fire Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 (изменено) Бюджёт 10-12к (двигатель без навесного) Мощьность 500-600.Мой тебе совет: звони в http://www.dssracing.com , озвучь пожелания и они тебе сами подберут те компоненты которые считают нужными. Фирма конкретно солидная. По почте с ними общаться у меня не получилось. Писал, а ответа 0. При всём развитии интернета некоторые конторы почтой не пользуются. Изменено 31 Октября 2008 пользователем fire Цитата
Cone Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 Мой тебе совет: звони в http://www.dssracing.com , озвучь пожелания и они тебе сами подберут те компоненты которые считают нужными. Фирма конкретно солидная. По почте с ними общаться у меня не получилось. Писал, а ответа 0. При всём развитии интернета некоторые конторы почтой не пользуются.я с дсс общялся исключительно по мылу - все очень культурно, приятно и оперативно. результат работы пока не видел, но задержав срок отгрузки на пару недель - заранее придупредили и извинились + дали скидку достойную за задержкупотом меня еще консультировали по зажиганию абсолютно добровольно, понимая что заказываться будет не у них. народ там профессиональный и выстроенный в отличии от большинсва тюнинговых америкосовских конторЗЫ если надо могу дать мыло парня с кем я общался Цитата
Moonraker Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 я с дсс общялся исключительно по мылу - все очень культурно, приятно и оперативно. результат работы пока не видел, но задержав срок отгрузки на пару недель - заранее придупредили и извинились + дали скидку достойную за задержкупотом меня еще консультировали по зажиганию абсолютно добровольно, понимая что заказываться будет не у них. народ там профессиональный и выстроенный в отличии от большинсва тюнинговых америкосовских конторЗЫ если надо могу дать мыло парня с кем я общался+1только что от них получили двигатель в босс блоке и головами АФР под КБвсе общение - по мылу, мы несколько раз меняли спецификации, они все сделали как просилиделают оч. хорошо, у них свой парк трехкоординатных фрезерных станков.... Цитата
vitosja Опубликовано 2 Ноября 2008 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2008 А какой обьём стандартной фордовской головки в 5ти литровом двигателе? Какая стоковая степень сжатия? Цитата
Genadu Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2008 А какой обьём стандартной фордовской головки в 5ти литровом двигателе? Какая стоковая степень сжатия?54 или 56 цэцэ и 9,1 к 1. Цитата
fire Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2008 (изменено) Степень 9.0:1, объём КС головы 60 кубиков.http://www.carcraft.com/techarticles/ccrp_..._cam/index.htmlThe foundation for the test was a bone-stock 5.0L H.O. engine taken from a '91 Mustang. As delivered, 5.0 engines of this vintage had forged-aluminum pistons, a hydraulic-roller camshaft (see spec chart), a double-roller timing set, and stamped 1.6:1 nonadjustable rocker arms. Rated static compression runs around 9.0:1 with the stock cast-iron E7TE cylinder heads, which are equipped with puny 1.78/1.46-inch intake/exhaust valves and nominal 60cc chambers. With stock fuel-injection, this engine was factory rated at 225 hp at 4,200 rpm and 300 lb-ft of torque at 3,000. 405 сил с стоковым низом и распредвалом за $2,799.84 ??? :shok: Да и пусть это моторные силы. С колёс это 344 лошадок, а если учесть что в стоке тоже с колёс не более 190 л.с то результат впечатляет.С 347-350 блока получается аж 470 лошадей если верить статье, а это 400 колёсных лошадей.С учетом стоимости строкера на 347 кубиков (900-1300 долларов за недорогой комплект), бюджет очень демократитичен.Купив строкер под головы с 2.02 клапанами и степень поднимется до 10.5:1 и головы можно не с 165 cc , а 170-185 сс присмотреть.Странно все это, слабо верится, хотя факты приведены и изложены. Изменено 2 Ноября 2008 пользователем fire Цитата
vitosja Опубликовано 5 Ноября 2008 Автор Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Между глубочайшим украинским кризисом пришла такая мысль. В фордовском стоковом моторе степень сжатия 9.0 и под него много разных производителей производят комплекты суперчарджеров. Если взять босс блок вот этот:http://www.fordracingparts.com/parts/part_details.asp?PartKeyField=10267и на него поставить вот это и дуть 10пси:http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=skuтеоретически должен получиться довольно мошьный, долговечный и крепкий мотор. Бюджет мероприятия 11к... Что скажете про такой вариант? Если я правильно понимаю то 500 сил на коленвале должно быть 100%... Цитата
fire Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 (изменено) Эти 10 пси для стандартного мотора в 225 сил. Мотор БОСС сам засасывает больше чем дует этот комплект. Так что расход воздуха у БОСС такой же как у стандартного мотора с этим Вортеком. Короче толку 0. Компрессор будет дуть в холостую. Изменено 5 Ноября 2008 пользователем fire Цитата
vitosja Опубликовано 5 Ноября 2008 Автор Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Ну тогда взять другой чарждер или на этом ролик сменить(если возможно) и дуть им чуток больше. Например 14пси. 1 бар. Ездить на 95м и не париться.... На сайте дсс рейсинга готовые моторы под наддув делают 9.2:1. атмосфепру вроде 10.7:1. Климан для мерсовского в8 ,112 вроде делат компрессора и выводит мотор с 300+ на 500+. А там степень сжатия 9.1:1. Цитата
fire Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 (изменено) http://www.theturboforums.com/smf/index.ph...97cff02598& тут некоторые с степенью 9:1 дуют 20 psi и пользуются 93 бензином. А детонацию зажиганием уберают. Вместо 34 градусов ставят 16. Я чесно, не рисковал бы так.Пообщайся с ДСС. Сколько они дуют в моторы с степенью 9.2:1, на каком топливе? Можно и в 10:1 задуть 1 бар, только бензин 117 не забыть залить. Изменено 5 Ноября 2008 пользователем fire Цитата
Pingvinov Опубликовано 6 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2008 теоретически должен получиться довольно мошьный, долговечный и крепкий мотор. Бюджет мероприятия 11к... Что скажете про такой вариант? Если я правильно понимаю то 500 сил на коленвале должно быть 100%...Практически расчитывай потратить гораздо больше и не очень верь в "гарантированные" на 100% цифры мощности. В остальном все получится Цитата
vitosja Опубликовано 19 Января 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 (изменено) Что-нибудь известно о BluePrint Engines?Вот такой моторчик заинтересовал.....что скажете? http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=skuО высоком капоте догадываюсь... Изменено 19 Января 2009 пользователем vitosja Цитата
Pingvinov Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Я про эту контору никогда не слышал. В моторе по твоей ссылке использован стандартный хлипкий блок. О прочности блоков в этой ветке уже написано достаточно много. Цитата
vitosja Опубликовано 24 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Пару дней назад принял первые коробки. Начал с того что смог осилить на сегодняшний день. Ремонт кузова и капитальный ремонт двигателя) Привезли почти 50 позицый) Если всё хорошо пойдёт то в конце года встречу более "горячие" железки.и ещё пару фотографий для отчётности Цитата
vitosja Опубликовано 30 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 Процесс потехоньку движется ))http://www.stouptown.com.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=20 Цитата
vitosja Опубликовано 6 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2011 (изменено) Добавлены новые фото по кузову и мотору)http://stouptown.com.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=20Медленно , но уверенно движемся к цели) Изменено 6 Декабря 2011 пользователем vitosja Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 7 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2011 Добавлены новые фото по кузову и мотору)после бурного обсуждения тюнека мотора видим это.Двигатель был полностью разобран. Моторный блок прошлифовали под 2й размер и установили в него новую поршневую, перепресовали вкладыши центрального распредвала. Коленчатый вал прошлифовали под 1й ремонтный размер и заменили все его вкладыши. Головки блока тоже подверглись ремонту. Кроме замены сальников клапанов были "раскатаны" направляющие втулки клапанов. Каждый клапан индивидуально прошлифовали под клапанное седло. Все клапанные пружины заменили на новые. На двигатель установили новый маслянный насос, новые звезды и цепь ГРМ, при зборке заменили абсолютно все прокладки и сальники.просто ремонт мотора чтоль? Медленно , но уверенно движемся к цели)интересно к какой? Цитата
