Динамометрический ключ
Любитель Фордов тебе правильно все написали, если есть подсос воздуха после МАФа, а именно об этом речь, то этот воздух МАФ естественно не учтет, в следствии чего у мозгов срывает крышу. Проходил на японопомойке, работает как часы - даем подсос воздуха и тут же начинают гулять обороты.
  • Ответы 56
  • BUTCH
    18
  • Любитель Фордов
    17
  • wrun
    7
  • BORT044
    4
после дросселя корректнее.
Именно, тока тут 2 параметра встречаются. Мозг подает мало топлива, соотв учтенному воздуху, а повышенный вакуум в коллекторе, повышает давление в рампе. Хотя если предположить, что петля уже закрыта и по лямбде смотрит выхлоп, тут вот непонятно что будет. :blink:
Не надо обожествлять мозг, это просто железка, она не думает, а по программе работает, причем без вариантов. :rolleyes:
Ну причем тут гуляние? Изменено пользователем Pratas
именно после МАФа - до дросселя, после, в интейке - все равно, главное - после МАФа
ну, при подсосе воздуха вакуум как раз будет ниже (т.е. разряжение уменьшиться) и давление топлива как раз будет ниже. на холостых на прогретом движке мозг сразу переключается в CL. без вариантов.
вот именнно, и у этой программы столько вводных переменных, что сильное отклонение одной из них приводит к разколбасу. для справки - фордовское описание работы мозгов мустанга 93 г. (только тексты и блок-схемы, никаких картинок) занимает 1200 стр. А4, тоже самое для Мустанга 99 г. - 2200 стр.
ЗЫ а гуляние оборотов на холостых еще усиливается потому, что когда мозг с помощью КХХ не может держать холостые, он начинает регулировать обороты изменением УОЗ.
строго говоря да, тока до дросселя разница давлений в трубе и снаружи крайне мала, а вот после дросселя разница заметно больше, соотв и влияние разное. :rolleyes:
Тут похоже разночтения появились. Если при исправном всем в коллекторе на ХХ -20, то при подсосе -15 Например. Соотв другое влияние на регулятор и соотв ВЫШЕ давление в рампе.
Я те больше скажу, пофик обороты, CL будет по градуснику включаться, в любом режиме, кроме WOT. :P
Да чтож вы все к "гулянию" оборотов прицепились.. Давайте их (обороты ХХ) сначала получим.. :rolleyes: Изменено пользователем Pratas
а у меня всё же складывается впечатление,что дело в зажигании,при нажатии педали газа машина не глохнет,но СТРЕЛЯЕТ,зажигание либо запаздывает,либо торопится,либо свечные провода не так стоят.Я приведу рисунок расположения блока и проводов к свечам,подскажите правильно ли стоят.
Так еще и стрельба появилась, что еще утаил? :rolleyes:
Провода похоже правильно под ХО стоят, тока трамблер вроде свернут здорово.
Думаю поможет, хотя это и от фоксов.
Любитель, что-ж ты упорствуешь на очевидные вещи?
Очевидность чего, очевидна?
Она появится тока, когда топикстартер выложит итог с отчетом, а пока коллективный разум выдает домыслы и догадки. Основываясь на том, с чем кто-то когда-то сталкивался. Я же хочу понять не просто как решили конкретную проблему, а понять способ ее влияния и варианты решения, тк копии проблем бывают не часто. Я ясно излагаю?
Как он может быть свёрнут?я трамблёр не снимал,я снял крышку трамблёра,и открутил его среднюю часть,металлическая основа с бегунком осталась на месте,при сборке я все просто поставил на место,так как там есть рёбра промахнуться неполучится.Хотя может я и неправ.В общем на сегодняшний день проблемы это стрельба и недержание оборотов ,в принципе из за неправильного зажигания возможно машина и глохнетпри лёгком нажатии газа машина без проблем держит обороты,но двигатель работает нестбильно,похоже именно на то что искра подаётся в ненужный момент.
Изменено пользователем BUTCH
Я имею ввиду, что на картинках из мануалов трамблер нарисован в правильном положении обычно. В сравнении с твоим рисунком разница колоссальна.
Стрелят куда? Глушитель, впуск?
искра подаётся с запозданием.Стреляет в глушитель.
на фото чуть выше по теме видно как установлен трамблёр.
не идёт вакуум на дистрибьютор?
может трубочка где пережалась?
тоже неплохой вариант.
Поскольку зажигание все равно выставлять, я думаю имеет смысл, трамблер покрутить.
в смысле покрутить? Изменено пользователем BUTCH
что ещё за вакуум на трамблёр? нет там никакого вакуума!
Бутч, бери стробоскоп, выставляй поновой зажигание. Покрутить трамблёр значит отрегулировать угол опережения. У тебя счас он походу ваще на нуле.
Вот хорошая статейка про зажигание.
http://www.muscularmustangs.com/timing.php
проверь подключил ли ты коннектор "В" - он отвечает за контроль мозга над зажиганием.
я его вроде и неотключал.
Сорри, поучил немного матчасть, узнал что там уже нет корректоров УОЗ :huh:
Вобще как вы думаете со стоковым МАФом и стоковыми 19форсунками эти головы с интейком уживутся без калибровки?
да.
если тока предел по топливу не перейдут. :rolleyes:
а если перейдут что будет?Сегодня заткнул все ненужные вакуумные трубки,машина стала держать обороты,стрельба во впускнойколлектор продолжалась,я сместил зажигание,стрельбы почти нестало,но из выхлопных труб идёт белый дым(благодаря холодной погоде эффект усилился),может мне кажется но раньше(вчера позавчера)такого небыло,незнаю может конь просто прожёвывает всё что левого в блоке есть.Также иногда обороты взлетают до 2-3 тысяч,думаю это мозги корректируются.Короче незнаю хорошо это или плохо,я уже устал думать :wacko:
а возможно что из за стоковых свечей(моторкрафт обычный) машина так сходит с ума?
Нет
