Давно зреющее желание поставить закись в дополнение к компрессору кристаллизовалось...
Нравиться кит: 08100NOS
поделитесь соображениями по следующим вопросам
1) Какой бутыль лучше брать 10lbs, 15 или 20 (естесно при обычной езде пользоваться скорей всего не буду)
2) Где и как этой гадостью заправляться и скока это стоит
3) Какие есть полезные фишки, не входящие в стандартный комплект, но которые стоит приобрести
4) В комлект входят жиклеры 0.009/0.010 топливо 0.016/0.18 закись соответственно позволяющие получить 100/125 сил. Рекламируемая мощность комплекта до 300лс. Как закономерность для подбора жиклеров( или соотношение диаметров топливо/закись) для увеличения мощности кита.
5) у меня щас стандартный ГТшный топливный насос + бустапамп от КБ+рейки от 99+. этого более чем хватает для 12пси. Будет ли достаточно 255lhp погружного насоса+бустапамп для работы с наддувом и закисью (естесно в режиме макс подачи закиси)
вот.
  • Ответы 80
  • fire
    17
  • Любитель Фордов
    16
  • Barracuda
    15
  • SuddenHead
    9
вот.
Первое и самое важное - грелка . Второе - клапан сброса давления. Если на баллоне нет манометра то тоже нужен обязательно . Да по уму ещё контроллер(очень жизнь облегчит). Баллона стандартного хватит на 5-8 полных впрысков секунд по 8-10 (достаточно мне кажется). Заправка стоила летом 1000 р. вспомню тел. отпишусь. По насосу тоже надо посчитать .
а че за зверь такой "контроллер"? если управление движком - то я на твикере подстрою... или это что-то другое?
Указатель давления в баллоне планирую засадить на приборку. или нужен еще дополнительный на самом балоне?
контроллер этот сам вслючает и отключает азот в зависимости от оборотов , времени и дозирует в процентах подачу. то биш не сразу 100 % а может постепенно увеличивать и уменьшать нагрузку. вот по саммиту глянь edl-71900 , nos-15834nos . К работе мотора отношения не имеет однако очень полезный девайс. дапустим надо включить азот на 30 % при первых 3 секундах после старта а потом на 3 сек подать 100 % и опять скинуть до скажем 20 % . правильные контроллеры это делают. как эти работают сказать не могу. почитай инструкции.
про манометр - гавное что бы давление показывало. и его видно было. если вдруг приспичит купить еще один балон возьми nos-14750shffnos
Изменено пользователем fire
Пасиб
Контролер по оборотам входит, по подаче кажется не управляет - буду думать
Главное - это система продувки! "ПШИК-ПШИК" из под крыльев, как в Форсаже2 :) Понтыыы!!!!
это не потны а сброс лишнего давления . давление должно быть 900-950 пси и не более не мене . грелка нагревает балон и отключается в нужное время . Однако возможно увеличение давления до 1000 . вот этим пшиком его и сбрасывают до нужного.
Пасиб
почитай еще . там должна быть регулировка подачи .
При таком наддуве топливоподача у тебя на грани. Обязательно надо увеличивать. А цель азота какая? А то поршни осыпятся нафик. Азот и буст вещь серьёзная.
Раз уж подняли тему, тоже поинтересуюсь :blush:
Во время впрыска закиси топлива должно подаваться значительно больше. Получается, что нужна специальная настройка мозгов, которая будет работать только во время работы закиси?
Плотность смеси с закисью больше чем без нее и температура ее ниже. Это наверняка потребует настройки других параметров двигателя?
вот.
а напомни, плиз, какой у тебя компрессор...
Гена Колокольчиков 1,7л
С топливоподачей понятно что на грани - поэтому и спрашиваю. Пытаюсь обойтись полумерами без покупки аэромотива или велдона со всей тряхомудью
Поршни и шатуны у меня кованые - если не прокосячить с настройкой - должно держать. Зазор цилиндр/поршень также делали чуть больше - 0.1мм под перспективу закиси. Также я буду ставить датчик детонации - надеюсь тоже поможет не развалить двигатель.
Дополнительное топливо подается через отдельные форсунки из рейки , причем форсунки топливо/закись специально калиброваны для обеспечения нормальной смеси - поэтому основной темой становиться стабильное давление в рейке и давление в баллоне
Программу также надо будет чуть править с точки зрения чуть более богатой смеси (для страховки) + 2-3 градуса зажигания в минус. В закиси есть хороший эффект - она сильно охлаждает смесь подаваемую в цилиндры, поэтому в китах с небольшой подачей вообще можно обойтись стандартными мозгами
насколько я помню при установке азота бензина должно быть не менее 380 грамм на 1 л.с. 100 сил - 38 литров ( 10 галлонов)
при подаче азота в 100 сил . на 1 деление холодней свечи .
а ты закись до или после компрессора будешь подавать?
этот комплект вроде с 8 фогер нозлами и ставится между коллектором и форсункой . интересная конструкция очень .
+1
38 л/ч имеется в виду?
Если так, то 255л/ч+бустапамп должно хватить с запасом
А вот потенциально с топливопроводами и рейкой могут быть напряги :(
Немного ясно, как всё-таки сочетать настройку мозгов 1) для закиси и 2) без неё.
Иметь две программы, и переключаться вручную? Типа "я планирую ща ехать с закисью", щёлк твикером.
типо да. А в чем проблема? Твикер вполне еще клапанами рулить может для закуси.
а твикер на ходу может переключать режимы?
ещё вопрос, как выглядит использование азота с точки зрения юзера? Например, какие тумблеры щёлкать в какой последовательности, и что при этом происходит:
да, может. Действия юзера зависят от системы которую он использует. Есть и полностью автоматические системы, которые работают в паре с мозгом.
я хочу чтобы подробно кто-нить расписал что происходит ) ну например
1) щёлкаем тумблер heater... и чаво? когда его обратно щёлкать?
2) opener.. типа сервопривод на вентиль баллона... когда его открывать, в самом начале или после подогрева?
и т.п.
