про гарантию у него не спрашивал? :)
Так прошел год. Даже полтора. То что машина стояла никого не волнует)
Тахо нормальные посоны)))
+1 гарантия 16 тыс км или год (или полгода). Все вышло
On 20.05.2015 at 8:17 PM, the_little said:
Появилась какая инфа? У меня машина в сервисе у петрова стоит. Надо решить ему отдавать или в другом месте делать.
Написал Пингвинову. Думаю о http://www.b3auto.ru/rebuild/   но пока не видел тех кто с ними работал)))
В общем мою разобрали. Действительно обгонная развалилась. Масло чистое, стружки нет, ниче не подгарело.
И собственно ситуация такая.
Либо он разбирает полностью кпп и дефектует всю то гарантию дает.
Если он меняет только обгонную, то гарантию не дает.
Поскольку менять кучу деталей ради призрачной гарантии и для спокойствия мастера не хочется, решил менять только обгонную муфту...
И как я понимаю в принципе, если у него делать, и нужна гарантия, то нужно сразу готовиться на полный перебор...
Есть у кого знакомый мастер, который за денежку сможет во вторник приехать на дефектовку моей коробки на м.Автозаводская?
Чувствую нае...ть хотят
  • 1 год спустя...
Сегодня сделали дефектовку:
ремонт: бублик
замена: блок соленоидов, маслонасос. всякое остальное по мелочи.
надеюсь мне повезет и коняга снова поскачет .
гарантия 3 месяца.
ремонт за 2 дня обещали (я особо не верю в такую скорость)
Сделали
Заменили бублик (не ремонт), блок соленоидов, всякого другого.
сказали что всякие фрикционы и прочие сальники тоже, хотя кто их знает.
все работает плавно, в движении вроде как раньше.
Друзья, а как проверить уровень масла в Акпп на 4,6 2005+ ?
13 минут назад, Alexmetoyou сказал:
Щупа нет. Откручиваешь крышку через которую заливается масло. И доливаешь пока не польется.
Так узнаешь сколько не хватает))))
1 минуту назад, the_little сказал:
Спасибо за ответ, так оно же сразу польется, ведь, эта пробка (крышка) снизу поддона коробки, или есть еще какая-то сбоку? И если она сбоку, то проверить я уровень масла не могу? Только путем замены? И менять, заливать масло надо на прогретой коробке или на холодной?     Уффффф, сори, что столько вопросов на задавал )))
1 час назад, Alexmetoyou сказал:
Снизу там сливная. А заливная сверху где-то. На счет того как заливать не шарю))
10 часов назад, Alexmetoyou сказал:
Пробка в пробке она и сливная и заливная и для проверки уровня
больше пробок нет
Изменено пользователем basta
Вот так темы и размусоливаются на несколько страниц. В мануале написано как и чем и через что слить и залить и при какой температуре и положении селектора и проверить уровень. Один раз заглянуть в книгу и не надо 5 постов писать. и даже спрашивать как проверить уровень.
http://iihs.net/fsm/?dir=245&viewfile=Transmission Fluid Level Check.pdf
Подскажите!
При плавном движении в пробке переключение на вторую происходит с рывком. Остальные передачи включаются плавно. При резком разгоне рывков вроде нет, по крайней мере не чувствую их.
Что это может быть?
11 часов назад, MONOLITH сказал:
Подскажите!
Что это может быть?
По идее - от проблем с качеством работы ДВС, до проблем АКПП. Если похожие, но менее заметные рывки есть также на 6-й передаче, то больше похоже на коробку.
Доброго времени суток всем. Ребята нужна помощь по акпп. Мустанг 2005 года 4.0. Проблема в следующем: чуть прогретый мотор-машина зверь. Как только рабочая температура начинается чертовщина. До 2000 оборотов тупит не реально, как только тахометр доходит до 2000 начинает летать. Плюс жесткий пинок при переключении на заднюю передачу. И на больших оборотах коробка переключает передачи вниз с толчками. Заменил масло и масляный фильтр. Блок саленоидов. Дросельную, свечи, провода, катушку. Почистил форсы и заменил топл фильтр
2 часа назад, Станислав сказал:
А радиаторы мыл ? Если жагаешь - бывает коробас перегревается.
Изменено пользователем Alex-e
у меня на ауди такое было из за лямбды.
(без диагностики-легче к бабкам за помощью :) )
100% акпп, подыхает уже...
Радиаторы можно попробовать помыть, может реал перегревается.
лямбда, в данном случае, не при чем
Изменено пользователем Krinkov
59 minutes ago, Krinkov said:
100% акпп
  как узнали что 100%?
мне очень интересно.
неправильная работа двигла -> неправильная работа автомата.
я все таки за диагностику.
43 минуты назад, vair сказал:
Узнал так, что в свое время накатался на автомобилях с акпп разного класса, разных производителей.
Диагностика -это всегда хорошо, но форум для того и форум, поэтому человек спросил, а я ответил как думаю
Всем привет!
Ребята, в мануале написано как проверять масло в коробке. На заведеную температура масла должна быть 27-49С (80-120F)
Вопрос: Если уж сильно заморочиться чтоб все было по фуншею :) как узнать температуру масла в коробке???
Температуру жидкости можно посмотреть любым более или менее приличным OBD сканером. "На глаз" также можно очень легко определить этот диапазон температур - руке на поддоне будет горячо, но ее можно будет держать на нем не обжигаясь.
On 10/22/2016 at 3:44 PM, Mystang said:
Всем привет!
Я вот тут отписовался.
