Значит резать нестоит , а то у меня расход 17л и горит heat вот я и подумал может быть их отрезать и забыть
спасибо, думал я один такой волшебный............. двое это уже не чудеса
зондов нет, резонаторов нет, чек горит, при этом ест 13 литров по городу и желтая лампочка на нервы не действует
А ты как расход считаешь? По твоему чудо спидометру только направление ветра определять. :)
у меня все пробеги примерно одинаковы, на навике заливаю 500 руб в день, на конике 600 руб на два дня :D
Изменено пользователем biven
У него 302 мотор. Там тока два датчика и те перед катами. Режь не хочу. А у тебя стоят до и после катов. И реально считаюся мозгами.
наверное у моего коня мозги "русские" :D
Скажите пожайлуста если самому делать имитаторы кокое напряжение показывает датчик
от 0 до 1 в., но там мозги отслеживают колебания показаний, если просто дать 0.5 В с самого начала, то мозги не увидят колебаний, и решат что лябда неисправна
И каое тогда довать чтоб не глючило
разное :rolleyes:
вот для этого и нужны имитаторы, там скорее всего какойнибудь микроконтроллер стоит, и имитирует работу работу лямбов
разное :rolleyes:
+1
разное :rolleyes:
Так и есть. Он постоянно меняет показания. Очень быстро чередует богатую с бедной смесью. Если постоянно одно значение то это неисправность, и сразу Чек. Постоянного колличества кислорода в выхлопе быть не может, как и постоянного качества смеси во всех режимах двигателя.
У меня тоже каталики наелись, так вот я звонил в одну фирму, они за скромные 23 т. русских рублей обещают на моем 4.6 поставить пламегасители и какие то контролеры, на вопрос это иммитаторы, ответили что нет это хитрая штучка, которая в замисимости от положения газа и режима работы двигателя, меняет показания от лямбдиков, в общем всё очень круто на словах, сказали что занимается этим делом более 2х лет и все будет круто. Тока меня мучает вопрос, не иммитаторы они хотят поставить а мне они что то не по душе, они же тупо независимо от режима движка подают пусть и изменчивый но неправильный сигнал. Я правильно понял? Какие мысли есть по этой штуке.
Кстати я не смог распросить что там тонкости и как это в деталях работает но могу сказать контору filitek.ru
может у кого есть желание уточнить этот вопрос.
ИМХО много просят. За эти деньги можно хорошие хедеры, безкатализаторную Н-пайп из США привезти, и два имитатора задних лямбд
а "хитрая" штука" для задних лямбд не нужна. мозг режимы настраивает по передним лямбдам, а задние - для контроля исправности катализатора только.
понял, для того и спросил. Так и нужно сделать.
и еще один маленький вопрос, до каталика и после каталика датчики одинаковые?
