Allexey Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Собственно с самого начала озадачился поиском широкополосной лямды. Выбор огромен. Но что лучше, цифровая или аналоговая индикация? Выход на компьютер конечно идеально, но дорого, а толк только от одной индикации есть? Реально ловить на ходу показания? И насколько важно иметь две лямды, на каждую трубу? Дальше хотел купить обычный прибор по замеру давления топлива, но так же обнаружил массу электронных приборов. И не надо тянуть шланг, ставится датчик и отводится провод, просто идеально. Но на топливо то же не понятно, насколько сильно скачет давление? Можно будет уследить цифровым? Так же по G-Tech, как оно определяет обороты и скорость? Куда обычно приходится подключатся (нет ли зависимости от мозгов)? Смотрю 240 gtech ss и pro egs. Ну и хочется узнать, что у кого есть и как оно? Насколько вообще нужно держать постоянно на виду сие чудные приборы, такие как, контроль смеси, давление топлива, масла, температуры выхлопа и тд.? То есть оно после настройки вообще нужно? PS. Сорри за такую тучу вопросов, накопилось. ) Цитата
fire Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Очень неплохой широкополосник у AEM. Цена в районе 220 баксов. http://www.jegs.com/i/AEM/017/30-4100/10002/-1 Топливные приборы в салон не ставятся. Температура газов вещь нужная при настройке турбомотора. В атмосфере ни к чему. Вообще из всего перечисленного купи только широкополосник. Две лямбды хорошо, но особо не нужно. По крайней мере настройку по сторонам ты же не будешь делать. Цитата
Pingvinov Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 (изменено) Allexey писал(а): Собственно с самого начала озадачился поиском широкополосной лямды. Выбор огромен. Но что лучше, цифровая или аналоговая индикация? Выход на компьютер конечно идеально, но дорого, а толк только от одной индикации есть? Реально ловить на ходу показания? И насколько важно иметь две лямды, на каждую трубу?По лямбде на трубу хорошо, но не обязательно. Некоторые приборы, например FAST, которым я пользуюсь, можно купить с одним датчиком с дальнейшим апгрейдом до двух. Цифровая модель мне кажется полезнее. Не все режимы можно отследить в режиме реального времени, особенно если ты меряешься не на стенде, а на дороге. Представь, что ты хочешь настроить смесь в режиме WOT. Тут без записи никак не обойтись. Цитата Дальше хотел купить обычный прибор по замеру давления топлива, но так же обнаружил массу электронных приборов. И не надо тянуть шланг, ставится датчик и отводится провод, просто идеально. Но на топливо то же не понятно, насколько сильно скачет давление? Можно будет уследить цифровым?А почему бы не поставить простой датчик под капот на штатно существующее место? Правда, на ходу ты тогда ничего не увидишь. Цитата Так же по G-Tech, как оно определяет обороты и скорость? Куда обычно приходится подключатся (нет ли зависимости от мозгов)? Смотрю 240 gtech ss и pro egs.Если не вдаваться в детали, то G-tech работает за счет акселерометров, которые постоянно производят измерение ускорения автомобиля. Ни к каким системам автомобиля он не подключается. Нужен только источник электричества - прикуриватель. В принципе, если поставить на телегу, запряженную Савраской, аккумулятор и где-нибудь закрепить G-teck, то он будет работать. Цитата Ну и хочется узнать, что у кого есть и как оно? Насколько вообще нужно держать постоянно на виду сие чудные приборы, такие как, контроль смеси, давление топлива, масла, температуры выхлопа и тд.? То есть оно после настройки вообще нужно?Я стараюсь чудные приборы на виду не держать. Целее будут. Широкополосник после настройки, на мой взгляд, не нужен. Я свой каждый раз надеваю и снимаю, протягивая провода через окошко. Давление масла у Мустанга показывает (правда, очень приблизительно) штатная комбинация приборов. Давление топлива в салон не выводят. Можно поставить показометр на улице - перед ветровым стеклом на капоте. Так делают, но я боюсь, рукастые пионеры враз оторвут на добрую память. Изменено 14 Января 2009 пользователем Memphis Цитата
Cone Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 чем собираешься настраивать двигатель???по лямбде мне нравиться http://www.innovatemotorsports.com/xcart/p...=262&page=1он цифровой и дополнительно горят огоньки по радиусу которые при изменениии смеси меняют цвет с синего (богатая) на красный (бедная).при макс ускорении или интенсивной рулежке следить явно не удается, но при спокойной езде или если специально задаться целью при ускорении можно контролировать боковым зрением.вообщем эта весчь крайне удобная и полезная. ее еще можно в компьютер грузить, через твикер - успешно пользуюсьс двумя я бы морочиться не стал - достаточно однойпо давлению топлива все просто ставиться указатель в салон (аналоговый) и датчик на регулятор а между собой они дружат с помощью электричества - просто и понятно. следить просто - если давление менятся то происходит это гораздо плавней чем изменение смесив принципе после настройки на эти приборы можно забить......, но в случае необычной работы двигателя я всегда сначала смотрю смесь, потом вакум, потом давление топлива и занимает это меньше секунды - вот такая быстрая и простая диагностика+ еще стараюсь периодически на ВОТ поглядывать на смесь....из нужных я бы еще рекомендовал нормальный указатель темп ОЖ и давление масла (1-й у меня стоит но пока не подключен) про 2-й в принципе думаю, но места уже не очень хватает Цитата
Allexey Опубликовано 14 Января 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Ух спасибо, озадачили. Сергей, я смотрел на FAST, но что то дороговато под 400$.По настройке пока рассматриваю твикер, цена не такая кусачая, как у остальных. Но для начала есть желание поиграться давлением топлива. Закуплен пока что маленький насос на 155 литров/90psi, и регулятор.По G-Tech. Современные умеют считать мощьность, момент и строить графики, относительно оборотов и скорости, не знаю на сколько оно точно, но если есть почему бы и не воспользоваться. http://www.gtechpro.com/test.html Цитата
SuddenHead Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Allexey писал(а): По G-Tech. Современные умеют считать мощьность, момент и строить графики, относительно оборотов и скорости, не знаю на сколько оно точно, но если есть почему бы и не воспользоваться. http://www.gtechpro.com/test.htmlпо поводу "насколько точно", на этой странице есть демо-версия девайса, типа эмулируют заезд на четверть мили, результаты:квотер 7.04@169.3до сотни 2.98 секвнимание! - мощность 192 лс даже не знаю что и думать ) Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Ух спасибо, озадачили. ++++++++А цель так и не отображена. По настройке пока рассматриваю твикер, цена не такая кусачая, как у остальных. Но для начала есть желание поиграться давлением топлива. Закуплен пока что маленький насос на 155 литров/90psi, и регулятор.++++++++++++Твикер полезен, но для тюнека, хотя и в стоке например ЕГР заглушить пригодиться. Игра с давлением бессмысленна.По G-Tech. Современные умеют считать мощьность, момент и строить графики, относительно оборотов и скорости, не знаю на сколько оно точно, но если есть почему бы и не воспользоваться. http://www.gtechpro.com/test.html++++++++++++Симпотичная, но игрушка. Хотя для тренировки переключений, ничего так. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 SuddenHead писал(а): по поводу "насколько точно", на этой странице есть демо-версия девайса, типа эмулируют заезд на четверть мили, результаты:квотер 7.04@169.3до сотни 2.98 секвнимание! - мощность 192 лс даже не знаю что и думать )ничего не думать, просто вес глянуть. в принципе точность у них неплохая. Хотя самым точным считается старый жтек про. Цитата
Allexey Опубликовано 14 Января 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 (изменено) Любитель Фордов писал(а): А цель так и не отображена. Цель, для начала попытаться настроить мотор с мозгом speed density. Не получится, уйти на твикер и мозг с масс аир. Изменено 14 Января 2009 пользователем Allexey Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Allexey писал(а): Цель, для начала попытаться настроить мотор с мозгом speed density. Не получится, уйти на твикер и мозг с масс аир.Если будет тюнячить мотор, то необходима лямбда. Причем любая имеет выход на комп для логгинга и эмуляцию обычной лямбды для мозга.Крайне полезен ЕГТ.Остальное в общем так себе. Как совершенно справедливо заметили наличие ряда приборов, позволяет проводить диагностику на ходу и заранее показывает появляющиеся проблемы. Цитата
Moonraker Опубликовано 15 Января 2009 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 кстати, недавно наткнулся на забавный девайс для владельцев iphone и машин с OBDIIKIWI от PLX Цитата
Genadu Опубликовано 15 Января 2009 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 Allexey писал(а): PS. Сорри за такую тучу вопросов, накопилось. )Просто пазвани))) Цитата
Moris Опубликовано 15 Января 2009 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 Отличный девайс! Даже призадумася о покупке Цитата
Cone Опубликовано 15 Января 2009 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 интересная игрушка - тоже призадумался))) Цитата
vlad528 Опубликовано 5 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 заказал сей девайс ,придет отпишусь Цитата
Moris Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 этот девайс не перестает удивлять! http://www.iphones.ru/iNotes/11097/На днях что-нибудь из этого прикручу к фону Цитата
Moris Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Говрят, что даже точнее ГТ-хи http://www.dpccars.com/car-videos-08/08-10...s-vs-G-Tech.htm Поствил CarTrack в выходные протестирую.ЗЫ Для калибровки нужны были данные по авто, покопался....оказывается у Мустанга:вес 1540 что почи на 100 кг больше, чем я думалСх 0,36 тоже много!Коэффциент трасмиссионных потерь - 15% на механике!!! Цитата
36606 Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Moris писал(а): Говрят, что даже точнее ГТ-хи http://www.dpccars.com/car-videos-08/08-10...s-vs-G-Tech.htm Поствил CarTrack в выходные протестирую.ЗЫ Для калибровки нужны были данные по авто, покопался....оказывается у Мустанга:вес 1540 что почи на 100 кг больше, чем я думалСх 0,36 тоже много!Коэффциент трасмиссионных потерь - 15% на механике!!! Ром, касательно цэикса. Узнай скока на формуле. Удивишсо. Кстати авто с коэффициентом от 0,86 могут в принципе ездить по стенам спокойно. Цитата
Allexey Опубликовано 11 Февраля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 Moris писал(а): Говрят, что даже точнее ГТ-хи http://www.dpccars.com/car-videos-08/08-10...s-vs-G-Tech.htmЧто то не верится честно говоря, не показали показания ГТека на его экране, смахивает на рекламу... Цитата
Moris Опубликовано 11 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 (изменено) Allexey писал(а): Что то не верится честно говоря, не показали показания ГТека на его экране, смахивает на рекламу...На сайте ГТ-хи утверждается, что он точнее профессиональной аппаратуры : http://www.gtechpro.com/accuracy.htmlТочность с "фоном" скорее всего одинаковая, т.к. за все замеры в них отвечает простейший приборчик - акселерометр. Изменено 11 Февраля 2009 пользователем Moris Цитата
Allexey Опубликовано 16 Февраля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Кстати есть вопрос по Г-теку, жутко хочу заказать эту игрушку... У кого нибудь имеется SS или RR гтек? Может ли он показывать максимальную скорость? Не на квотере имеется ввиду, а просто показывать с какой скоростью двигаешься? Цитата
Moris Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Ну вообщем может, только обычный навигатор сделает это лучше. В принципе "фон" ее показывает и фиксирует. В пятницу немного померял его по снегу. Показал что-то похожее на правду, но следить за скоростью по подобным приборам неудобно. Его нельзя использовать постоянно, т.к. нужно отколибровать положение на старте и от точности калибровки зависят его показания. Т.е. если при следующем старте будет другой уклон дороги, то показания будут уже не правильные. Придется либо всегда стартовать с одного и того же места либо калибровать перед каждым стартом. Напомню, что ничего сверхестественного в этом приборе нет - это обычный акселерометр, т.е. он попросту меряет величину отклонения шарика на нитке от исходного положения и оцифровывает ее. При коммунизме, во времена моды на блокноты с присосками к стеклу, продавалась штука на присосках с маятниковыми стрелками вперед-назад и вправо-влево. ГТха - это тоже самое, но еще и с софтом. Цитата
Allexey Опубликовано 16 Февраля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Что то мне кажется там еще GPS должно быть..., да и акселерометры разные бывают, доводилось с ними работать, еще от софта зависит, как криво написали, может ли операционка в реальном времени все корректно обрабатывать и тд и тп... PS. За скоростью скорее не следить хочется, а понять максималку, так как у меня спидометр до 199 км/ч. Разогнаться, а потом глянуть, какая максимальная была, да с оборотами сопоставить... Цитата
Allexey Опубликовано 16 Февраля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Moris писал(а): ЖПС нету в ГТхе.и как же оно тогда расстояние отмеряет? "шариком на ниточке" это точно не получится, да еще и с точностью до метра, ведь квотер можно и у тележки с ручной тягой померить... Цитата
