заведен и прогрет до рабочей температуры
В мануале написано, что надо проехать в нормальном режиме (без пробок и отжигов) около 10-15 миль, это и считается нормальным прогревом коробки
  • 3 месяца спустя...
Так масло чтобы поменять - надо не 11 литров? В мануале вроде 11 написано))
А партнамбер фильтра можете подсказать? Хочу поменять масло в АКПП.
С последней замены пробежало где-то 35-40т.км. Как я понимаю нормальных отжигов(((
Так что необходимо поменять маслице))
Сливается не полностью, остается в системе - в магистралях, в трубках, в гидротрансформаторе.
Посмотрел парт намбер фильтра в мануале
7A098 Transmission fluid pan filter
Это правильный номер? На экзисте нету((
7a098 это часть номера, да (есть понимание)?
Полный номер 3w4z 7a098 aa
http://www.canada-motors.ru/?code=07813#title
Бери моторкрафт ft142, в экзисте есть.
О, отличненько, такой и возьму))
Спасибо за помощь!
подскажите пожалуйста, при замене масла в АКПП и замене фильтра АКПП, надо менять прокладку фильтра?
Я заказал фильтр МОТОРКРАФТ, там нет в комплекте прокладки. Сказали в оригинале без прокладки.
АКПП чинил на 95 000 км.
При ремонте было перелито масло, в результате, оно сочится из-под обоих сальников.
Замена сальников (2 шт. по 300р.) со снятием-установкой АКПП и доливом масла в уровень 7000р.
7000 за исправление их же косяка????
Это ты в сервисе на цветочной у Вадима со сломанным первичным валом чинился?
Нет, другой сервис. Уехал из Москвы да и гарантия по первому ремонту истекла.
Не я. Про свой ремонт позже отчитаюсь.
А тут уже недавно писали: "Тыкнуть D и громко заорать "Это ехать!". Тыкнуть R и громко заорать "А теперь жопой вперед ехать!". Ну и так далее" =))
:lol::D :D
  • 5 недель спустя...
Сменил и я сегодня масло в коробке, Слилось довольно таки чистое, вот фильтр был в какой то серой массе :blink: купил 6 банок осталось 600 мл. и плюс пролил где то 0.5, шприц дебильный попался или я кривой )) в общем вошло 4,7 может чуть больше. еще момент, на поддоне не было магнита, даже места, где он должен устанавливаться
Изменено пользователем Corrado
Cтранно... Он должен быть
Его там нет точно, где же он тогда? Или ездить без него, раз его там не было :blink::blink::blink:
Как вариант, потеряли при прошлой замене масла. Просто этот магнитик не просто для красоты - он призван улавливать мелкие частицы металла, которые неизбежно появляются в масле в процессе эксплуатации
Эт понятно, что для улавливания мелких частиц метала, просто я к тому, что проехал я без этого магнита приблизительно 30 т. км может при следующей замене уже поставить поставлю? Так вло опять масло сливать
Если более получаса валить 170-220 загорается Овердрайв Офф. Выключаешь зажигание, заводишь - пропадает. Мне край?
Постоянно горит или мигает?
Масло перегревается. Так что вполне возможен скорый край
Поменять масло?
Смотреть радиатор АКПП?
Систематизирую, что понял про АКПП.
(1 вариант) Берем от ателье, типа.
(а) B&M Street/Strip 5R55S ?05-?08 Mustang за $2645, заявленно до 600 лс. - отзывов мало.
http://bmracing.com/......8008-mustang
(б) TCI StreetFighter? 5R55S Transmission за $3259, заявленно до 725 лс. - ругают чаще, чем хвалят.
http://www.tciauto.c...-4-0l-4-6l.html
(в) Level 10 BULLET PROOF за $4000, до 1000 лс. - хвалят.
http://www.levelten....NG TRANSMISSION
(2 вариант) Улучшаем то, что есть
(а) Доп. радиатор, например Мишимото 90-150 долл.
(б) Большой поддон http://www.latemodelrestoration.com/item/PAI-27455KT/Performance-Automatic-Mustang-5R55S-Deep-Aluminum-Transmission-Pan-Dipstick-Kit например.
(в) 2 кита, есть в наличии, ок. 22 000 руб за все. Понадобится 1 кит или коктейль, обсуждайте с агрегатчиками.
ШифтКит TransGo - K27908W (T46165)
Reprogramming Kit TransGo - T46169 (T16171G)
Фрикционы Red Eagle (Forward, Hi Perf.) - 137740-170
Фрикционы Red Eagle (OD(Coast), Hi Perf.) - 041744A
Рядовая сталь Kolene (Forward) - 137701K167
Рядовая сталь Kolene (OD(Coast)) - 041711K
Ленты OD/INT Borg Warner (Hi Energy) - B46022
Лента REV Borg Warner (Hi Energy) - B46024
______________
А это надо?
http://www.americanmuscle.com/tci-torque-converter-0510gt.html
