Любитель Фордов Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 А я гидробуст трогать вообще не хотел. Хотел заменить 3 шланга/трубки от насоса к рейке и радиатору и все... Как понять какие фитинги мне нужны? В рейке у меня их 3 вида.Это как? Нужна схема линий ГУР и трубки которые надо менять. Иначе долго гадать будем. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Схему пока не нашел, но покажу на картинке рейки: Под номером 1 идет самы толстый фиттинг, точно не помню, но вроде от помпы. 2 - штуцер поменьше идет в радиатор. Ну а 3 - это понятно) Ну а потом трубка из радиатора в помпу. И мне надо менять трубки помпа-рейка, рейка-радиатор ну и до кучи радиатор-помпа. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Под номером 1 идет самы толстый фиттинг, точно не помню, но вроде от помпы. 2 - штуцер поменьше идет в радиатор.Ну а 3 - это понятно)Ну а потом трубка из радиатора в помпу.И мне надо менять трубки помпа-рейка, рейка-радиатор ну и до кучи радиатор-помпа.1. Туда надо вворачивать переходник на -62 .. Это просто слив, там обычная резиновая трубка.3 не понятноя вообще цифры не увидел.. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 1. Туда надо вворачивать переходник на -62 .. Это просто слив, там обычная резиновая трубка.3 не понятноя вообще цифры не увидел.. Ну 3 - это трубки отвечающие за перекачку жижи из левой и правой части рейки. С ними все хорошо.Что за переходник на -6? Где почитать про американские стандарты штуцеров?И делать-то что, в итоге? )) Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 И делать-то что, в итоге? ))http://www.hydratechbraking.com/Hydratech/tech.htmlкури для начала. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 http://www.hydratechbraking.com/Hydratech/tech.htmlкури для начала. Вот с этого надо было начинатьТеперь я окончательно запутался. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Теперь я окончательно запутался. Это как?Там вроде все доступно. Цитата
Moris Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Рома, ты о чем? Я говорю про часть, отмеченную на картинке ниже. Одну провернуло относительно другой. К счастью не на 90 градусов, иначе я бы лишился управления. Но тем не менее. Сток ставить смысла нет, в том же Мычково снова сорвет.И я про нее же Провернулась Ее нельзя провернуть, она четурехгранная! Травмобезопасный разъем конусный - он просто немного "сложился". Отсюда люфт и стук.Нужно заново расклинить ебнув по нему молотком. Если сам не осилишь, то приезжай на гору - за 1 минуту починю эту "жесткую" поломку. А то уже на 5 листов рассопливили флуд. Цитата
36606 Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 ...Ее нельзя провернуть, она четурехгранная! Ром, сдуру можно и коечто посуровее сломать К слову на моей машинке гидрача нет, размерчег покрышек Димоныч видел, и ничего не гнулось почемуто. Скорее всего реально от удара сильного повело Цитата
Moris Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Ром, сдуру можно и коечто посуровее сломать К слову на моей машинке гидрача нет, размерчег покрышек Димоныч видел, и ничего не гнулось почемуто. Скорее всего реально от удара сильного повелоКого повело? Вал? У тебя наверное солнечный удар случился... Тут уже десяток веселых теорий есть + тебя еще повело Если ебнуть молотком - это слишком примитивное решение, то можно предположить что рейка без мощного радиатора с принудительным охлаждением под нагрузкой раскалилась до красна, а входящий в нее рулевой вал тоже без радиатора и ессно раскалился, и все втулки нем поплавились! Теперь вот люфт. Хорошо хоть руль не расплавился! Цитата
36606 Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Кого повело? Вал? У тебя наверное солнечный удар случился... Тут уже десяток веселых теорий есть + тебя еще повело Если ебнуть молотком - это слишком примитивное решение, то можно предположить что рейка без мощного радиатора с принудительным охлаждением под нагрузкой раскалилась до красна, а входящий в нее рулевой вал тоже без радиатора и ессно раскалился, и все втулки нем поплавились! Теперь вот люфт. Хорошо хоть руль не расплавился!отсыпь травы Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 5 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 И я про нее же Провернулась Ее нельзя провернуть, она четурехгранная! Травмобезопасный разъем конусный - он просто немного "сложился". Отсюда люфт и стук.Нужно заново расклинить ебнув по нему молотком. Если сам не осилишь, то приезжай на гору - за 1 минуту починю эту "жесткую" поломку. А то уже на 5 листов рассопливили флуд. Ром, приезжай в гараж, залезай под машину, и я покажу тебе, как одна часть свободно вращается относительно другой части на 15-20 градусов.А вообще ловлю тебя на слове - я приезжаю на гору, ты чинишь мне неисправность. Если за минуту не справишься, я дам тебе пару недель, пока ты мне закажешь новый вал. Обещал же починить. Цитата
Moris Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Ром, приезжай в гараж, залезай под машину .....Так у тебя какой разъем люфтит? Который ближе к рейке или к рулю? Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Так у тебя какой разъем люфтит? Который ближе к рейке или к рулю?На смотре разберешься Обещал же починить. Цитата
Sokolov Опубликовано 5 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2017 Алоха, есть люфтец в рулевом, что там обычно: рейка, карданчик ,крестовины? может есть у кого новый для sb 95 94 года Цитата
конюх Опубликовано 5 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2017 Поиск вам в помощь, как и куда уе..ть молотком здесь неоднократно обсуждалось Цитата
Sokolov Опубликовано 5 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2017 будь добр, покажи, всегда выходной был в этих поисках Цитата
Elephant Опубликовано 5 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2017 1 час назад, Sokolov сказал: будь добр, покажи, всегда выходной был в этих поисках https://www.drive2.ru/l/9928731/ есть в продаже восстановленный после гальванки. Цитата
Sokolov Опубликовано 6 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2017 звездану сперва, спасибо Цитата
