Shaker 500, 1000, Mach 1000 (Штатные магнитолы)
Хорошая инфа то про настройки!
Молодец.
Нужно поковыряться будет))))
При демонтаже Шейкера 500 очень неудобно снимать второй разъем от модуля управления климатом. Я поступил проще - модуль климата крепится к рамке 4 болтиками - отвернув их легко достаем рамку.
А чейнджер мне починили в ertasvc.ru - до этого как и у многих щелкал. Кстати, попросил их попробовать перенастроить на наш диапазон радио - долго пробовали, но не смогли, сказали нельзя сделать на этой модели.
Там весь нюанс в подключении усилителей, чтобы не чпокало громко
Добрый вечер, почитал, схемы посмотрел (которые не понял), поменял стационарный Shaker 1000 на другой см фото. Но с ним сабвуфер в багажнике и в дверях отказались работать, хотя продавец уверял что работать будет (специально уточнил этот вопрос), кто подсоединял такой себе как вышли из ситуации? Там еще куча конекшенов, пытался по подсоединять бананы которые выходят из оригинального штекера через переходник, но толку ноль (может не те бананы соединял). Но девайсь прикольный, по функционалу намного лучше оригинала,но музыка без сабвуферов уже не так звучит.
А что это за магнитола? Где купил? В остальном нормально все подключилось?
SGH
Ну а как все работает? Щелчка нет? Где купить такой стабилизатор?
  • 2 месяца спустя...
интересный вариант! симпатично смотрится но вот хочется узнать кто-нибудь ставил айпад в панель? как это сделать чтобы можно было вынимать и стоит ли вообще это делать? хочу получить хорошее звучание, большой экран и развлекушки всякие в лице айпада!
  • 5 недель спустя...
прочитав весь топик, я такпонимаю ни кто не разобрался до сих пор как сделать чтоб читались все фм частоты
Может есть у ког морда от шейкера 500
Есть шейкер 500 целиком, с заклинившим лифтом дисков
  • 5 месяцев спустя...
Помогите диск умер мжу CD а там ошибку пишет или установку и в рубает радио(
Стандартная проблема всех шейкеров, или в ремонт или менять. В Питере на Юноне (автосервисы в дальней от входа части) есть мастерская которая готова была отремонтировать. У меня есть шейкер 500 от 2005 года, с работающим чейнджером, но ободранной мордой, отдам как донора)
сегодня сел в машину с работы не успел завести слышу стук ! завёлся .... щёлкал систематически шэйкеР ) вытащил пару дисков и всё гуд заработало !!! тока 1 беда он скушал диск в 5 деке ! и показывает мол дисков больше нету не пойму как это может быть)
копался копался и без разбора танцем с бубном всё заработало !
У меня на Лехусе такая хреновина пару раз возникала. Тоже самоустранилась. Писал код ошибки и заедал диски. Через какое-то время все начинало работать.
Как объяснили знатоки, есть два выхода. Первый - все по-человечески разобрать и собрать. Второй (простой) - просушить машину как следует (печка+кондей+теплый гараж). Собственно после использования печки с кондеем у меня и начинало работать.
да я замечал что на нагретую лучше играют
Технически не могу сказать, как это там устроено, но, вроде бы, дело в каких-то полозьях и их смазке...
Не знаю как в Шейкере, но подозреваю что так же как в лексусе. Как написал Гипопонь, Лексус необходимо просушить, связано это с запотеванием линзы. Сталкивался с этим на лексусе рх300 2002 года
