Shaker 500, 1000, Mach 1000 (Штатные магнитолы)
Друзья , кто ни будь ставил штатный сабвуфер с усилителями shaker 1000 в машину с системой shaker 500 и SYNC ?
Или у кого то с завода такая комплектация ?
Изменено пользователем Alex-e
  16.01.2015 в 21:34, Alex-e сказал:
Я проапгрейдил свою с 500 до 1000
У меня также стоит Shaker 1000. Но без усилителя - только голова. Все отлично работает, тьфу тьфу тьфу
Тема про замену:
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/10057-zamena-shaker-500-na-shaker-1000/
Изменено пользователем Noirem
  16.01.2015 в 21:36, Naz Gul сказал:
На зарубежных форумах прочитал инфу что с Sync shaker 500 , как таковая опция shaker 1000 не предусмотрена .
Недавно у мембера нашего приобрел саб и усилки (4 штуки) от shaker 1000.
Разобрал заднее правое крыло , там у меня стоит 1 скромный усилок , я так понимаю это на передние сабы те что в дверях .
Я правильно понимаю что этот маленький усилитель остается а новые с сабом ставятся отдельно , и к ним тянуть из бошки сигнальные кабеля и с аккумулятора + .
Конденсатор не нужен ? Эти 4 усилка только 2 саба питают или 2 на саб и 2 на дверные колонки ?
  16.01.2015 в 21:45, Noirem сказал:
Тема про замену:
А как без усилителя у тебя саб играет ?
Тему начал читать но не дочитал пока до конца , вроде как там замена с головным устройством .
У меня SYNC с экраном , его менять не хочу )
В плане, в багажнике у меня ничего нет - много места для обезжиривателя, WD40, инструмента с подкрасками и лопаты :)
У меня только голова 500 заменена на 1000
В теме человек менял только голову. Проводку не тянул в багажник, аукс не делал
Теперь я понял, что неправильно тебя понял - прошу понять и простить :) Так что мой ответ - "разговор поддержать" :)
Ну не знаю, у меня на Шейкере 500 в заднем крыле стоит модуль Сириуса, а оба усилка на передние сабы в ногах водителя
  17.01.2015 в 00:41, Monaro сказал:
У меня там 2 блока , один с большим радиатором по сторонам , второй блок прикручен с обратной стороны , пластиковая коробочка .
Может вообще кто-то из владельцев Sync ставил себе саб в багажник ? Я думаю не совсем корректно брать сигнал с задних колонок и делать поющий саб.
http://www.musclecarmodfather.com/forum/showthread.php?95-DiMora-s-Adding-a-Shaker-1000-to-a-Shaker-500-Mustang
Многобуквенность этого HOW-TO говорит сама за себя. Я не вникал про какой год и с каким головным устройством человек делал этот мод...
"...and trust me when I say it would be easier to remove factory stuff and just go aftermarket.."
  16.01.2015 в 23:30, Alex-e сказал:
Так и есть для штатного саба нужна голова Shaker 1000, у других нет выхода на саб, провода дистанционного включения и т.д.
На передние сабы в дверях работают два вполне нескромых усилителя у водителя в ногах. То что ты нашел в багажнике скорее всего модуль sirius или блок навигашки для sync.
Да, нужно изготавливать кастомный жгут до задних усилителей. Я сделал полный аналог заводского: силовой "+" из 4 проводов по 2,5 квадрата от блока предохранителей (на усилители всегда подается питание, даже на парковке), и спец кабель - 4 сигнальных тонюсеньких провода в общем экране: +, - (услилители для увеличения помехозащищенности подключены по балансной схеме) , дистанц. включение и земля.
Конденсатор никуда не уперся - усилители цифровые и суда по предохранителям все вместе потребляют никак не больше 60А в пике.
4 усилителя раскачивают 2 головки в сабе. У каждой головки по две независимых звуковых катушки.
Теоретически (да и практически) всё это хозяйство можно подключить и к sync, насколько это сложно - зависит от радиолюбительской подготовки того кто будет делать варьируется от "раз плюнуть" до "почти невозможно". Сигнал можно взять с выхода на усилитель передних сабов, включение - от провода на котором есть + при включенном зажигании или ACC и можно дополнить отдельным тумблером - захотел включил, захотел выключил. (в штатном варианте это управляется из меню головного устройства Shaker On/Off). Побриться пожалуй придется с оперативной регулировкой количества баса от заднего сабвуфера, но в принципе и это решаемо, но уже "надо подумать".
Количество баса можно регулировать ручным переключателем, который вывести в подлокотник например. Просто крутилку-регулировку.
  • 4 недели спустя...
Подскажите плиз, где могут мой шейкер с ЖК дисплеем перешить под европейские радио частоты?
Пошукай форум, где-то была тема как раз по поводу прошивки СИНКа,
но вроде бы дело достаточно глухое.. =)
  • 2 месяца спустя...
Чем отличаются усилки сабов в передних дверях от тех усилков что продаются в магазине и возможно ли через них подключить старый фронт к новой голове?
Балансным входом, можно.
  • 5 месяцев спустя...
кто скажет что про такую штатку китаискую? вроде дизайн норм,и функции,подоидет ли и как будет звучать,вот в чем вопрос( http://www.avtotok.net/product/shtatnaja_magnitola_winca_c148_s100_dlja_ford_explorer_mustang_fusion_edge
А кто-нибудь выяснял или может в курсе за что отвечают пины на усилителе сабов шейкера 500?
Вот что увидел на просторах....
Все частоты , руссификация .....
Кто то что то знает про них ?
post-9850-0-09851800-1446329377_thumb.pn
Спасибо за наводку! Связался с человеком и показал ему свой вин, он сказал что сделать получится. Он сам из Питера, но скоро планируют заскочить в Москву. Я с ним предварительно договорился, если кому-то еще интересно то отпишите мне в ПМ (наберу вам когда будет конкретика) или ему через Авито.
  02.11.2015 в 10:29, MuscleMan сказал:
Незачто ))
Отпиши о результате и проделанной работе )
А ещё лучше диск клонируй.....
Человек про прошивке частот сообщил, что будет 25 ноября числа в Химках, но если кроме меня еще кто-то хочет сделать себе четные станции на радио за 5к, то он готов доехать и в Москву. Если кто желает, то пишите мне личку - договоримся с ним.
