Форсунки, МАФ, Tweecer и валы.
Тогда вопрос ко всем. Если я сейчас ставлю себе МАФ от Лайтнинга и 42 форсунки, смогу ли я на всем этом хозяйстве нормально ездить, ведь это все будет я бооооольшим запасом?:) Могу ли я все это поставить, пока, без Твикера? Ибо его пока не тяну с финансовой точки зрения.
Я помню чудное мгновенье, когда собрали мой мотор уже с 42 форсунками и завели его, еще не произведя никакой настройки PMS-ом. Это было похоже на постановку серьезной дымовой завесы.
Есть такая тема
Наверное будет заводиться и ехать и может даже ускоряться - остальное ХЗ
  • Ответы 55
  • 36606
    15
  • DeemoNbl4
    12
  • Pingvinov
    10
  • Moonraker
    7
Димыч! Если у тебя проблема с бюджетом, то лучше сначала купить маф и мозги, или форсунки и мозги, или только мозги, ибо с них начинать надо. Остальное вторично. Ибо потом ты сможешь спокойно по частям строить мотор. А так рискуешь получить неработоспособный просто.
если ты про холостой, то управляемыми мозгами можно его приподнять и пробки пофиг будут. У меня один из режимов именно такой.
Про холостые у меня такой вопрос. Когда едешь, предположим, 60км/ч, ставишь на "нейтраль", и катишься, то холостые держаться примерно 1200 об/мин. Останавливаешься на светофоре и они, холостые, неспеша падают до обычного значения. Это баг или фича?
Фича. Я не помню зачем она, Илюха наверно прав.
а в чем хитрость то ихняя? В меньшем радиусе? Так это только хуже ибо из тмм и прочих хитрых наук помницца что момент есть произведение силы на плечо, и если плечо уменьшается (радиус), то силу придется увеличивать со всеми вытекающими. Если разница в размерах невелика, то ты ничего не почувствуешь.
все правильно, только ты не с того конца заходишь. момент мотора постоянен (допустим), а вот момент, который прикладывает мотор к колесам (асфальту) зависит от общего передаточного числа, а оно зависит и от соотношения в ГПи и от диаметра колеса. поэтому поставить маленькие колеса при неизменной ГП может равняться более высокой ГП при стоковом диам колеса - авто будет резвее в обоих случаях, и макс скорость упадет тоже в обоих случаях...
ИЛЮХААА!!! Сам понял че сказал? Какая связь между гп, колесьями и шкивами?????
С другими шкивами момент мотора уменьшится по причине того, что увеличится нагрузка со стороны шкивов.
Леш, я что-то не пойму логики. Два раза прочитал, но не помогло. Почему должна увеличиться нагрузка от шкивов?
Весь смысл того, что ставятся шкивы аксессуаров увеличенного диаметра и шкив колена уменьшенного диаметра в том, чтобы на аксессуары тратилось поменьше энергии. Цена вопроса - меньшие обороты на помпе и гене.
Шкивов обычно 3, 2 меньше 1 больше. Чтоб ремень стоковый подошел.
ПЛЮСС ПИЦЦОТ!!!!!!!!!
