кардан Опубликовано 31 Января 2017 Жалоба Опубликовано 31 Января 2017 31.01.2017 в 14:39, HIMDEN сказал: есть еще ботаники в нашей стране, которые сделают эту акпп, но цена думаю будет такая же Расширить не сделают ибо у ботаников нет оборудования для правки гидроблока и опыта по устранению заводских косяков 31.01.2017 в 15:02, Krinkov сказал: А ты в коробки не лазаешь? Опыта то у тебя по коням( и не только) ого-го! Расширить Нет , это должны делать специально обученые люди Цитата
HIMDEN Опубликовано 31 Января 2017 Жалоба Опубликовано 31 Января 2017 (изменено) 31.01.2017 в 16:48, кардан сказал: не сделают ибо у ботаников нет оборудования для правки гидроблока и опыта по устранению заводских косяков Расширить есть у нас академгородок, там есть в жопе мира маленький сервис по акпп, 5R55S делали они не раз, к ним бывают из европы трансмиссии отправляют на ремонт, кто бы мог подумать. кстати что за супер оборудование нужно чтобы починить эту супер технологичную акпп ? Изменено 31 Января 2017 пользователем HIMDEN Цитата
Acidlight Опубликовано 31 Января 2017 Жалоба Опубликовано 31 Января 2017 Решился делать в ТрансЛабе. Всё-таки машина надолго и еще одного "попадоса" как морального , так и материального, если брать вариант БэУшной коробки - не хочется. Из своих ЗЧ только фильтр, который был уже в наличии и масло Моторкрафт Меркон5, ну и баллончики , тк нам возят их напрямую. Вариант будет что-то средне, между сток и полным тюном. Цитата
HIMDEN Опубликовано 31 Января 2017 Жалоба Опубликовано 31 Января 2017 31.01.2017 в 20:08, Acidlight сказал: Решился делать в ТрансЛабе. Всё-таки машина надолго и еще одного "попадоса" как морального , так и материального, если брать вариант БэУшной коробки - не хочется. Из своих ЗЧ только фильтр, который был уже в наличии и масло Моторкрафт Меркон5, ну и баллончики , тк нам возят их напрямую. Вариант будет что-то средне, между сток и полным тюном. Расширить было бы интересно посмотреть отчет после ремонта, как едет, как работает и т.д Цитата
Acidlight Опубликовано 31 Января 2017 Жалоба Опубликовано 31 Января 2017 31.01.2017 в 20:12, HIMDEN сказал: было бы интересно посмотреть отчет после ремонта, как едет, как работает и т.д Расширить Конечно поделюсь. Уже устал перемещаться то на своих двоих, то брать у родителей или друзей машину Цитата
KillBill Опубликовано 31 Января 2017 Жалоба Опубликовано 31 Января 2017 (изменено) 31.01.2017 в 17:06, HIMDEN сказал: кстати что за супер оборудование нужно чтобы починить эту супер технологичную акпп ? Расширить У форда принято список супер оборудования (как правило основная суперскость - это цена, будь то OTC, SPX или Snap-On) приводить в начале соответствующего раздела СБОРКА и РАЗБОРКА в мануале. Думаю наличие инструкции по сборке и разборке коробки в мануале подразумевает то, что механик\агрегатчик фордовской СТО способен это сделать. Никаких космических технологий. http://iihs.net/fsm/?dir=240&viewfile=Transmission.pdf Chrysler Transmission Assembly Line Цены на парочку спец. приспособ для сборки коробки Показать Изменено 1 Февраля 2017 пользователем KillBill Цитата
bander4ik Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 На днях поменял масло в АКПП на 2011 3,7. Замену производил на 151 000 км. И я так понял что масло не менялось там вообще никогда, болты поддона были на заводском герметике. Отмечу несколько моментов: Что интересно - сливная пробка отсутствует. Пришлось слегка оттянуть поддон и так спускать. При снятии поддона фильтр сам отвалился. Объем слитого масла составил 5.6-5.8 литров. Магнит был чуть в стружке, но на таком пробеге можно сказать ее совсем небыло, объем этой стружки приблизительно как гаечка на 6-7. Масло не черное, в поддоне был отчетливо виден красный цвет, немного с темным оттенком. Прокладка оказалась вполне хорошей, но от греха подальше поставил новую. Была течь из разъема уплотнительной втулки 6L2Z 7G276-AA, замены ее небыло, поэтому решили просто - достали, обезжирили все, промазали герметиком и поставили на место. Часик подождали, поставили все на место, влезло литра 4, под самый щуп, завели на сек 10, заглушили и долили до отметки. Потом уже на заведенной доводил уровень до нужного, периодически прогоняя на всех скоростях. После всей этой процедуры ничего не изменилось. Как пинала так и пинает. Через сотню другую придется высасывать масло шприцем через щуп и продолжать замену. Цитата
HIMDEN Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 07.04.2017 в 04:50, bander4ik сказал: На днях поменял масло в АКПП на 2011 3,7. Замену производил на 151 000 км. И я так понял что масло не менялось там вообще никогда, болты поддона были на заводском герметике. Отмечу несколько моментов: Что интересно - сливная пробка отсутствует. Пришлось слегка оттянуть поддон и так спускать. При снятии поддона фильтр сам отвалился. Объем слитого масла составил 5.6-5.8 литров. Магнит был чуть в стружке, но на таком пробеге можно сказать ее совсем небыло, объем этой стружки приблизительно как гаечка на 6-7. Масло не черное, в поддоне был отчетливо виден красный цвет, немного с темным оттенком. Прокладка оказалась вполне хорошей, но от греха подальше поставил новую. Была течь из разъема уплотнительной втулки 6L2Z 7G276-AA, замены ее небыло, поэтому решили просто - достали, обезжирили все, промазали герметиком и поставили на место. Часик подождали, поставили все на место, влезло литра 4, под самый щуп, завели на сек 10, заглушили и долили до отметки. Потом уже на заведенной доводил уровень до нужного, периодически прогоняя на всех скоростях. После всей этой процедуры ничего не изменилось. Как пинала так и пинает. Через сотню другую придется высасывать масло шприцем через щуп и продолжать замену. Расширить скорее всего масло не правильно поменяли Цитата
bander4ik Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 07.04.2017 в 08:28, HIMDEN сказал: скорее всего масло не правильно поменяли Расширить Я так не думаю. Все как по книжке. Неделя прошла - полет нормальный. Цитата
HIMDEN Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 07.04.2017 в 08:33, bander4ik сказал: Я так не думаю. Все как по книжке. Неделя прошла - полет нормальный. Расширить там скорее всего масло нужно заливать в акпп при определенной температуре акпп Цитата
bander4ik Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 07.04.2017 в 08:28, HIMDEN сказал: скорее всего масло не правильно поменяли Расширить Так и есть. На щупе даже написано смотреть уровень на паркинге на горячую. Так и было сделано. Этот момент я не описал просто. После длительных поездок/разгонов , когда наверняка масло в коробке нагрелось до рабочей температуры, проверяли уровень и все норма. На теплую было принято решение оставить уровень между мин и макс. Как потом показало это было верное решение. Цитата
leontev Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 31.01.2017 в 20:08, Acidlight сказал: Решился делать в ТрансЛабе. Всё-таки машина надолго и еще одного "попадоса" как морального , так и материального, если брать вариант БэУшной коробки - не хочется. Из своих ЗЧ только фильтр, который был уже в наличии и масло Моторкрафт Меркон5, ну и баллончики , тк нам возят их напрямую. Вариант будет что-то средне, между сток и полным тюном. Расширить так в итоге сделали в ТрансЛабе??? вроде уж больше 2-х месяцев прошло с момента сдачи в ремонт Цитата
Fenix Опубликовано 8 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2017 07.04.2017 в 09:23, leontev сказал: так в итоге сделали в ТрансЛабе??? вроде уж больше 2-х месяцев прошло с момента сдачи в ремонт Расширить Так давно сделали, просто на форум видимо не заходит, да и к нам не звонил и не заезжал больше. На драйве отписался, покритиковал https://www.drive2.ru/l/466187708570534119/ Цитата
Talylrar Опубликовано 10 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 08.04.2017 в 06:22, Fenix сказал: Так давно сделали, просто на форум видимо не заходит, да и к нам не звонил и не заезжал больше. На драйве отписался, покритиковал https://www.drive2.ru/l/466187708570534119/ Расширить Покритиковать-покритиковал, вот только, за дело или нет, так и непонятно.. Цитата
Fenix Опубликовано 10 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 Так конечно за дело. Критика она справедлива самим фактом своего существования, ИМХО. А вот реагировать на нее или нет, тут уже вопрос совершенно другой. Действительно, звонить в процессе ремонта ради того, чтобы просто поболтать и рассказать как идут дела - так мы и не звоним и того не скрываем. У нас маленький коллектив, и все до одного заняты в производственной сфере - просто некогда на это время тратить. Разбогатеем, разжиреем, наймем пару рыженьких секретарш, и с этим пунктом все станет в порядке. Насчет "долго", так и решение "делать/не делать" принималось долго. Машину приняли 25-го, а аванс на запчасти поступил 1-го. Готова была 8-го вечером, а забрали 10-го. Неделя на ремонт АКПП на мой взгляд вполне нормальный срок, а если учесть сдвинувшийся из-за времени на согласование план работ агрегатки, так и вообще неплохо. С точки же зрения субъективного восприятия это понятно - две недели без колес все-таки. По технической части с наживленными, но не затянутыми болтами кронштейна конечно косяк, если это действительно так. Виноват, будем прорабатывать такие вещи, хотя и так этим занимаемся постоянно. Болт на фланце отсутствовал по прибытии автомобиля к нам, об этом говорили, но поскольку и так "дорого" и все остальные замечания предполагалось устранять в "своем сервисе", то оставили как есть. Остальное больше эмоции и недопонимание, их совсем трудно объективно рассматривать. Старые запчасти не отдали? Заберите, хоть полный багажник нагрузим. Одному кладешь в багажник - ругается, что нахрен ему этот мусор в машине. Другому не кладешь - ругается, почему не положили. Я обычно спрашиваю - старые детали, куда? Но мог и не спросить. С другой стороны и просьбы сохранить или отдать также не было. Цены отличаются от цен нашего торгового филиала? У нас там интернет-магазин лежит и не обновляется с августа 2016, не глушим только потому, что старые клиенты попросили оставить открытым фотокаталог. В общем ясно, что заказчик не в восторге и имеет что сказать. Услышал, усвоил, учту Цитата
Romka Опубликовано 10 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 (изменено) 10.04.2017 в 18:28, Fenix сказал: Так конечно за дело. Критика она справедлива самим фактом своего существования, ИМХО. А вот реагировать на нее или нет, тут уже вопрос совершенно другой. Действительно, звонить в процессе ремонта ради того, чтобы просто поболтать и рассказать как идут дела - так мы и не звоним и того не скрываем. У нас маленький коллектив, и все до одного заняты в производственной сфере - просто некогда на это время тратить. Разбогатеем, разжиреем, наймем пару рыженьких секретарш, и с этим пунктом все станет в порядке. Насчет "долго", так и решение "делать/не делать" принималось долго. Машину приняли 25-го, а аванс на запчасти поступил 1-го. Готова была 8-го вечером, а забрали 10-го. Неделя на ремонт АКПП на мой взгляд вполне нормальный срок, а если учесть сдвинувшийся из-за времени на согласование план работ агрегатки, так и вообще неплохо. С точки же зрения субъективного восприятия это понятно - две недели без колес все-таки. По технической части с наживленными, но не затянутыми болтами кронштейна конечно косяк, если это действительно так. Виноват, будем прорабатывать такие вещи, хотя и так этим занимаемся постоянно. Болт на фланце отсутствовал по прибытии автомобиля к нам, об этом говорили, но поскольку и так "дорого" и все остальные замечания предполагалось устранять в "своем сервисе", то оставили как есть. Остальное больше эмоции и недопонимание, их совсем трудно объективно рассматривать. Старые запчасти не отдали? Заберите, хоть полный багажник нагрузим. Одному кладешь в багажник - ругается, что нахрен ему этот мусор в машине. Другому не кладешь - ругается, почему не положили. Я обычно спрашиваю - старые детали, куда? Но мог и не спросить. С другой стороны и просьбы сохранить или отдать также не было. Цены отличаются от цен нашего торгового филиала? У нас там интернет-магазин лежит и не обновляется с августа 2016, не глушим только потому, что старые клиенты попросили оставить открытым фотокаталог. В общем ясно, что заказчик не в восторге и имеет что сказать. Услышал, усвоил, учту Расширить Чуток "защищу", так сказать, товарища Феникса. Сделал коробас на Харлике, все более чем охуенно.В сааааамом-самом начале были какие-то странные звуки, я даже со страху еще раз приехал к нему - он услышал этот левый звук, но предположил, что идет некая притирка какой-то хyйни к какой-то хyйне (уж не помню, чего именно, пардон за неграмотность техническую) - и таки оказался прав, спустя энное кол-во км и дней звук исчез совершенно. Прошло уже....эээ, не помню, скока км, 15к, по-моему - все отлично. Кстати, Феникс-джан, хочу нагрянуть к тебе перед тем, как поставлю пикап на "летнёвку" (противоположность "зимовке", типа, неологизм). Изменено 10 Апреля 2017 пользователем Romka мат - неотъемлемая часть русского языка! Цитата
Fenix Опубликовано 10 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 Romka, рад буду повидаться. Мне как раз комбик должны принести, покажешь пару рифов для начинающих )) Цитата
Talylrar Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 10.04.2017 в 19:11, Fenix сказал: Romka, рад буду повидаться. Мне как раз комбик должны принести, покажешь пару рифов для начинающих )) Расширить Тоже бы в течение недели-двух заехал на замену масла в акпп и перепрошивку её же. на 40к пробега стоит же поменять, или пока не заморачиваться? Цитата
Fenix Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 На мой взгляд рановато, тысячах на 70-90 было бы пора. Если обновление по модулю есть, то конечно поставить его будет не лишним. Позвони или напиши за день, да и заезжай в гости. Да, один момент - у нас завтра заканчивается лицензия на IDS. В прошлом году продлить удалось лишь спустя неделю после окончания ее действия. Поэтому ориентироваться лучше на середину-конец следующей недели, или дальше. Цитата
Talylrar Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 Мне в любом случае сначала надо на большое ТО заезжать, либо к вадику-коррадо, либо в амавто, масло-фильтры-свечи и прочая фигня, а после этого уже по автомату в гости.. Цитата
Darkz Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2017 Fenix, а можно у вас на 05 в6 полностью поменять масло в акпп? Пробег 100000 , частичную замену деал, но хотелось бы целиком Цитата
Lazy Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2017 12.04.2017 в 11:00, Darkz сказал: Fenix, а можно у вас на 05 в6 полностью поменять масло в акпп? Пробег 100000 , частичную замену деал, но хотелось бы целиком Расширить Целиком, выдавливая старую жижу, ты поднимешь все говно и попадешь на чистку гидроблока. Этот метод имеет место быть при ошибочно залитой другой жиже. Если коробас пора делать, замена не поможет. Цитата
Fenix Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2017 11.04.2017 в 22:08, Talylrar сказал: Мне в любом случае сначала надо на большое ТО заезжать, Расширить В принципе, можно и у нас сделать. У нас сейчас как раз сезонная акция по комплексному ТО 12.04.2017 в 11:00, Darkz сказал: Fenix, а можно у вас на 05 в6 полностью поменять масло в акпп? Пробег 100000 , частичную замену деал, но хотелось бы целиком Расширить Да можно, но без веских причин делать этого не стоит, кмк. Все-таки полная замена это довольно агрессивный метод для не новой АКПП Цитата
Darkz Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2017 12.04.2017 в 11:22, Fenix сказал: В принципе, можно и у нас сделать. У нас сейчас как раз сезонная акция по комплексному ТО Да можно, но без веских причин делать этого не стоит, кмк. Все-таки полная замена это довольно агрессивный метод для не новой АКПП Расширить 12.04.2017 в 11:15, Lazy сказал: Целиком, выдавливая старую жижу, ты поднимешь все говно и попадешь на чистку гидроблока. Этот метод имеет место быть при ошибочно залитой другой жиже. Если коробас пора делать, замена не поможет. Расширить Спасибо за советы, тогда действительно пока не стоит. Коробка работает штатно, просто было желание продлить ей жизнь:) Цитата
HIMDEN Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2017 (изменено) Разобрал 5R55S Transmission - Repair - Part - 1 Part - 2 Собрал Изменено 14 Апреля 2017 пользователем KillBill Цитата
