Вакуумник у мустанга откровенно слабый. как и главный цилиндер. а если внимательно присмотреться к особенностям конструкции стокового коняхи можно увидеть что вакуум идет куда угодно, но не к тормозам. От него управляется кондей, круиз-контроль, егр... В общем что угодно но не то что надо. а так как ентих потребителей дофига а вакуума с гулькин ... (ну вы поняли), то... да и сами магистрали и трубки откровенно никакие. :( Так что есть подозрение что если количество потребителей уменьшить эффект будет. Кстати на саммите пробегала электровакуумная помпа спецом для этого дела. ;)
спорное заявление. если распредвал не настолько горбатый, что на холостых/малых оборотах вакуума не хватает, то зачем огород городить? проверить уровень разряжения, если в норме - то оставить родную схему в покое. а електровакуум - это как раз для сильно горбатых валов...
а то мы так дойдем до раздельных цилиндров с балансирной тягой :)
нивапрос!!! :lol: и до них доберемся. кстати полный комплект обойдется наверное как стоковый гтц. :ph34r:
Кстати у мустанга есть одно очень тонкое место при каждодневной эксплуатации. это исполнительный блок круиза который находится под крылом и просто гниет. и в один прекрасный день... "();?*:*%;* ГДЕ МОИ ТОРМОЗА??????". По крайней мере эта ситуация с новыми реагентами весьма вероятна. :(
дык не езди зимой, и нет проблем :P
  • Ответы 77
  • 36606
    19
  • psi-hoz
    13
  • Любитель Фордов
    9
  • DeemoNbl4
    6
проще выдрать нахрен. Особливо тем кто на ручке. Все равно толку нет.
Может дело уже не в супортах и диаметре дисков,а в усилителе....какойто он слабенький :rolleyes: Может там поковырятся?
Кстати, с вакумниками никто ничего не мутил?
Мне тоже интересен этот вопрос...
Не думаю, что тебе он интересен. Услилитель гидравлический. Висит на контуре ГУРа. Вакуумник, ЕГР, воздушная помпа и пр. хрень у тебя и так отсутствует.
