Вопрос возник) У Mustang 3,7 коробка автомат такая же как на 5.0 GT или нет?
Я слышал, что купола под гидротрансформатор там разные.
Модель АКПП та же самая - 6R80 (ZF6HP26 Gen II). Номера АКПП в сборе разные. Номера ГТ, естественно разные. Номера корпусов АКПП разные. Разное количество фрикционов в пакете Intermediate, разные поршни Intermediate. Дальше смотреть не стал.
Изменено пользователем KonstantinDe
Ну я с таким ужо лет пять езжу
  • 6 месяцев спустя...
кто нибудь слышал про комплекты по усилению акпп ?  чтоб ресурс продлить
вот видео по бмв
Давно уже делаем усиление в тч. AOD,AOD-E,4R70/75,5R55S под различные задачи. Единственная проблема - на 5R55W/S практически ничего нет по HD/Hi-Performance  "железу". Если какой конкретный вопрос - спрашивайте, скорее всего смогу предметно посоветовать.
А можете объяснить как разрушается АКПП если газовать на Р ?
По-моему тут нет никакого негативного влияния на АКПП. А с чем связан вопрос?
Есть такой миф.
Какой-то фрикцион может того
Есть такой миф.
При положении селектора "P" или "N" в исправной коробке вращается только гидротрансформатор, шестерни насоса и входной вал. Пакеты сцеплений и блокировка ГТ не задействованы. "Миф", кмк.
У меня если на Р погазовать, то начинает ссаццо маслом со стороны бублика. Течет в течении недели и может выгнать до полулитра масла (за неделю) потом перестает. Пришлось поставить выносной щуп, чтоб контролировать уровень.
При покупке была девственно чиста. Видимо там им не приходит подобное в нолову. Первую каплю масла увидел когда первый раз газанул на Р при заезде на подъемник - мастера попросили.
Ну при наших объемах масла потеря даже сотен грамм - не критично
Может быть в коробке просто избыточный уровень жидкости? Шланг сапуна ведет как раз в колокол АКПП, где есть довольно большие полости. Именно поэтому выброс масла через сапун может вызвать эффект подтекания жидкости на довольно продолжительное время.
Ровно уровень, выгоняло до пол уровня. Сейчас небольшой перелив. Немного с запасом налил. Пол литра где то.
Доброго Нового Года, уважаемые форумчане!
АКПП 5R55S Форд Мустанг 05г. 220т.км. 4,6
Неожиданно перестала работать во время движения. остались только 1-2-3 скорости.
Внешне видно, что пытается включить R. небольшое схватывание/рывок колеса. АКПП в данный момент снята с авто. масло было по цвету - норм. светлое. стружки нет.фильтр новый. отремонтирован бублик в МАИ.
Нахожусь не в Москве, потому встал перед дилеммой - ремонтировать свою либо брать восстановленную.
Вопросов собств.такой:
У кого брать восстановленную, либо где ремонтировать.
Ваши рекомендации, оценки по личному опыту фирм по АКПП.
Пугает разброс цен. например на восстановленную на декабрь - 70-130тр. ремонт(понятно, что ориентир.) - 60-100.
Ну и выбор поставщика/ремонтника -  пугает обилием предложений.))))
Буду рад выслушать и мнение о предпочтении ремонта восстановленной, либо наоборот.
С уважением - Игорь.
могу дать контакт человека, который занимается ремонтом коробасов...
некоторым из клуба перебирал... все живи здоровы :)
брать БУ - лотерея
брать БУ - лотерея
было бы интересно.
+7(916)77192 ноль шесть   Сергей
  • 4 недели спустя...
Ребят подскажите, я в свою коробку заливал mercon lv, мустанг гт 2008, че теперь будет?
она же вроде как на mercon v. езжу так уже 25 тыщь.
