Кто нибудь менял фрикционы из прессованного картона на кевлар? Как Эрик в видео Технарь  1 АКПП
16 минут назад, Acidlight сказал:
Антон тебя может проконсультировать и на эту тему может. Он собирал недавно одноклубнику топовый коробас.
8 часов назад, Acidlight сказал:
на кевлар нужно менять
Изменено пользователем HIMDEN
В общем отвёз я мустанг в ТрансЛаб . Развалилась обгонная муфта. Составили смету на ремонт на 250т деревянных. :blink:
это много?
Мне кажется что это слишком. Зачем менять всё хорошее на новое ?
пендырь! может лучше купить битый станг зи Питера за 600? и коробка, и еще куча запчастей будет...
15 минут назад, Mystang сказал:
А в этом случае не дешевле б/у МКПП поискать?
Вот и задался теперь этим вопросом
в АКПП все одноразовое, второй раз деталь ни один мастер не поставит с гарантией. А тут коробку чинили 4 года назад, там все уже далеко не новое.
3 часа назад, Acidlight сказал:
Ну зачем преувеличивать? Смета на 196 руб. "под ключ", с учетом снятия, установки, промывки линий охлаждения, масла и химии. Если вместо HiEnergy BorgWarner ставить Stage1 фрикционы RED EAGLE и каленые рядовые стали KOLENE, плюс заменить РТИ и ленту Реверс, которые в приличном состоянии, но по-хорошему их заменить надо, плюс переделать все с репрограмминг китом HD - и то 225 руб., но не 250
Кроме развалившейся обгонки и поврежденных образующих планетарки ОД и центрального вала, сгоревший напрочь пакет Форвард. "Железа" к замене хватает - насос в сборе, планетарка овердрайв, центральный вал в сборе. Да и втулки в корпусе надо переставить по человечески, а не так, с буртиком, - лента овердрайв работает неправильно, на барабане овердрайв четко видимый горелый след. Гидроблок или менять или ремонтировать - оба клапана VFS даже близко не дотягивают до нормы герметичности.
В общем, "обгонка развалилась" не совсем точное описание проблемы...
а что за коробка ?
9 минут назад, HIMDEN сказал:
а что за коробка ?
5r55s
23 минуты назад, Fenix сказал:
Так 225 это уже с Вашей скидкой. Непонятно что с планетаркой стало. Вы говорили про то, что её надо менять если механическое повреждение шестерен и износ медных шайб? Но на фото внутренняя часть - не хватает куска. Это при демонтаже обломили? 24 баллона очистителя в прайсе. Зачем столько? Обычно на разлив - бочка должна быть очистителя. Много позиций "Расходных материалов" , что туда включено? Зачем мне "Состав для моечных установок" ? Разве это не расходы организации которые включены в наценку на запчасти/работы. По поводу "тюнинга" я не против . Все эти фрикционы от ХайПерфоманс это копейки по сравнению с новым блоком соленоидов, насоса и прочего
15 минут назад, Acidlight сказал:
5r55s
че 5r55s  щас стоит починить 250 т.р    :)     че реально щас такой ценник на эту коробку
В общем мне не понятно ценообразование.
http://www.b3auto.ru/spareparts/rebuild/724819/
Судя по сайту восстановленная коробка 144к и это уже на порядок дешевле.
Свапнулся бы ты лучше на ручку...
Хотя с другой стороны, на эту восстановленную дают гарантию 2 года? Как раз за 2 года накатаешься и продашь следующему счастливчику))))
1 минуту назад, Krinkov сказал:
За 2 года я не накатаюсь;). А гарантия 1 год или 20т пробега. 2года при условии полного ТО у них каждые 6-8т км в течении 2 лет. Но ТО то я буду делать в своём сервисе
1 минуту назад, Acidlight сказал:
Понял, значит не варик
Надо звонить/писать в Карданстан,может есть ручка на свап)))
8 минут назад, Acidlight сказал:
это только начало)))
1 минуту назад, mrak88bes сказал:
Как трактовать это?
Надоест/устану быстро думаешь?
Если и буду менять в будущем - то только на мустанг мощнее
4 минуты назад, Acidlight сказал:
Как трактовать это?
твое мнение о в6 мы узнаем после начала первого летнего сезона
твое мнение о приверженности мустангу мы узнаем после полугода владения
ты взял 8 летнюю машину, пусть с маленьким пробегом. акпп делал один из лучших в МИРЕ!!! мастеров по кпп, но ули толку?
3 минуты назад, mrak88bes сказал:
Пробег не маленький. 202т.  Про ремонт кпп - ноу комментс :mellow:
Приверженность мустангу однозначная. А вот Вэ6 да, будет не хватать. Но ничего, что-нибудь придумаем. На большее пока не заработал
Если Вам на перебраную АКПП на мустанге дают реальную гарантию 2 года, то на баллончики в смете смотреть смысла нет. Это не может быть дешево. Куда запихнут цену - вопрос десятый.
Есть о чем подумать - стоит ли около сотки за гарантию переплачивать. Однако, там явно не сменили все по максимуму, что положено было, иначе ценник был бы сильно выше. Повезет или нет - вопрос.
