Совершенствуемся!
Я бы посоветовал ещё новые болты ГБЦ АRP-шные купить. Момент затяжки алюминиевых голов таков : болты ГБЦ 7/16 - 70-80 ft./lbs 1/2 - 100-110 ft./lbs
Интейк к голове 16-18 ft./lbs. Если ключ в Нм то ft./lbs =1.36 Нм. У тебя болты 7/16. Да кстати не забудь болты смазать маслом, а лучше специальной смазкой ( к ARP шным в комплекте идёт ). Кстати из одного старого болта болгаркой сделаешь развёртку. Она нужна для прогонки резьбы нижнего ряда болтов. Они в рубашку охлаждения входят и сажаются на резьбовой герметик. Развёрткой как раз и почистишь резьбы в блоке.
Изменено пользователем fire
  • Ответы 84
  • BUTCH
    27
  • SuddenHead
    9
  • Moris
    7
  • fire
    6
  • BUTCH
    BUTCH 27 публикаций
  • SuddenHead
    SuddenHead 9 публикаций
  • Moris
    Moris 7 публикаций
  • fire
    fire 6 публикаций
Интейк к голове 16-18 ft./lbs. Если ключ в Нм то ft./lbs =1.36 Нм. У тебя болты 7/16. Да кстати не забудь болты смазать маслом, а лучше специальной смазкой ( к ARP шным в комплекте идёт ). Кстати из одного старого болта болгаркой сделаешь развёртку. Она нужна для прогонки резьбы нижнего ряда болтов. Они в рубашку охлаждения входят и сашаются на резьбовой герметик. Развёрткой как раз и почистишь резьбы в блоке.
У меня помойму болты ARP только как узнать какие они простые,7/16 или 1/2?Что за развёртка?Значит новые болты тоже надо будет сажать на резьбовой герметик,это обязательная процедура,просто первый раз слышу про это? Изменено пользователем BUTCH
Стандартно на 5.0 идут болты 7/16. Но у меня, например, на головах Едельброк дырки под болт 1/2 дюйма, поэтому заказывал дополнительно специальные шайбы. А вообще я шпильки ставил.
Герметиком, можно обычным, а можно Локтайтом, надо пройтись по нижнему ряду болтов/шпилек, так как они входят в рубашку охлаждения.
Развертка - грубо говоря один болт, на резьбе которого можно сделать маленькие насечки, и пройтись по всем резьбовым каналам в блоке.
При любом откручивании болтов ГБЦ на 5.0 надо чистить резьбу и сажать на гермет нижние ряды. У тебя 7/16 потому, что блок с 7/16. Фотку развёртки в воскресение сделаю. Что значит обязательно ? Не ну можешь конечно рискнуть и забить на это. Однако если антифриз продавит, то опять всё разберать. :D Такова технологичесская особенность 5.0 мотора.
Дим если завтра увидимся я болты прихвачу,подскажешь какие они?
+1 :27:
Постараюсь. Главное штангель-циркуль замутить:) Разберемся.
НЕ СМАЖЬ ИХ СИНТЕТИЧЕСКИМ МАСЛОМ!!! Только минералка!
После установки выхлопа я снова прочувствовал какое-то колебание СИЛЫ! )))))
И эта тема очень объясняет подобные колебания.
:lol:
