всё с работой 12 рублей взяли. Но ... пинки остались .
При этом у меня после открытия горловины бака происходили скачки оборотов и попытки заглохнуть и электрик связал это с Датчиком Церкуляции Отработанных Газов и сказал,что и это может влиять на неисправность в работе  коробки.
Поменял я этот датчик и пропала проблема с скачками оборотов после заправки . Но коробка так и пинается.  Не знаю как быть ,согласиться на ремонт коробки или заказать Б/У?
55 минут назад, Артур 2017 сказал:
пели ей деферамбы
Песни не помогут, уважающие себя профессионалы, начинают с диагностирования, измерения давления и чтения ошибок
И
Изменено пользователем Артур 2017
40 минут назад, Sokolov сказал:
В том то и дело,что ошибок ни каких
1 час назад, Артур 2017 сказал:
Давление все покажет,  она и без ошибок концы отдаст запросто,и ошибки почитат это одно даже руки не запачкаются а тут шланги, манометры подключать, показания с букварем сравнивать, целая история, это если коробка глючит а не переферия, тебе диагноз надо поставить, прежде чем масла менять, чинить и покупать новое бу, обратись к тем кто это умеет, в Питере подскажу
08.08.2020 в 12:19, Артур 2017 сказал:
у этой коробки 6r80 (ZF6hp26), стираются каналы в гидроблоке, стираются поршни толкающие диски сцепления, стираются диски сцепления, втулки и т.д.
Капиталка от 100 до 200к делали 2 недели, б/у восстановленную акпп предлагали за 1700$ + ждать 1.5 месяца
Изменено пользователем Combattsar
08.08.2020 в 15:33, Sokolov сказал:
Понял , обязательно скажу проверить,хотя если они сами до этого не додумались,  думаю это показатель отсутствия понимания проблемы и лучше мне обратиться к другим . В Питере в конце октября буду , боюсь не доживёт !
6 часов назад, Combattsar сказал:
Вот сервисмены грешат на гидроблок, а ремонт за 40 предлагают
как и на любой другой акпп
13 часов назад, Артур 2017 сказал:
Было дело, досталась мне коробка с толчками, оказалось сломанна пружина перепускного клапана, и гидроблок косячил из за грязи, мнений было много, помог соклубник с манометром и книга, замерили с ним давление, сравнили с книгой, там сразу ответы, заодно прочистил плиту, и масло сменил, коробка ожила,это без сьема и разборки, не факт что под капремонт, но готовся, бесследно это не проходит, ресурс этого агрегата не велик
Чего там грешить...
Мануал и вакуум Sonnax в руки, и все понятно будет.
