строкер и прочие потроха
В общем такой вопрос мущинщины:
какой выбрать строкер и бошки для турбо?
есть ли какие нибудь способы усиления блока?
ставил кто нибудь в них масляные форсунки?
Есть непреодолимое желание надуть свой моторчег, есть улитка Т78-33д(до 700 сил), форсунки 650сс,фронт,пайпы, вестгейт, насос, мозг и прочее барахло, хочу определиться с железом, на пендосских сайтах не рыл т.к. с языком проблемы :rolleyes:
Изменено пользователем Dr.Hitman
  • Ответы 86
  • Dr.Hitman
    38
  • BORT044
    12
  • Любитель Фордов
    12
  • fire
    9
Есть непреодолимое желение надуть свой моторчег, есть улитка Т78-33д(до 700 сил), форсунки 650сс,фронт,пайпы, вестгейт, насос, мозг и прочее барахло, хочу определиться с железом, на пендосских сайтах не рыл т.к. с языком проблемы :rolleyes:
Для турбо лучше без строкера. Объём под турбу незачем увеличивать. Калено по уму кованое , шатуны Н-образные и поршни кованые, причём всё это нужно в сборе и отбалансированное. Типа того http://www.summitracing.com/parts/SCA-1-45060BE/ . Комплект нужно изначально брать под низкую С.Ж. так как выберать метал в поршнях V8 нельзя. Разбалансируется комплект.
Бошки в принципе любые алюминиевые, главное чтобы рокера как и в стоке крепились, а не на шпильку садились.
Усиление блока может быть только за счёт вот таких вещей http://www.latemodelrestoration.com/iwwida...01&comp=LRS (если не откроется ссылка то CAN-21060 на http://www.latemodelrestoration.com/) Только к плите ещё поддон, маслоприёмник и щуп нужен другой.
Однако учти, что стоковый блок даже с усилителем и кованными потрохами 700 л.с вряд ли выдержит. Некоторые конторы заявляют на свои сборки 650 сил, но ... там блоки очевидно и рентгеном проверенны на микротрещины и ультразвуком. Вот к примеру http://www.dssracing.com/ProductDetails.as...oductCode=SP306
Изменено пользователем fire
Андрей, я думаю на степени 9.1:1 такой низ 1кг избытка выдержит, 700 сил я написал ни как предпологаемую мощность, а пиковую для этой турбины
9:1 + 1 кг :unsure: Многовато это для него. Если брать 225 сил + головы то считай 250-260 л.с на с 1 кило .... Хм... Ну тогда кованые потроха и плита на низ. Думаю всё выдержит. Хотя некоторые блоки и на 400 могут лопнуть. Внутрянка по ссылке 100 % как раз для этого. Главное чтобы блок был сам посебе живой.
У алюм. голов камера 60 сс - 64 сс. Вот и прекинь степень с тем комплектом.
А головы глянь эти http://www.summitracing.com/parts/EDL-60379/
Даже валочек можно вот такой http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-6250-E303/ или такой http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-6250-B303/
Но тока с новыми вкладышами.
в каком смысле лопнет? гильзы по швам? или как они еще разваливаются?
Нее . Лопается блок в районе коренных опор. Ща попробую фотку найти для наглядности.
Нужной не нашел , но примерно в этих местах как красным отмечено.
Это вообщем очень большой риск. Блоки заводские всётаки слабоваты.
а тюнячие блоки наверное конских денег стоят :shok:
Вообще если не дуть много и не крутить сильно то, сил 400-500 смело выдержит блок. У по крайней мере должен.
по оборотам я не хочу привышать стоковую отсечку, распредвал тоже хочу оставить стандартный
http://www.theturboforums.com/stockblock.php
учи англиски или читай со словарем ибо данный сайт типа иерусалима для турбоманьяков
ведь лучший опыт - он из первоисточника, а скока людей переводя библию добавляли отсебятины думаю напоминать не нужно....
ЗЫ железо это фигня, выбрать его это дело десятое.... главное, это как, дунув в блок, ты будешь управлять всем этим хозяйством
ЗЫЫ где-то я кидал ссылку как в пендосии парень дунув в абсолютно стоковый двиган снял 400-450 с колес...
Еле осилил! Стока ссылок и картинок))))) Жаль тока нет описаний и картинок е.ли с установкой труб, кронштейнов, креплений и т.д. Это так, для начала! Будь умным, послушай старого лысого дурака. Собери сначала турбину и попробуй проехать на маленьком наддуве. Когда всё срастётся, а будет это савсем не сразу, будеш думать о головах, валах и т.д. Красивые картинки, длинные ссылки и теоритическая чушь хороша за чужой счёт (в данном случае за твой). Поставив турбу ты придёш к пониманию, что именно тебе нужно. А главное избежиш трат нескольких тысяч американских рублей. И ещё одно примущество. В гордском движении машина сохранит комфортный, низкооборотистый мотор.
А кстати не лишего логики, тока ряд нюансов не раскрыт.
1. "Поставить турбину" это не колесо поменять, причем совсем. Если взять к примеру 0.5, чтоб мотор не трогать, то фин и трудовые затраты не будут сильно отличаться от полного проэкта например в 500-600 сил. Разумеется это относится к установке турбы., тк поставить коллектора, сделать впуск/выпуск, внедрить ИК, подготовить топливную, сваять программу и тд по объему и затратам примерно одинаковы что для 0.5, что для 1 бара. Но вместе с тем детали для решения этих 2 вариантов будут сильно различаться, что ведет к лишним тратам и работам.
2. "Комфортный низкооборотистый мотор" вещь хорошая и объем не заменить, но что раскрутить такую турбу, придется крутить под отсечку, тем более не сделав впуск/выпуск и тд.
3. Если раскатать губу на полное вынимание 700 сил из турбы, то кроме жосткого корча на сухой трассе с клеем, как их на недоприводе реализовывать будете? :rolleyes:
Ну не говоря о ПОЛНОЙ перестройке авто под такую отдачу.
ну на счет того что на этой турбине он начнет ехать с отсечки я готов поспоритть, ранее она стояла на моем двухлитровом субаре, так вот на положительный буст с двух литров она выходит с 4000, а на 4800 уже 1кг, с пяти литров этот порог сместится тысячам к трем, по поводу установки особых проблем тоже не возникнет т.к. были проэкты и по сложнее, вопрос в другом, выдержит ли стандартный низ эти 0.5 кг? (при условии что смесь темпиратура газов и детонация будут в допустимых пределах) Да и как бы нету в планах делать из него корч, хочется просто что бы конь смог без особых усилий объехать туреров да турбоскаев полу сточных :)
если я правильно понял то в этот мотор дунули полтора килограмма на степени 10:1 ? :blink:
Неправильно. Дунули 6 пси.
Выход на + буст и наддув 0.5 бар это разные вещи. Также разные моторы и матчасть, поэтому прямой аналогии исходя из объема, следовать не стоит.
Низ стоковый должен вынести 0.5, при условии исправности и доработок.
А для объезда "врагов", можно призвать вражеские науки физику и математику, они укажут путь. :rolleyes: Хотя разумеется можно "научным тыком" заняться. :P
научный тык еще ни к чему хорошему не приводил :no_1:
Яб сказал, что он у этого товарища ваще никчему не приводил :D
Ну так, что? Делать будеш или очередное ля-ля!? ;)
буду делать 100%, вчера возил стоковые коллектора своему мега сварщику-токарю-фрезеровщику, на днях будем кроить флянцы, под бошки под турбу и под вестгейт, постараюсь готовые изделия зафотать, поясните как фоты сюда закинуть :)
Закинем, главное чтоб они были! ;)
пока есть только фоты моего страшного недоделаного хромого коника :)
Давай! Заипали вертуальные супер автомобили. Теперь только рельные работы!!!!
http://fotki.yandex.ru/users/rom6926/view/68656/?page=0
вот реааальный конь
