Dzepo Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 Какого типоразмера колонки установлены штатно в 2005+ GT !?!? 10" и 21" ?!?!? Цитата
Dzepo Опубликовано 20 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 (изменено) Народ, поможите, правильно ли мне электрик восстановил разъём для головы?пытаемся включить бошку motevo ford explorer, но она не включается.... чую, что где-то косяк... и настораживает, что никуда не включен непостоянный "+"p.s. предыдущий владелец срезал, поэтому приходится восстанавливать.......... розовый и синий провода остались от кабеля магнитолы... Изменено 20 Июля 2011 пользователем Dzepo Цитата
g-anton Опубликовано 11 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2011 я наконец влез и снял свою магнитолу, посмотрел что там сзади в 2005-2006, где нету AUX IN большой геморрой это снять разъем с управлением кондеем(снизу справа который), один усик даже сломал сделал фотки разъемов с проводами(Dzepo, если надо, могу выложить) похоже, naz_gul и unc00l пошли правильным путем - надо средний разъем потрошить вот только результаты бы узнать, чем у unc00l все закончилось Цитата
Dzepo Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 g-anton, пришли если не сложно но лучше здесь выложить! Цитата
g-anton Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 (изменено) ок, ща попробую Изменено 12 Августа 2011 пользователем g-anton Цитата
avrb Опубликовано 15 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 парни, кто менял магнитолы, не осталось родных разъёмов случайно?вот для такого- mach 460 Цитата
Razor Опубликовано 25 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 (изменено) подскажите как подключить AUX к штатной башке? кнопка есть, разъема стандартного нет, значит в проводах)) поиск выдает ошибку Изменено 25 Сентября 2011 пользователем Bro Цитата
zapad Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 Bro, Надо продать мне свой Шейкер 1000 с сабами и построить себе музяку ))))))))))) Цитата
g-anton Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 Bro, я на днях попробую свой шейкер с 2006 поставить в 2008, там вход для AUX IN есть в подлокотникехочу выяснить дело тупо в разъеме/распайке или что-то более сложное надорасскажу результат потом Цитата
g-anton Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 (изменено) фотки разъемов с 2008 света было маловато, телефон не сфокусировался нормально сорри за качество, как говорится Изменено 30 Сентября 2011 пользователем g-anton Цитата
g-anton Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 кратко насчет подключения: шейкер 500 на 2006 и шейкер 500 на 2008 сильно разные 1. разные посадочные отверстия, мой 2006 тупо не становится в крепления на 2008 2. после включения разъемов звука не было - пока неясно, то ли усилок сгорел, то ли что-то с совместимостью 3. самое для меня неприятное - AUX IN не заработал. при нажатии кнопки пишет что-то вроде "устройство не обнаружено/не включено", хотя на 3.5мм подавался звук. теперь вот думаю что ставить вместо шейкера. Цитата
g-anton Опубликовано 10 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 сейчас в процессе, но, похоже, чтобы заменить магнитолу достаточно вот таких разъемов:http://www.amazon.com/Metra-70-5521-Radio-...s/dp/B000K50GTAу меня здесь большой разъем можно найти, маленький с двумя "тюльпанами" - без шансовесли аудиосистема без усилителей и НЧ/сабов(не шейкеры), то маленький разъем с тюльпанами не нуженплюс ограничитель напряжения на 5V с 12V, иначе усилители с неприятным громким щелчком включаютсяплюс ISO разъем для новой магнитолызаказал себе, ждуподключу, расскажу что да как Цитата
g-anton Опубликовано 23 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 (изменено) долго руки не доходили что-то, извиняйтев общем, для установки другой магнитолы вместо шейкера 500 без колхоза(типа резки проводов) действительно нужна проводка http://www.amazon.com/Metra-70-5521-Radio-...s/dp/B000K50GTAи обычный ISO разъем(состоит из двух одинаковых разъемов), покупается на любом радиорынкеотличие от "безшейкерного" только в наличии маленького разъема, который идет к усилителю/НЧ/сабамнасчет шейкер 1000 не знаюпровода соединяются очевидным способом - по цвету, да еще и подписаны, ошибиться трудноединственный нюанс это включение усилителей - в принципе, можно 5 проводов соединить вместе(синие и бело-синие из маленького и большого разъемов, плюс power antenna), но тогда будет довольно громкий и неприятный щелчок усилителей при включении. там 12V, а им для включения надо 5V. поэтому подключать надо через стабилитрон+резистор, включенные последовательно. я в радиоэлектронике ни бельмеса, просто повторяю все как обезьяна вход - концы диода, выход - концы этой все цепи, внешний конец диода - земляна американских сайтах предлагают подключать через такую штуку: , наверное, будет получшеоригинал, откуда я все читал:http://www.stangnet.com/mustang-forums/736...n-write-up.html Изменено 23 Ноября 2011 пользователем g-anton Цитата
viper83 Опубликовано 23 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 Цитата после включения разъемов звука не было - пока неясно, то ли усилок сгорел, то ли что-то с совместимостьюКстати, дополню. Таки оказалось, что дело было именно в несовместимости. Шейкер на 07-08 годах иной. То есть, если вы захотите подрубить шейкер с 06 года на 08, то ничего, не получится - звук не подается на колонки. Цитата
g-anton Опубликовано 23 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 вообще это очень странно, потому что на амазоне проводка от шейкера к стандартной магнитоле одинаковая разве что там какой-то еще один контакт, важный для шейкера, но не важный для остальных магнитол, хз Цитата
777MasteR Опубликовано 23 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 Не сильно в этом тоже разбираюсь, но возможно в ваших авто используется CAN-шина для общения между различными устройствами. Просто изменился "словарь" общения между устройствами, и потому магнитола не видится для других устройств. При этом количество проводов может остаться неизменным. Возможен такой вариант? Цитата
Арсений Опубликовано 23 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 g-anton писал(а): на американских сайтах предлагают подключать через такую штуку: , наверное, будет получше Это интегральный линейный стабилизатор напряжения на 5 вольт. Эта штука, судя по твоему описанию, именно то, что нужно. Цитата
g-anton Опубликовано 23 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2011 777MasteR писал(а): Не сильно в этом тоже разбираюсь, но возможно в ваших авто используется CAN-шина для общения между различными устройствами. Просто изменился "словарь" общения между устройствами, и потому магнитола не видится для других устройств. При этом количество проводов может остаться неизменным.Возможен такой вариант?фокус в том, что ISO магнитола подключается и работает одинаково на всех годах с 2005+CAN шина не исключается, потому что иначе SpeedVol(регулировака громкости в зависимости от скорости) не будет работатьнаверноено так чтобы без CAN шины совсем не издавать звуков? я в недоумении Цитата
Razor Опубликовано 16 Января 2012 Жалоба Опубликовано 16 Января 2012 (изменено) Не подскажите где можно поменять бошку шейкер 1000 на 2дин обычный мафон? Позвонил в пару старых сервисов, суазали мы подобное не делали, именно чтоб переделывать шейкер1000. Напишите кому не лень, при звонке в сервис как конкретно обьяснить что мне нужно и на сколько вольт чего куда делать))??? П.с. Там все запитано на меньшем вольтаже или тока саб с усилками?(колонки от магнитолы играют?) П.с.с. Шейкер 1000 разница с 500й только в 2х сабах и уселке на него и все? Или колонки лучше , на колонки есть усь или они от магнитолы рубят? Изменено 16 Января 2012 пользователем Bro Цитата
g-anton Опубликовано 16 Января 2012 Жалоба Опубликовано 16 Января 2012 все запитано как обычно, колонки от магнитолы играют только усилок включается 5 вольтами можно и 12, но будет щелчок неприятный в принципе, сервис для этого не нужен - купи магнитолу 2дин, рамку для нее да порежь *** провода и смотай по схеме Цитата
Dzepo Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Bro, я себе сам притащил напрямую из китая... родную, которая ставится в экспы (у нас всё одинаково)... разъёмы все родные... габариты тоже - всё влазит без колхоза!погляди у меня в гараже.... http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...tem&CID=138притащил за 19тыс.рэ.... тут эта голова стоит 28тыс.рэ. Цитата
Razor Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Опубликовано 17 Января 2012 Да у меня осталась соня с в6 мустанга, снял ее тк тока поставил и жалко было отдавать) рамка тож есть). Поэтому только ее. Про 5вольт спасибо, понял. Только не пойму почему шейкер1000 ставиться на заводе как опция за 2700$?? Цитата
