Вот фотки, того что я сделал с авто
Еще классная фотка лежит на фото@mail.ru
Вот ссылка: http://foto.mail.ru/mail/dima_almaty/99/117.html
Изменено пользователем Berik
  • Ответы 61
  • Berik
    25
  • Moonraker
    7
  • Любитель Фордов
    7
  • Genadu
    3
ПРишел мой дроссель. Заменил его только что, проверил все свечи и катушки, форсунки и давление в топливной системе.
Сел за руль, прогрел его, дал тапку в пол и был в полном ах*е. Машина стала на столько резвее и мощнее.
Замерили на дино-стенде мощность - показывает 454 л.с.
Я рад, сегодня на драг поеду
На каком стенде мерил?
В Титане?
В Титане?
unichip-e
Молоток Берек Супер так держать :27: :27: :27:
Спасибо большое.....машина делалась для себя. В этом деле новичок, по ходе строительства познавал всё больше и больше про мустанги и тюнинг который можно сделать на него. второй проект будет на много мощнее и брутальнее
p.s. БерИк мое имя.:-)))
Ну извини обещаю запомнить
Уважаемый знатоки тюнинга, подскажите одну вещь.
Хочу поставить себе на MAF аппаратик от DiabloSport. http://www.diablosport.com/index.php?modul...splay&pid=4
Есть подозрение, что мой MAF не совсем адекватно работает при установленном supercharger-ре.
Кто сталкивался с таким??? подскажите плиз
что значит "неадекватно"?
эта штука понижает напряжение, выдаваемое МАФом. если у и тебя на полном газе не зашкаливает МАФ, то это тебе не надо. А если зашкаливает - то эта штука как аспирин на больной зуб - боль снимет, а зуб не вылечит. Если зашкаливает, то надо МАФ побольше брать.
можно попробовать МАФ повернуть, поискать положение, где нет неадекватностей.
Дело в том, что с установкой Supercharger генератор начал по другому работать.
Как определить MAF зашкаливает или нет?
И как вообще его диагностировать без спец оборудования?
Еще в описании указывается следующее:
Featuring eight custom settings for all hoursepower ranges, from street car calibrations to 800 plus horsepower race cars
МАФ как-то регулируется, или же как?
Кто нибудь встречался с MAFia от Diablosport.
Пришел наконец-то, но что то не могу понять как он настраиватся. СПЕЦЫ, помогите плиз.
Ссылка на установку: http://www.diablosport.com/index.php?modul...play&pid=23
Очень хочется всё таки доделать моего коня....столько сил времени, денег и нервов было потрачено, а желаемый результат пока не достигнут
  • 2 месяца спустя...
Требуется высококвалифицированный специалист по АКПП, который сможет определить проблему.
ПРОБЛЕМА: на холодном движке, коробка в положении "D" не хочет трогаться, на склоне скатывается машина назад. После нажатия газа, просиходит небольшой толчок, небольшая пробуксовка, а потом машина трогается.
При разогретом движке, после нескольких км движения, всё становиться нормальным.
Уважаемые комрады, может быть кто нить знает в чем проблема, или же есть грамотные спецы?
Насос высокого давления кончается.
А это идея, надо проверить его обязательно.
Из доработок сделал еще:
1. Распорка на двигатель от Ford racing
2. Подвестка Pro system plus от eibach
3. новый воздушный фильтр от AEM
4. би-ксенон
осталось:
1. обвес - есть только эскиз, ищу нормального спец, кто сможет сделать его
2. тормоза - проблема выбора под штатные колеса
(если цена вопроса была не более 500 у.е., лучше заказать программатор с готовой прошивкой. Это будет дешевле)
Вот это ахуенно инересно! Какой *нехороший человек* готовую программу напишет на уколхоженый автомобиль не имея его для прогонки на стенде?
Альпинкиев, ты чо, ваще с катушек съехал? Или у вас в хохляндии принято давать рецепты больному без посещения амбулатории и сдачи анализов?
стоит начать с проверки уровня.
... масла в коробке. Тоже весьма вероятная причина. А еще может быть лопнул фильтр. Изменено пользователем Genadu
до установки компрессора проблема с коробкой была?
Кроме МАФ эмулятора , что еще делалось с программой и что было в комплекте с компрессором?
до установки компрессора проблем не было. после установки порвали коробку, на 1-ой скорости разогнали до 8000 оборотов. вылетела первая и вторая скорость. после этого перебрали всю коробку, заменили всё, что меняется: фильтр, фрикционы, прокладки, обгонные муфта и многое другое.
В комплекте были программатор, компрессор и всякие трубы с кучей мелочей.
после этого купили МАФ.
Сегодня машину проверили на сто, масло какое то говнистое было, поменяли фильтр и залили нормально штатное масло. Ждем насос высокого давления.
а форсунки. бенз насос? как вы смогли разогнать до 8000 оборотов? программатор это поддерживал?
Кроме всего. какая лямбда при нагрузке и удалил ли ты катализаторы(это желательно сделать)...
Форсунки не родные, насос двойной. Разогнали мотор до 8000 путем снятия отсечек через комп, которые присоединяется к программатору.
Вот лямбду мы толком не проверили, широкополосник не поставишь, так как там две трубы. Катализаторов нет, обманка стоит. Полностью весь выхлоп поменяли на SLP и KOOKS
А чего до 10000 не крутили? :blink: Снял отсечку и вперед. :rolleyes:
Что мешает поставить 2 лямбды? По 1 на каждую трубу?
Езда с непонятной лямбдой, непонятной топливоподачей, перекрутом НЕПОДГОТОВЛЕННОГО мотора приводит всегда к одному резалту. Подохшая коробка, это 1й звонок.
Я вот тож удивляюсь - пишет человек о таких серьезных переделках на двигле, о таком росте мощности.. Такие нюансы, детали, вроде человек "в теме".. только главный вопрос как-то забыт -
А АКПП эту возросшую мощность переварить в состоянии???
Автомат же рассчитывался на работу со стандартной мощностью двигателя.. Ну может есть там какой-то 10% запас прочности.. но, врядли больше.. уж больно это сложный и тонкий механизм - гидравлическая коробка - куда сложнее двигателя..
Мне, в своё время, столько мозгов "выел" автомат на Мазде. Уж наобщался я с "коробочниками-автоматчиками". И главное понял, что заменой "видимых повреждений" ремонт автомата редко когда заканчивается.. После надо на стенд, измерения, настройка (один блок управления с сотней гидроканавок чего стоит) и потом хоть не дыши на него :-( ...
Тут проще, наверное, с "механикой". Т.е. она тоже ломается, но там - разобрали, поломатые шестерёнки выкинули, целые вставили, собрали - поехали. Без заморочек.
А с автоматом надо понежнее..
Изменено пользователем maXar
В том то и дело, что компрессор выбирался из расчета коробки автомат
Сейчас перебрали коробку, проверили всю электронику, фриксионы и муфты
Оказался один датчик не выдает нужного напряжения и пересылает ошибку на комп
Поменяли все датчики на всех скоростях
Поменяли насос высокого давления
Поменяли фильтр
Поменяли гидромуфту на TCIAUTO SUPERSTREET FIGHTER
Коробка стала работать в прежнем режими, только адаптивно начала переключатся в зависимости от манеры вождения
