6 часов назад, root сказал:
Возможно еще можно что-то прошить дилерским программатором Ford. Но тут я сильно сомневаюсь.
не только дилерским
Без паяльника они вообще не шьются.
Есть три пути как работать с этим компом.
1) Поставить перехватчик типа AEM в разрыв проводки и на лету корректировать управляющие сигналы на мотор.
2) Поставить чип типа Твикер или Moates в J3 порт и на лету корректировать управляющие синалы на мотор.
3) Закупить несколько ништяков от Moates для перепрошивки чипа, впаивается постель под чип и тогда сменный чип ставится.
Так а разве сменные чипы непродают в j3 порт от бама и прочих?
10.11.2020 в 20:27, Zakonoposlushnyi Gragdanin сказал:
Объясняют что мозги от 96 года.
Могу только предположить что было...Судя по всему эти мозги месяц назад сняли, чтобы кому-нибудь показать/спросить как их можно прошить. После того, как узнали/не узнали, что так просто не получится, их просто воткнули обратно.А вот тут уже машина просто работать перестала... Все бегают и пытаются найти виноватых по сервису, и, конечно, не находят. Теперь уже начинают "шить мозги" тебе.
И вот, наконец, выясняется, что "месяц назад", при установке обратно, криво воткнули мозги, погнули и обломали пины. От этого мозги для клиента "опять слетели", т.к. понятно, что их уже нужно точно чинить/паять. Причем после этого, контроллер,возможно, просто заработает нормально, а с клиента можно еще и за "построчную прошивку" снять, и за простой - почти идеальная схема. :)
ЗЫ А пины просто погнуты, один утоплен - аккуратно отогнуть все назад, и будет норм.
В J3 порт это не прошивка, а перехватчик.
14 hours ago, Lazy said:
sct и дьяблы всякие шьют с 97 года.
Эти варианты никогда не рассматриваю, поскольку самому ничего нельзя откорректировать.
Только готовые закодированные прошивки.
4 часа назад, root сказал:
Пару, резину, в некоторых вариантах даже экологию можно править. Температуры включения вентиляторов и тд. Я бы не сказал, что ничего править нельзя.
Если ты умеешь править эти огромные таблицы, то велкам. HPtuners. Поддерживает мустанги с 99 года. Полный доступ к прошивке :)
2 минуты назад, Lazy сказал:
+100 за HPTuner
13 минут назад, root сказал:
HP Tuner давно приобрел и пользуюсь))
Хитрец, в предыдущем посте его не указал человеку)))
5 часов назад, root сказал:
Ну по сути они же меняют перехваченые значения? Т. Е корректируют работу, но нельзя скажем экологию отключить?
3 часа назад, Тимофей сказал:
не так. если мозги видят присутствие чипа или программатора на J3, то все данные калибровки (т. е. значения всех переменных, функций и таблиц) берутся с девайса на J3. Соответственно, если переменная отвечает за экологию, то ее величина будет взята с J3. Например в мозгах в калибровке стоит наличие EGR, а в Твикере поставить отсутствие EGR, то мозги будут считать, что EGR нет, пока на J3 стоит Твикер
Так у меня в голове сидит, что Форды 1979-2004 ни-ни...
Кроме некоторых заряженных.
Тем более на сайте HT Tuners в Vehicle support list 3.8 вообще не упоминается
Moates то же самое, всякую экологию можно не только отключать, но и править, коробки менять, топливо, уоз и еще тыщу переменных.
Просто на стоковых мозгах это очень сложно, поскольку слишком много взаимосвязанных таблиц, переменных и прочего.
так это верно для любого более-менее серьезного тюнинга. особенно на последних поколениях. летом настраивал человеку 2006 4.6 с КБ Стэйдж 2 на авто, которое изначально было V6. просто пипец, сколько там добавилось экологии, защиты железа и проч. а уж электронная заслонка вообще отдельная песня
8 часов назад, VizorSRF сказал:
J3 это как внешний EEPROM получаются
точно. если мозги его там видят, они игнорят внутреннюю память, а берут все с внешней. есть услуга, когда машина настраивается Твикером, после эта калибровка прошивается в чип, который ставится в J3, а твикер настраивает другую машину
насчет HPTuners - верно, они лет 5 назад обещали, но потом отказались - слишком маленький спрос. Quarterhorse точно поддерживает. про Твикер надо уточнить
SCT, Diablo и тп ни о чем... Примерно 5% от всех возможностей.
16 минут назад, root сказал:
Вопрос в возможности прошивки? Прошить можно. Остальное уже нюансы.
Да, я заказал себе кастомную прошивку для sct, откатали несколько ее ревизий. Результат есть. Если у тебя будет соответствующий софт, то ты сам сможешь делать эти залоченые прошивки :)
1 час назад, root сказал:
SCT - можно править прошивку их программой для компа, потом через их девайс заливать. Но для этого нужен USB свисток, без которого прога не работает, и надо убедить их разлочить доступ ко всем параметрам - по умолчанию юзеру доступно очень немногое. У них был скандал пару лет назад, народ дизеля тюнил радикально, кого-то поймали, раскрутили тему, судились, SCT заплатили штраф и обязаны закрывать юзерам доступ к большинству параметров в прошивках. Только профессионалы имеют полный доступ. Я их попросил разлочить, ПТС им российский скинул, все разлочили :)
Забрал машину, доехал до дома. На утро выскочил чек( после  прошивки под евро 2). В двух словах, мозги закирпичились, их восстанавливал другой человек. Восстановили операционку( одним прибором),залили прошивку другим. Но теперь  такие ошибки. Парни подскажите к кому я могу обратиться в Москве, чтоб хотяб посмотрели, что же мне сделали с мозгами.?
Суй ELM327, смотри какие коррекции по банкам на холодную и на горячую. Если на горячем слишком высокие коррекции или нет синусойды с лямбд смотри проводку. Хотя эти умельцы могли и реальный входы по палить или перепутать. Чек обычно не сразу выскакивает а по нескольким драйв циклам. Например на моём 3.8 ошибка ЕГР загоралась после 3 или 5 драйвциклов после сброса ошибок. Так что Вам их просто резетнули и отдали без чека, а потом вот результат.
22 минуты назад, Zakonoposlushnyi Gragdanin сказал:
Раз машина передвигается нормально, то наверняка мозги в порядке. Тут подойдет любой нормальный сервис с грамотным диагностом. Я уже рекомендовал в личку один.
Ну и первым делом на лямбду, по которой обрыв цепи, визуально посмотреть. Наверняка эти бабуины порвали проводку.
4 часа назад, bluetooth сказал:
Поддержу. Мне как-то раз диагностировали мертвые лямбды, а оказалось просто фишки в разъёмах не до конца вставлены. Ошибки, кстати, при этом были такие же
Недавно 4.0 заезжал с тотально развалившейся изоляцией в проводке.
Проводку восстановил, комп перепрошил, но ошибки подогрева лямбд появились.
В итоге отключил программно подогревы (4) и отключил все ошибки по ним.
Думаю это не победить, только заменой компа.
