Артур 2017 0 Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2020 Приветствую всех. Нужна помощь !!! Mustang 2013 года , 3.7л ,автомат Месяц назад на чал ощущать толчок при переключении с первой на вторую. Затем толчки усилился. Все это происходили только на горячую(на холодную минут 15 после старта ни чего не пинается) . Заехал в сервис ,посмотрели коробку ,похвалили и пели ей деферамбы (мул коробка какая-то вообще не убиваемая,ZF если не ошибаюсь) , сказали заменить масло и всё поедет ! Масло поменяли (сказали оригинал) ,за всё с работой 12 рублей взяли. Но ... пинки остались . При этом у меня после открытия горловины бака происходили скачки оборотов и попытки заглохнуть и электрик связал это с Датчиком Церкуляции Отработанных Газов и сказал,что и это может влиять на неисправность в работе коробки. Поменял я этот датчик и пропала проблема с скачками оборотов после заправки . Но коробка так и пинается. Не знаю как быть ,согласиться на ремонт коробки или заказать Б/У? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2020 55 минут назад, Артур 2017 сказал: пели ей деферамбы Песни не помогут, уважающие себя профессионалы, начинают с диагностирования, измерения давления и чтения ошибок Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артур 2017 0 Опубликовано 8 Августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2020 (изменено) И Изменено 8 Августа 2020 пользователем Артур 2017 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артур 2017 0 Опубликовано 8 Августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2020 40 минут назад, Sokolov сказал: Песни не помогут, уважающие себя профессионалы, начинают с диагностирования, измерения давления и чтения ошибок В том то и дело,что ошибок ни каких Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 8 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2020 (изменено) 1 час назад, Артур 2017 сказал: В том то и дело,что ошибок ни каких Давление все покажет, она и без ошибок концы отдаст запросто,и ошибки почитат это одно даже руки не запачкаются а тут шланги, манометры подключать, показания с букварем сравнивать, целая история, это если коробка глючит а не переферия, тебе диагноз надо поставить, прежде чем масла менять, чинить и покупать новое бу, обратись к тем кто это умеет, в Питере подскажу Изменено 8 Августа 2020 пользователем Sokolov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combattsar 9 Опубликовано 9 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2020 (изменено) 08.08.2020 в 12:19, Артур 2017 сказал: Приветствую всех. Нужна помощь !!! Mustang 2013 года , 3.7л ,автомат Месяц назад на чал ощущать толчок при переключении с первой на вторую. Затем толчки усилился. Все это происходили только на горячую(на холодную минут 15 после старта ни чего не пинается) . Заехал в сервис ,посмотрели коробку ,похвалили и пели ей деферамбы (мул коробка какая-то вообще не убиваемая,ZF если не ошибаюсь) , сказали заменить масло и всё поедет ! Масло поменяли (сказали оригинал) ,за всё с работой 12 рублей взяли. Но ... пинки остались . При этом у меня после открытия горловины бака происходили скачки оборотов и попытки заглохнуть и электрик связал это с Датчиком Церкуляции Отработанных Газов и сказал,что и это может влиять на неисправность в работе коробки. Поменял я этот датчик и пропала проблема с скачками оборотов после заправки . Но коробка так и пинается. Не знаю как быть ,согласиться на ремонт коробки или заказать Б/У? у этой коробки 6r80 (ZF6hp26), стираются каналы в гидроблоке, стираются поршни толкающие диски сцепления, стираются диски сцепления, втулки и т.д. Капиталка от 100 до 200к делали 2 недели, б/у восстановленную акпп предлагали за 1700$ + ждать 1.5 месяца Изменено 9 Августа 2020 пользователем Combattsar Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артур 2017 0 Опубликовано 9 Августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2020 08.08.2020 в 15:33, Sokolov сказал: Давление все покажет, она и без ошибок концы отдаст запросто,и ошибки почитат это одно даже руки не запачкаются а тут шланги, манометры подключать, показания с букварем сравнивать, целая история, это если коробка глючит а не переферия, тебе диагноз надо поставить, прежде чем масла менять, чинить и покупать новое бу, обратись к тем кто это умеет, в Питере подскажу Понял , обязательно скажу проверить,хотя если они сами до этого не додумались, думаю это показатель отсутствия понимания проблемы и лучше мне обратиться к другим . В Питере в конце октября буду , боюсь не доживёт ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артур 2017 0 Опубликовано 9 Августа 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2020 6 часов назад, Combattsar сказал: у этой коробки 6r80 (ZF6hp26), стираются каналы в гидроблоке, стираются поршни толкающие диски сцепления, стираются диски сцепления, втулки и т.д. Капиталка от 100 до 200к делали 2 недели, б/у восстановленную акпп предлагали за 1700$ + ждать 1.5 месяца Вот сервисмены грешат на гидроблок, а ремонт за 40 предлагают Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 9 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2020 6 часов назад, Combattsar сказал: у этой коробки 6r80 (ZF6hp26), стираются каналы в гидроблоке, стираются поршни толкающие диски сцепления, стираются диски сцепления, втулки и т.д. Капиталка от 100 до 200к делали 2 недели, б/у восстановленную акпп предлагали за 1700$ + ждать 1.5 месяца как и на любой другой акпп Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 10 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2020 (изменено) 13 часов назад, Артур 2017 сказал: Вот сервисмены грешат на гидроблок, а ремонт за 40 предлагают 13 часов назад, Артур 2017 сказал: лучше мне обратиться к другим Было дело, досталась мне коробка с толчками, оказалось сломанна пружина перепускного клапана, и гидроблок косячил из за грязи, мнений было много, помог соклубник с манометром и книга, замерили с ним давление, сравнили с книгой, там сразу ответы, заодно прочистил плиту, и масло сменил, коробка ожила,это без сьема и разборки, не факт что под капремонт, но готовся, бесследно это не проходит, ресурс этого агрегата не велик Изменено 10 Августа 2020 пользователем Sokolov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 10 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2020 (изменено) 23 hours ago, Артур 2017 said: Вот сервисмены грешат на гидроблок, а ремонт за 40 предлагают Чего там грешить... Мануал и вакуум Sonnax в руки, и все понятно будет. Изменено 10 Августа 2020 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
