я не могу сказать что с ней
я не механик(((
но чтобы такого не было думаю надо ставить больше кулер
жидкость там кипит
машина не маленькая тяжёлая и рулить ему тяжело имхо
  • Ответы 94
  • DeemoNbl4
    28
  • Любитель Фордов
    14
  • Moris
    10
  • Genadu
    6
Что такое перегрев рейки, какие процессы там происходят?
То же самое, что и у АКПП. Горячая АТФ теряет вязкость и нагревает резиновые изделия в рейке. Они теряют прочность и начинают пропускать жижу. Если это рано прекратить, что вполне возможно обойдется почти без последствий, если продолжать, то резиновые детали разрушаются. В любом случае стоит поменять жижу. По запаху и чистоте, можно сделать некие выводы.
Не думал что это важно, но на остывшей машине люфт стал меньше (но всё еще огромный по сравнению с исправным). Лечится ли или на выброс?
Если завтра утром люфт уйдет, то считай обошлось, но начинай подыскивать вариант ремонта или замены.
Ну и в стоке, радиатора считай нет. :(
З.Ы. А как себя вели мотор и АКПП? Интересует терморежим.
Стоит ли отдавать рейку на переборку, насколько это надежно? (К переборке, например, стартеров и генераторов у меня сильно негативное отношение). Или можент на время купить б/у от дутых (встанет ли она ко мне? Лотерейный вопрос - сколько она проживет?).
Или заказывать новую из Штатов? Есть ли какие-нибудь усиленные рейки с уменьшенным передаточным отношением (острее руль + меньшее кол-во оборотов)?
ЗЫ Комментарии класса "Мустанг не для гонок" постить не стоит. У меня - для них:)
Про механическую Flaming River не думал?
С утра проверю, но в чудеса я не верю:)
Про последствия понял, спасибо.
Про терморежим - в теме про Мячково. А АКПП у меня в машине не установлено:)
А у тебя тормоза часом не от гидросистеме рулевого висят? Может тупо тормозами перегрел?
Ох, Сереж, вот понятия не имею нужна ли она мне... Насколько машина с ней остается daily driveable? Насколько она подойдет моему агрессивно_безбашенно_быстрому стилю вождения в городе? :)
Висят... Вернее, связаны эти 2 системы. С 99 года ставится система HydroBoost.
Мог перегреть??
Раньше даже намеков на плохое самочувствие рейки не было, когда от тормозных дисков можно было прикуривать:) Хз...
Можно попробывать, раз в жизни, поменять жидкость. Хотя это чуть сложнее чем писать буквы. ;)
Кстати, а вы в курсе как она устроена?
Изменено пользователем BORT044
Мог перегреть??
уууу, как все запущено. Ставь ХОРОШИЙ радиатор, нагрузка на насос ГУР сильно вырастает на трэке.
А мехрейки обычно "длинные". Хотя если умеешь быстро руками работать, то вполне привыкнешь. :lol:
Они бывают и длинные и короткие.
Механическая рейка не выводит машину из категории уличной. Руль становится несколько тяжелее, но не ужасно. Это усилие нельзя сравнивать с усилием на гидро-рейке при неработающем двигателе.
Что за агрессия? Жидкость заменена в прошлом году, 2.5 тысячи миль назад.
Получается, что механическая рейка хороша всем, кроме удобства при парковке? :)
Заодно и пяток лошадей высвобождаются ;) А чаще и поболее. А если насос изношен, то и ещё более.
А ремонтировать/перебирать эту есть смысл?
что то мне подсказывает про естественый износ.... перебрать то можно... только вот чудес от нее ожидать неприходится....
+1
В твоём случае, если есть возможность лучше поставить новую.
Я думаю есть. Она ведь не постепенно подохла, а при высокой нагрузке, поэтому высока вероятность не мех износа, а именно резинотехнических изделий. Хотя итог разумеется при вскрытии тока.
Износ? Машине 5 лет, пробег 36т миль. Я не слышал, чтобы у такой молодой по сути машины внезапно кончалась рейка.
Андрей, а у тебя нет ли, случаем, проверенной конторы, которая могла бы мне оживить пациента?
Я бы конечно хотел оставить ГУР. Но короткая рейка от FR500 стоит $1100=) Не бюджетно.
Диман, ты всё таки определился бы, хочешь ли ты получать от своего мустанга удовольствие на дорогах общего пользования или только на трассе.
Я как-то катался на авто с очень короткой рейкой - СУПЕР штука, но только не в городе. Машина очень дёрганной становится. Малейший поворот руля равняется перестроению через 2 полосы (преувеличиваю конечно, но тем не менее...). Можно забыть о раслабленной езде по шоссе развалившись в кресле и попивая кока-колу. Придётся всё время ехать вцепившись в руль. Особенно если без гидроусилителя.
p.s. Попробуй сейчас установить на компе скорость перемещения мышки на максимум и сделать несколько БЫСТРЫХ и ТОЧНЫХ перемещений мышкой. Разница будет аналогичной :)
Прям проверенной нет, тк рейки почти не чиню, но года 3-4 назад общался с гидромастером, нареканий не было.
Они у мкад в р-не ул Кулакова сидели. Сейчас где-то в том же р-не.
Мемф, ты давно со мной не ездил по городу, хотя ты, конечно же, прав. Пока у меня итак нет рассалбона за рулем, особенно когда езжу по МКАДу или другим кольцам - чтобы перестраиваться, или просто ехать приходится держать руль крепко - колея не дает расслабится. Но в то же время, если асфальт ровный - все тихо и спокойно. Я бы хотел рейку покороче, но без экстрима, поэтому механическая рейка меня пугает немного. Хотя ко всему можно привыкнуть, правда? Правда, пересаживая с Мустанга на джип приходится пару минут заново привыкать к овощным тормозам:)
Андрей, спасибо за совет, о Гидромастере слышал.
Сегодня, надеюсь, возьму одну рейку от 3.8, поставлю, посмотрю что и как. А дальше буду думать.
При твоей ширине резины и любви Мустанга к колейности с механической рейкой можно заработать вывих плеча, причем привычный.
Зато к концу сезона будешь широкоплечий мачо :lol:
Никакой агрессии. Просто заглянул в бачок ГУРа. Жидкость никак не влияет на люфт рейки т.к. ничего не смазывает. Умереть могли фторопластовые кольца или сама червячная передача. Рейку можно смело ставить от 3.8 она такая же.
