Mustang 2005 - дупликат ключа возможен ?
а мне в превоксе сказали сделают. 1500 болванка(от маверика) и 1500 програмирование...
  • Ответы 103
  • Pratas
    30
  • avrb
    9
  • biven
    8
  • Sokolov
    7
  • Pratas
    Pratas 30 публикаций
  • avrb
    avrb 9 публикаций
  • biven
    biven 8 публикаций
  • Sokolov
    Sokolov 7 публикаций
так и есть.
программировал в "независимости" примерно за 1200.
а покупал болванку в Мустанге на профе за примерно тыщу.
Питер. Подскажите - на каком именно "Маршале" делают чипованный дубликат ключа - если делают ещё. А может кто что новое по теме подскажет ;)
Питер. :dirol:
Питер. :dirol:
чё питер не колится? :new_russian:
сколько у вас стоит такая радость?
попробую на днях заехать- может, себе тоже сделаю...
отпишусь, если получится...
Я уже писал, что это можно легко сделать дубликат имея один ключ. Может поюзаете поиск?
http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...=5203&st=15
Цитата(Костик @ 10.12.2008, 20:59) *
Пишу для всех, кто задавался вопросом изготовления 2-го ключа.
Покупаешь тут в магазине оригинальную болванку. Я поехал в канада моторс (или обзвони магазины где есть в наличии ) у них он был 780р по моему. Потом звонишь в Мейджор, говоришь, можно ли приехать прошить оригинальный ключ (болванку), они говорят - конечно!!! - едешь и за час тебе делают абсолютно оригинальный ключ с кодом как и на родном ключе.
Стоило это 1700. Мейджор на 47 км мкада, я там делал. Это дилер форда. Можно спрашивать и у других дилеров Форда.
Ключ именно такой же как и оригинал.
На "Маршале" (пр. М. Жукова 21-23) приходишь с 10-00 до 16-00 и делаешь. Справа у входа в центральный павильон.
Сколько стоит это сегодня - без понятия, но раньше стоимость "на глазок" определялась. Если так интересно спрошу на этих выходных.
Спасибо :drinks:
а на Северном такая штука есть?
Да наверно есть - эта услуга щас распространена.
Питерские - есть что нового по теме ? ;)
на Маршале мне зарядили 4 штуки
потом в другом месте нашёл за 2,5...
сам пока не делал- как обычно, пока петух не клюнет...
да- делают только ключ.. без сигнализации
Изменено пользователем avrb
сигналку можно самому прописать за 1 минуту имея 2 брелока и 1 ключ
в том-то и дело, что брелок один...(
сделай себе второй комплект на всякий н.з.
купи второй брелок и ключ заодно!
дык я так понимаю, чтобы прописать дополнительный брелок, 2 уже должны быть прописаны и быть в наличии...
или я не догнал?
или я не догнал?
кажется ты не догнал.
Чтобы прописать брелок нужно 2 брелока + 1 ключ.
Ключ нужен включать/выключать зажигание,
Брелоки нужны для их программирования, один за другим.
а, понял..) Семён Семёныч! :anim_diatel:
надо 2 брелка- один родной, второй "чистый"
почему-то я решил, что для "чистого" брелка надо 2 родных...
это у меня маразм старческий...))
Семён Семёныч,
надо 2 любых брелока, ибо при кодировании, программируется новый код, и, после, старые работать не будут. Будут работать только свежезакодированные брелоки, хоть два, хоть три.
а вот интересно...
у меня на Эксплорере такой же брелок...
нельзя сделать так, чтобы и коня и жыпа открывал один брелок??
подведу итог, а то вы запутали простейшую ситуацию.
Мне нужно прочиповать дополнительный второй (и третий) ключ - болванки куплены и нарезаны - надо прошить им мозги для иммобилайзера коня. Если ключ единственный - то сделать это самостоятельно без спец оборудования достаточно сложно - потому и ищется контора что прочипует ключ. Как она это сделает - считывая нужную инфу с родного ключа или с компутера машины ... дело профи.
При наличии 2 родных ключей - любой последующий можно перепрограммировать самому - порядок программирования описан на форуме достаточно хорошо.
пс. что касается брелка (стандартного) - то он прописывается элементарно при одном единственном ключе - как именно писалось достаточно подробно в другой ветке про брелки.
да, уже понял...)
ключа надо 2
брелок можно 1
и одним брелком 2 машины не открыть, да?
  • 2 месяца спустя...
сделал я себе второй ключик...)
болванка в Академии- 400 руб
нарезка- 250 р.
поехал в Аларм-моторс (дилер Форда)
не работал брелок- сделали+ привязали ключик
за всё взяли 1600...
на 2005+ похоже, та же процедура
Совсем забыл отписаться по теме то! ;)
Я летом будучи в Питере (после нашей славной загородной тусовки) - заехал в автово и поинтересовался сколько будет стоить прописать уже нарезанные мои ключи - там специалист глянул на них и уверенно меня заверил что я могу их выкинуть нах, потому как внутрений чип не под мустанг - форд, да - но не мустанг.
Он предложил универсальный ключ со встроенной батарейкой - с работой что то в районе 2 штук ... я пока раздумывал что делать уже с нарезанными ключами, которые надо только прошить - вспомнил, что Саня (Biven) говорил о наличии каких то спецов по ключам ... в общем отзвонился ему, потом им и поехал по указанному адресу.
В итоге мои заготовки так и не прошили, а прошили точно такие же но с нужным чипом внутри - заодно высказали пару не лестных слов в адрес того ключа со встроенным питанием - типа он через год сдыхает внезапно из за разрядки встроенного питания.
В итоге я отдал примерно ту же сумму и теперь у меня 2 ключа с прошитым имобилайзером и 2 чтоб просто открыть
двери :lol:
  • 3 года спустя...
А вот подскажите плз, реально ли запрограммировать чип (transponder) в новом ключе, имея только один оригинальный? Ибо процедура по идее такая:
- вставить/включить/выключить/вынуть первый оригинальный ключ;
- вставить/включить/выключить/вынуть второй оригинальный ключ;
- вставить/включить/выключить/вынуть новый неоригинальный ключ.
(на Мустанге 2005 примерно так, вроде)
Дык вот если вместо второго оригинального я еще раз вставлю первый -- система подумает что все ок или она панически сотрет все коды и я вообще не смогу завести тачку?
Или же, имея только один оригинальный ключ и желание запрограммировать новый с eBay, мне только к официалам с компьютером?
Спасибо!
