Выбор главной пары
посмотрел результаты на kingofhills: там Рома тоже приехал за 15,6. Насколько я понял - это почти предел для стока.
Буду стремица побить это время. Да, еще забыл сказать, на выходе на квотере скорость была 96 миль/час. Это много/мало/нормально?
Для матмодели - нормально.
  • Ответы 64
  • Mattador
    17
  • Naz Gul
    7
  • Moris
    5
  • Арсений
    5
Ты наверное пошутил? :blink:
Диф повышеного трения УХУДШАЕТ управляемость, т.к. заставляет машину ехать прямо.
Езда зимой становытся ОЧЕНЬ не комфортной, т.к. когда буксует одно колесо - машина ежет прямо, а когда сразу два, то уходит в занос!
Специально не лью локер в мост. Блокировка становится очень слабенькой и более менее позволяет передвигаться зимой.
Нет я не шутил. Насколько ты знаеш у меня две примерно одинаковые машины, одна с блокировкой, другая без. Разница заметна очень сильно. Можно устоить эксперемент, чтоб зря буквы не писать.
Можно и устроить. Только уверен на 100%, что ампутация пружинки в дифе не приведет к ухудшению управляемости.
А сравнивать 3.8 и 5.0 не корректно. Тут не только в мосту дело. Состояние подвески, резины и кузова оказывают на нее заметно большее влияние.
Вообщем разбирайтесь и пользуйтесь.
разбираюсь тут...
Вопрос возник: нужно указать передаточные числа. :unsure:
нашел. Вроде у мех КПП они одинаковые, т.е. остаются. По крайней мере на Т45
еще один расчетик нашел
Mustang_Calculations.rar
разбираюсь тут...
Если ты про картест говоришь, то в настройках машины можно изменить всё вплоть до оборотов старта, размера резины и развесовки по осям. Передаточные числа кпп тоже меняются как и выбор акпп и мкпп, ГП. Выбери Мустанг. Скопируй его и назови к примеру Мустанг Матадор и меняй любые значения. Так же есть симулятор старта который выбирает оптимальные обороты старта.
Изменено пользователем fire
Еще вопрос по картесту:
что означает clutch dump/slip? Разница при замене этого параметра почти полсекунды. Ни яндекс ни гугл ответа не дали.
Как это переводится?
Метод отпускания сцепления?
хз
хотя наврядли - при dump расчет показывает на 0,4-0,5 сек. быстрее на сотне и квотере.
хз
Ну типа dump - бросать сцепление без понижения оборотов, т.е. типа power shifting, а слип он и в Африке слип - переключение с понижением оборотов.
Сам перевод слов дамп и слип наталкивает на эту мысль.
все правильно, тока это метод обращения со сцеплением только при трогании - либо бросать (dump) либо плавно с пробуксовкой сцепы (slip)
Метод обращения со сцеплением при переключении настраивается плавно и в другом месте - car parameters
поменял я пару. сток 2.73 на 3.73. Параллельно зачинил блокировку. Квотер проехал 16.163 (0.505). Стартовать приходилось почти что с холостых, т.к. у меня автомат и на 1300 оборотах колеса начинали проворачиваться. Думаю при условии нормальной резины (чтоб стартовать хотябы с 2000) и времени реакции поменьше (полсекунды это мега-докуя) реально будет проехать в районе 15.
Изменено пользователем wrun
а скорость на выходе? а сотка?
У меня 0-60 миль/ч (US) - 7.95 сек, 1/4 мили (US) - 16.21 сек, скорость на выходе у меня не записана, но что-то типа 146 км/ч (могу наврать!).
Врун, тебе ещё двиг поковырять нужно, т.к. у меня и коробка без шифт-кита и пара вроде стоковая 2.73... И тормоз один подклинивает! А результат наравне!
Стартовал тоже с холостых, старт с оборотов (тормоз+газ, примерно 1800, дальше бёрн-аут начинается) показывал худшее на секунду время! :blink:
