Домучал я Мустанга ProCharger (почти домучал)
Квотер тоже не всегда чесно и объективно показывает потенциал авто . Можно мотор помощнее сделать а можно парой и коробкой поиграть , так и вес тоже немаловажный фактор . Вот помница как, то друг мой заезжал с М6 HAMMAN . Проспал старт и тронулся с холостых . Естественно слил пол корпуса . Растроился очень он . А потом оказалось, что в Бэшке то не только обвес а чесных немецких 620 сил . А пока мой друг расстраивался проигрошу, Водитель М6 удивлялся столь минимальному отрыву . Так даже фордовская механника против робота на БМВ уступает при переключении пол секунды на дистанции точно , да и автостарта на форде нет .
Про резину забыл. :P
Я ж не спроста про нюансы сказал. Их хватает.
Поэтому показанные 580+лс на графике вызывают недоумение
а вот по моим глупым расчетам с 5.0L при низкой степени и 9 psi - не получается даже 450 сил :no_1:
если в мой 5.7L и (10 сжатие) дунуть 8-9 psi - то 450 как раз выходит (и то не более....)
а при вашей конфигурации ну некак не получаеся (что-то у вас со стендом не то)
580hp это вообще нереально на 0.6 - даже при турбо сетапе...
А можно подробнее про это?
что именно подробнее ?
Я ж выделил. :blink:
Я так понимаю сравнение турбы и компрессора?
да именно так. вед на турбе и том-же давлении будет больше сил
кстати вот сылка - http://www.vortechsuperchargers.com/product.php?p=18
поней можно понять сколько надо дунуть компрессором для снятия 575 сил
Это похоже.
