Выбор главной пары
Naz Gul, замерять 160 и квотер уже не получится - мост вскрыт и ждет запчасти.
А до 100 км/ч - 7,8 сек. Это с замерющим. Быстрее никак :(
  • Ответы 64
  • Mattador
    17
  • Naz Gul
    7
  • Moris
    5
  • Арсений
    5
Жаль...
вопчем решил - поставлю 4.10, которую Митяй предлагает. Один х... в наше тяжелое время компресс не поставлю :( Надеюсь, недельки через 2 буду уже с новым мостом ездить.
У меня тоже 4.10 я доволен разница есть пусть даже не большая но есть главное чтоб поставил ты её хорошо
Barracuda, кстати, а есть какие-нибудь нюансы при установке? Или хороший мастер всё должен знать?
  • 4 недели спустя...
Вчера забрал коня с новой парой.
Ощущения - прёт. Пиз*ец как прёт. Жопой чувствуется однозначно. Особенно 2 и 3 передачи. Да и 4-я тоже.
1-я передача выкручивается до 4-х тыщ (сказали первое время особо не насиловать) примерно за полсекунды. Подхват со второй просто ох*ительный. На 4-й передаче со 100 до 120 разгоняется примерно за 3 секунды, причем набор скорости продолжается и дальше такими же темпами. Стрелка спидометра просто завораживает :D
Когда читал теорию, что машин всегда будет на близких к пиковым оборотам - даже не представлял себе как это будет на самом деле.
Вобщем доволен.
Единственное - бюджет.
ГП+инстал кит+масло = 8 тыр. (спасибо Митяю)
Ребилд кит ~ 4 тыр.
Был и гемор - инстал кит нужен был с подшипниками, которые были приобретены тут (оригинальные) = 7 тыр. Для тех кто будет заказывать инстал кит - не пожалейте лишних 40 баксов, чтобы взять с подшипниками.
Работа = 6 тыр.
Итого получилось около 25 тыщ.
Зато теперь у меня мост как новый и точно самый быстрый канях в Казани.
Как пройду обкатку сделаю замеры. По ощущениям даже крутя до 4 тыс. чувствуется что до сотки выигрыш около полусекунды. Может и больше. Пока не засекал.
Кстати есть табличка Экселевская по расчёту ГП на Мустанг. Могу поделиться и выслать на почту, если кому интересно.
Интересно ;)
Неа. По крайней мере я не знаю как.
Андрюх, кинь на мою почту, я выложу.
BUTCH, не мерил максималку пока - негде.
В выхи замерялся.
О главном: до сотни - 8 сек. Квотер - 15,6. Это последний замер. Результаты предыдущих не помню, как получу - напишу.
О деталях: крутил до 5 тыщ оборотов, рядом сидел замеряющий с ифоном ~80 кг. Переключался в щадящем режиме, т.е. не power shifting
Вывод - должен ехать быстрее, как получится, замерюсь еще раз.
В выхи замерялся.
15.5 едит стоковый фокс на паре 2.73 при замере на Beltronics FX1. Думаю у тя результат по лучше будет.
Кстати есть ещё программа cartest - там много всяких расчётов по паре оборотам , весу и прочему.
Там можно даже несколько машин из списка выбрать и устроить драг заезды. Есть даже симулятор кольцевой трассы на выбор. Можно создать свою машину. Вообщем разбирайтесь и пользуйтесь.
Изменено пользователем fire
На этой неделе ставлю ГП 4.10 и другой диф. Интересно какие будут ощущения :rolleyes:
Лично мне интересно какие будут цифры - пока никто не продемонстрировал прирост в динамике.
З.Ы. держу пари его и не будет (0,2-0,3 сек до ста - не в счёт)
Главное, чтобы ощущение при езде изменилось. :lol: Понятно, что летать он не будет, не крылья же приделываем.
P.S. 0,2 сек на сотни это корпус, не так уж и скучно. ;)
А для наглядного сравнения после постановки ГП заеду со стоком. :D;)
Нюансов нет ни каких только руки мастера
После установки Советую поменять и бублик под пару
Если уточнить, то главное в этом мероприятии не ГП а установка Диференциала повышенного трения, именно он призван улучшить управляемость, устранить пробуксовку одного из колёс при старте, сделать комфортней езду зимой. Что касается ГП то ставится она больше в качестве эксперимента т.к. всё равно буду делать настойку. Для человека слегка знакомого с физикой понятно что ни о каком уменьшении времени зависящем от ГП речь идти не может! Небольшая прибавка происходит из-за более плавного троганья с места, и как следствие колёса легче удержать от пробуксовки. Более высокий гидротрансформатор сведёт эффект от ГП к нулю.
посмотрел результаты на kingofhills: там Рома тоже приехал за 15,6. Насколько я понял - это почти предел для стока.
Буду стремица побить это время. Да, еще забыл сказать, на выходе на квотере скорость была 96 миль/час. Это много/мало/нормально?
Ты наверное пошутил? :blink:
Диф повышеного трения УХУДШАЕТ управляемость, т.к. заставляет машину ехать прямо.
Езда зимой становытся ОЧЕНЬ не комфортной, т.к. когда буксует одно колесо - машина ежет прямо, а когда сразу два, то уходит в занос!
Специально не лью локер в мост. Блокировка становится очень слабенькой и более менее позволяет передвигаться зимой.
именно так, тока не "заставляет ехать прямо", а мешает поворачивать. Так корректнее. :rolleyes:
Если 1 буксует(на простом дифе), то авто не едет. :P
А если буксуют оба на "непростом" дифе, то стоит просто на газ давить поменьше, ну или с резиной решить.
Странный метод и убийства дифа и езды зимой. :blink:
Легкий букс на свободном дифе не приводит к заносу.
Почувствовал букс - сборсил газ и поехал дальше.
При блокировке букс и занос начинаются одновременнно. Почувствовал букс - сбросил газ, отловил занос и только тогда поехал дальше.
Ничего странного не вижу. Оставшихся 10% блокировки хватает на выезд из сугроба.
Остальные прелести прелести блокировки мной не востребованы.
Чем это диф убивается при езде без присадки?
ЗЫ И вообще на дорожной машине дисковый диф повышеного трения с тупой пружикой очень убогая штука от которой больше вреда, чем пользы.
Вот Торсен - это на порядок более продвинутая и полезная штука. Про дифы с раздельной электроннной блокировкой осей - вообще молчу.
