2 часа назад, root сказал:
Повыше будет. Около 3500-4000
шайтан. исправил
Я, конечно, не эксперт по прошивкам, но догадываюсь, что все это дело на тупой Т5, должно вообще без датчиков ездить и не тормозить .Можно скинуть все разъемы с коробки и попробовать уловить разницу, чтобы электронику исключить...
А почему исключается механическая неисправность самой коробки? Отличие в пятой передаче в том, что как раз эта шестерня на другом валу стоит, который может гулять,у которого подшипники свои. Если есть мех.неисправность с перекосом, то пятую передачу может просто клинить под нагрузкой.
Есть вариант посмотреть "выкат" машины на пятой и четвертой с одинаковой скорости - есть разница, шум?
Держал в руках я эту шестерёнку, будь там неисправность, эта шестерня разлетелась бы в на атомы при включении передачи без прелюдий.
Не знаю что такое wot shift. Только на пятой передаче не крутит больше 2.500 оборотов и больше 130 км/ч не едет.На 4-ой  крутит максимально и стрелка спидометра упирается где то в 115-120 миль. Почему я начал спрашивать,- ребята в сервисе в начале сказали что это механические ограничения, когда я начал задавать вопросы, мне сказали,- ты неправильно понял. Когда будем шить мозги,говорят,все эти проблемы решим. И уже месяц шьют построчно, якобы осталось 15 строк и мозги греются постоянно скидывают предыдущие строки. А сразу типо не получается залить целиком, поэтому «построчно»!!
На пятой дергает сильно. Спасибо что вносите ясность, в любом случае это для меня полезная информация. Как только доделаю, опишу всё. А пока буду отталкиваться от того что вы говорите. Думал мне мозги делают в сервисе, просто кого не спрашиваю, никто не слышал про построчное шитьё, только на швейной машинке.
49 минут назад, Zakonoposlushnyi Gragdanin сказал:
Ограничение реализовано путем отключения форсунок на макс скорости. Я разгонял до максималки примерно 190-200 км/ч. Форсунки отключаются, это очень хорошо чувствуется. Максималку набирал на пятой передачи примерно на 3600-3800 оборотов на колесах 225/60 р15. Интересный факт - сейчас стоят 245/45 р18 в круг (не тяжелые в общем, но тяжелее 15х) если включить пятую на скорости 100 км/ч примерно 1200-1400 оборотов будет нормально держать скорость, но разгоняться будет нехотя, а если переключиться при большем моменте, примерно 2000-2500 то норм разгон.
wot это wide open throttle
А с вывешенными колесами пробовал разгонять на 5й?
Я, нет.
9 часов назад, Zakonoposlushnyi Gragdanin сказал:
Ну дела... Мозги греются и построчно шьют... - такого в природе не бывает.
ЗЫ Надеюсь в машина не в сервисе?  - если так, забирай машину срочно. Если не отдадут - значит что-то уже сломали/спалили и она уже не на ходу.
2 часа назад, nanoKast сказал:
+100
Уже месяц там стоит. Как начали делать выхлоп и шить мозги, выхлоп доделали, а мозги уже 2,5 недели шьют.
19 часов назад, Zakonoposlushnyi Gragdanin сказал:
Если дергается, надо смотреть в сторону подачи топлива, как вариант забита сетка на топливном насосе...
Обговаривал этот момент, мастер сказал что не в этом дело.) и про регулятор давления топлива говорил.
12 часов назад, Zakonoposlushnyi Gragdanin сказал:
Ваще-то у нас регулятора давления топлива нет, есть только датчик давления топлива, это вещи кардинально разные.
Ну и поддержу товарищей, что говорят, что тебе срочно нужно забирать тачку у этих *нехороший человек*ов. Если она еще может передвигаться самостоятельно - забирай в обязательном порядке. Не важно, чего они говорят по готовности ,как по бабкам договоритесь, главное не потерять пациента.
Не может передвигаться. Говорят осталось две строки которые отвечают за то, чтоб машина завелась.
18 часов назад, Zakonoposlushnyi Gragdanin сказал:
они тебе сказки поют. ИМХО что-то сделали, что сделало мозги нерабочими. и теперь ждут/ищут замену
ЗЫ ты ее давно своими глазами видел?
1 час назад, Moonraker сказал:
Прям "с языка снял". Доставка другого б/у блока с Ebay 2-3 недели.
Я бы посоветовал машину как МИНИМУМ осмотреть везде, даже без контроллера. Пробег сравнить какой был, и какой станет, если авто отдадут.
Год назад моему коллеге так американский крайслер-волгу "ремонтировали" - типа блок контроллера глючит и нужен новый, и ждали почти месяц. А потом на вопрос почему вдруг цвет БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ поменялся с СИНЕГО на ЧЕРНЫЙ  - сказали, что так и было! 😱  Американец, блок двигла без номера, даже предъявить нечего...
Машину видел 2,5 недели назад. Щас просто болею пневмонией. Сказал что якобы последняя строка осталась и готово. В смысле,- если отдадут......
Какой приём? Тот которым мне мозги делают или  которым «мозги делают»?
Вроде для снятия ограничения скорости используют программатор... Какой-нибудь яблошпорт
Изменено пользователем psi-hoz
02.11.2020 в 00:28, Zakonoposlushnyi Gragdanin сказал:
думаю, как тебе лапшу вешают, к сожалению
