Ограничитель скорости
да... на две машины.
Я стремлюсь именно к коммерческому использовании с их разрешения. Они имеют ПРО комплект и свою БД с морем уже готовых вариантов.
Ведем разговор о получении доступа к единому программатору и общей базе данных: приехала машина- прошил. Заплатил за программу. Тогда будет и веселее по срокам. Вопрос то не в деньгах как таковых, а втом, что нужно ждать. Это эмоциональные покупки при нежмущем кармане , а зачастую все фентифлюшки приходят когда начинается снег.
так ведь есть программеры как раз на неограниченное кол-во машин.
  • Ответы 67
  • Freeze
    14
  • Sokolov
    7
  • alpin-kiev
    6
  • Белка
    5
:blink: Переговоры?! Ну круто! Вопрос правда другой был, но про переговоры очень интересно!
А у меня нет никакой отсечки...на каде стрелку кладет спокойно 200
машина из Флориды(телочка юзала,все вроде в стоке)хотя нашел кучу бумажек спорт сервис и тд ????
Кладет то кладет. А дальше разгоняется? Включается ли пятая передача? Какие обороты на максималке держит?
я за городом живу(Зеленогорск) ..у када ,так что езжу каж день по нему
120-150 на круизе...как погода, пики конечно не каждый раз,вроде на 5 передаче все происходит,разгон до 190 очень бодро,да и 200 тоже без напряга(обороты смотрел только чтоб на красную не лезли ,на днях посмотрю точно и послушаю передачи) за руль держусь в это время))) резина 225.60.16 пирелли шип, по диаметру как и оригинал(215.65.16) а Ваши что не едут???
Моя 200 едет, на МКАДе пробовал не раз...но на зиме быстрее не хочу ибо не супердержит)))
сам лето жду)))колесики пока присматриваю!
максималка ,кстати-для меня не самоцель
Едут 195км предел. Дальше чувствуешь резкий спад. Т.е. душит ограничитель двигатель конкретно. :(
у меня 4я передача 3500обороты соответств 190-195км,ч колеса R17/235/55 Nokian шип. Да и на летних R20 аналогично.
Покупай мои R20 Там я фото выкладывал. Красивые. Хром. Там есть в разделе продажа зап частей. Резина свежая. Не жжженная :D
кинь ссылку плиз
вроде одни посмотрел(на красном стоят) не очень(((
все на днях замерю))) доложу..
я по навигатору еще скорость посмотрю
вроде 120-160 когда, все точно,как и по спидометру...странно конечно.,хотя мотор древний,конструкция тоже..может это и есть предел,рывок зато хорош от 120 к 160-180???
(я еще новый возд фильтр поставил..первый раз почувствовал разницу,хотя старый не засран был)
приглянулись...марка резины?
Raptor.
Одно скажу, машина при резком старте с места не срывается в букс. Т.е. не теряется динамика разгона. Конечно летом в сухую погоду :D
Мустанг V6 резина сток. R16, машина едет 200 км/ч, затем срабатывет отсечка около 4000об. Ограничитель скорости мжно убрать только с помощью программера, но не все программеры обладают данной функцией.
к пятнице должен получит программаторы(сейчас на таможне). В субботу приедет первая машна. Посмотрим на результаты :ph34r:
Уррррра! Есть программатор!
Что он смог:
- можно поднять максимальные обороты до 7150 об.мин(шаг 250)
- в пределах 12-16 миль можно регулировать переключение между передачами на автомате
- в пределах 25 % можно регулировать жесткость переключения передач
- от 0 до 2000
от 2000 до 4000
от 4000 до отсечки можно регулировать угол опережения зажигания
- регулировать смесь в % богаче/беднее
- холостой ход на нейтрали и драйве
- выбрать топливную карту экономии/стандарт
- выбрать октановое число 87-91-премиум
- настроить смесь под холодный впуск
- деактивировать трекшн контроль (зачем не знаю, если есть кнопка)
- ОТКЛЮЧАТЬ ЗАДНЮЮ ЛЯМБДУ ТО ЕСТЬ МОЖНО УДАЛИТЬ КАТАЛИЗАТОР
- УБРАТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ (регулирование от максималки в 60 миль и с шагом до 5-10 миль до отключения ограничения)
Еще раз урра господа!
Не плохо! Интерессно будет услышать отзывы после практических применений B)
На первой машине было изменено рабочее октановое число на премиум. Если я не ошибаюсь : премиум у америкосов -это наш 95.Максимальные обороты до 6750 и давление скорость на которой переключается автомат (немного более затяжные первая , вторая и четвертая) Зажиагие не трогалось. Будет удален катализатор. на 10-15 градусов понижен порог срабатывания вентилятора на низкой и повышенной скорости. Это предварительная настройка , так как сейчас снег и проверить некоторые параметры сложнее.
Значит что уже известно : Машина стала резвее набирать скорость + увеличенные максимальные обоорты делают переключения передачь на автомате(да и на ручке тоже) немного позже того , что было раньше(первая и вторая становяться немного более затяжными) и это так же дает больше динамики разгона на первой и второй. Немного потеплеет и я выложу более детальную инфу с хронометражем и прочими показателями.
Изменено пользователем alpin-kiev
Сенкс! Ток сделай потмо отдельную ветку - думаю многим будет интерессно ;)
  • 4 недели спустя...
а у меня как из америки пришла почти до 7500 крутилась, и никаких ограничителей, на ТТК 210 на 4й передаче!
и чего!? у тебя ж GT )) так и должно быть :blink::rolleyes:
вот если б на V6
  • 1 год спустя...
ну так можно ограничитель снять с V6 )?
пока тебя злые дядьки в поиск не послали,подскажу что это делается программатором. а вот теперь дуй в поиск - программаторы обсасывались достаточно много
