Мустанг боком ехать может?
MMS делают подрамник, сдвигающий движок чуток назад, и есть передние рычаги, сдвигающие колеса чуток вперед. в сумме разница заметная, улучшающая развесовку. Без каркаса точно никак. еще надо все швы на кузове проварить пунктиром вручную - заводская точечная сварка разойдется после пары заездов. я бы еще посоветовал радиатор на масло.
  • Ответы 66
  • SuddenHead
    17
  • 36606
    13
  • Moris
    7
  • Moonraker
    6
кстати каркас ввиду своей специфики сильно сместит баланс массы назад.
Илюх если невлом кинь сцылку на рычаги и подрамник. скоро заказывать буду...
Изменено пользователем 36606
А чем ограничен угол поворота колёс?
Стоковый мустанг явно так не умеет:
если не ошибаюсь, они увеличили максимальный угол поворота с 45 до 60 градусов
там от стоковой подвески ничего нет тупо. мить, этож гоночный авто...
мм я другой вопрос задал)
ЧЕМ ограничивается угол поворота колёс? геометрией рычагов? подкрылками?
каков вопрос таков ответ. ВСЕМ!!! и рычагами, и рейкой и подрамником илонжеронами..............
Вообще то, для начала, тебе не такмного нужно - ИМХО лишняя банка "локера" спасет отца русской демократии.
Долив ее получишь почти "жесткий" мост - уже можно начинать развлекаться.
а можно чуть поподробнее? Поможет ли эта банка "локера" нормально сжечь обе покрыхи? и что это такое? Понимаю маловероятно, ну или хотябы уйти в нормальный занос, а то у меня крутит одно колесо и всетут, трудновато зад забросить...
в первую очередь формой рычагов и вообще конструкцией подвески (чтоб диск мог повернуться не уперевшись в рычаг). все остальное - проще решить.
MMS - рычаги
подрамник
по сдвигу двигателя - прогнал, они это только для 5.0 предлагают. но база увеличивается тоже. так что подрамник + рычаги могут дать увеличение базы на 38 мм.
Если мост с блокировкой - то сожжшьи без дополнительной банки, если нет - то хоть залейся.
QA1 Pro-Active Systems
96-04 Mustang GT/Mach-1
* The QA1 Mustang Pro-Active System includes: Tubular K-member
* Coil-Over Conversion Kit
* Tubular Control Arms
* Caster/Camber Plates
* Mustang Struts
QA1?s tubular K-members are designed from the ground up for weight savings, improved geometry and as a bolt-in swap for the factory K-member.
* Bolt-In Design
All mounting points have been digitally indexed from new, factory K-members.
* Weight Savings
Up to 28 lbs. lighter than the factory K-members with increased strength by design.
* Increased Header Clearance
Header and oil pan clearance maximized for easier maintenance and installation.
* Modular Design for Versatility
Spring perches are removable for extra weight savings when using coil-over kits. Stock or aftermarket a-arms can be used.
* Improved Geometry Bump steer, anti-dive and Ackerman angles have been improved for maximum performance. If car has been modified, may cause tire to fender clearance issues.
* Mild Steel DOM Tubular Construction
1127.95$ (гыгы почувствуйте разницу)
сразу скажу, что по картинке - это для дрэга, на никак не для дрифта или кольца. посмотри на рычаги - для боковых (поперечных к оси авто) нагрузок они слабоваты.
посмотри на эти и сравни:
аперидил. нормальный наборчег будет гдето 1600 стоить. тут как с тормозами. их полно и дешево, но на диски без слез не взглянешь. как бритвы тонкие...
Окей, если использовать MM подрамник и рычаги.. не совсем ясно, туда встанут например койловеры от Eibach, или же можно быть уверенным только в комплектах от того же MM ?
нормально встанут - для койловеров главное - верхняя опора, а внизу они к штатному месту на ступице прикручиваются. т.е. их можно и на штатные рычаги прикрутить.
Замена передних рычагов для дрифта обязательна, слишком сильны боковые нагрузки. Это касается и рычагов заднего моста.
кароч товарищи америкосы говорят, что каркас необязателен. Т.е. он конечно даёт некие весьма весовые преимущества в дрифте, но якобы можно обойтись и сабфреймами - и можно нормально дрифтить. Очень бы хотелось в это верить! Обожаю свой супер-мега-кожаный салон (
а я за Митяя! :) Вдруг что дельное выйдет! :)
+1
и исчо я всетаки советую состыковаться с какимнить водилой кто участвует в соревновониях, прокатится , и что скажет..
Изменено пользователем KenT
