аммо заднего моста оригинал везти никто нехочет,говорят законы тра-ля-ля и т.д.
засим нужна подсказка про качественный неоригинал :)
так же хотелось бы узнать, порядок замены масла в коробке(полностью). неполностью я знаю как,крышку открутил, 6 литров вылилось, прикрутил, а если полностью,то как? чтото где то еще открутить?) и заполнять потом ее нужно както особенно,или как обычно?)
если в мост без блокировки залить масло с присадкой для блокировки,что произойдет?случится непоправимое?
п.с. м.б. вопросы идиотские,но очень важные :)
rigid,
фотоаппарат будет только в понедельник (родственник свалил в командировку,с собой прихватил), тогда и устрою фотосессию
Изменено пользователем Kvidak
  • Ответы 135
  • Kvidak
    61
  • Георгий
    10
  • BORT044
    7
  • SuddenHead
    6
Брал Каябу http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku
Пока живы, другого ничего не нашел
По апликейшн для Фокса тоже подходят.
синее говно ХЗ вот такая модель:
купил наконечник и тягу) а так же колодки передние(прозапас) и герметик(мост потрошить) :)
косые наверное закажу каябу, старые в выходные снимем,посмотрим,может живы,но это маловероятно)
гдеб еще взять моторчик в дверь вот такой http://www.foxmustangrestoration.com/?p=vp&id=583 или м.б. какой приколхозить?)) а то разъем окислился,может неотчиститься
Где брал наконечник и тягу? Можт тоже купить...
А про моторчик - вроде любой актуатор от современных сигнализаций подойдет.
Сигнализаторщики приколхозят.
а от 94-95 не такой часом привод? а то есть.
поменяли шаровые,старые были убиты напрочь,теперь ехать приятнее ) новые прошприцевали. так же прошприцевали крестовину.
поменяли масло в мосту
поменяли жидкость в радиаторе. вылилось оттуда чтото коричневое, промыли,налили,теперь зеленое))
поменяли жидкость в ГУРе. наливали и отсасывали, из бурой субстанция стала розовой и прозрачной)
поменяли свечи. старые были мертвы лет 5 назад О_о
ну и ремень приводной поменяли))
осталось поменять рулевые тяги и наконечники,сделать сход-развал и поменять масло в коробке, поменять моторчик в водительской двери, приклеить шумоизлоляцию и фпринципе усе :)
меньше 140 ездить неполучается)
миль?
обнаружилась интересная особенность: на скорости более 140 км/ч незамерзайка проникает в салон в виде пузырей) когда первый раз это увидел,реально охренел)) видимо воздушный поток давит на стекло и уплотнительная резинка прогибается,затем незамерзайка задувается в щель и под напором воздуха ползет веселыми пузырями:0 лечится это наверное заменой уплотнителя?
Охренеть! Теперь я знаю что отвечать на вопрос "ну и как мустанг?"
- "Незамерзайка в салон лезет, а так зашибись!!!!" ))))
она не льется, а пузырится на скорости более 140 ))) выглядит ооочень эффектно :D
вообще-то принято герметиком мазать и резинку при установке стекла. видимо прежний хозяин съэкономил, не стал этого делать....
чет не понял, через какое стекло вода лезет? :blink:
если через лобовик, то в стоке он сидит на какой то мерзости аля пластилин.
если даже не через лобовик, то раз уж вспомнил, настоятельно рекомендую переклеить лобовик на нормальный, современный клей-герметик. :lol:
именно лобовик(упустил этот ньюанс), небольшое исследование с зубочисткой и фонариком показало,что "аля пластилину" пришел капут в некоторых местах, будем клеить :)
п.с. первый раз как увидел, подумал что тосол фигачит :D
О даа!! Сразу видно - наш человек..... С юмором :)))
Холостые то хоть в норме? а то я незнаю сколько должно быть. стрелка не дрыгается
А что смущает? Вроде всё отлично, так и должно быть!
все устраивает :) просто,вдруг чтото не так)
п.с. сегодня на обледенелой площадке при прохождении ТО катался боком между колонн,неплохо получалось :)
а блокировка там есть?
