2 часа назад, VizorSRF сказал:
Так ведь КХХ двигается от отклонения оборотов которое старается поддерживать мозг. У него должны быть разве что начальные положения по температуре и TPS вкл/выкл.
PID регулятор через SPOUT не настроить
там все сложнее. на желаемое положение КХХ влияют температура двигателя и воздуха, обороты, нагрузка на двигатель, положение TPS, вектор TPS, передача вкл или выкл - из того что помню. плюс еще мозги включают адаптивную коррекцию.
22 часа назад, root сказал:
Кстати, в особо сложных случаях, для теста, я отключаю/глушу весь лишний вакуум на двигателе
Включая ваккумник тормозов, PCV, регулятор давления и все прочее.
Полностью весь вакуум глушил в поисках причин. Подсосов 0.
Первоначально сифонило из-под прокладки "паука" интейка, очень легко устранимая проблема.
Т.е если скидываешь фишку с КХХ авто глохнет?
5 часов назад, Basto1804 сказал:
Попробуй быстрым стартом пролить, верняк во всех случаях
