Посоветуйте передние фары на SN-95
Инсталляция:
Режем плюс ближнего в проводке возле фары и выводим его на клему возбуждения реле.
Питание реле кидаем сразу на плюс аккумулятора.
Ты предохранитель-то не забудь поставить. Автомобильные огнетушители плохо с огнём справляются.
  • Ответы 147
  • Арсений
    18
  • Moris
    15
  • Harper
    7
  • Essensi
    7
По ссылке мы лишь убираем прямое включение фар, но используем штатную проводку. Она тонкая и длинная - сильно гасит ток.
Поступил проще и лучше.
В любом магазине покупаешь комплект для противотуманок. В моем случае был для "шестерки" за 170 руб, включал реле, проводку + ненужный хлам.
Инсталляция:
Масса в стоке уходит непонятно куда и зачем, почему-то реагирует на туманки. :ph34r:
Массу тоже режем и выводим на старое место крепления, но уже напрямую, без 2-х метровой петли.
Выход реле прикручиваем ко второму концу (удущего непосредственно к лампе) обрезаноого плюса ближнего.
Все!
Схема есть в коробочке с релюшкой. Она полностью приемлема, только вместо провода, идущего от кнопки вкючения туманок, используем обрезаный провод ближнего света.
В итоге мы получаем максимально короткую силовую проводку, а все длинные цепи слаботочные - результат РЕАЛЬНО заметен!
Разница до и после реле такая же как до и после полировки фар.
А что с дальним светом??? Или с ним надо тоже самое проделывать???
А можно сделать так чтобы когда включаешь дальный свет- он горел вместе с ближним???
Фару перегреешь.
Да, с дальним тоже самое. Ставишь вторую релюшку, режешь провод дальнего и на клему возбуждения.
Если этот же провод запараллелишь на реле ближнего, то гореть будут обе нитки.
Что будет с температурным режимомм - ХЗ.
Попробуй. Не думаю, что он сильно выдет за разумные рамки. В конце концов скинуть проводок с реле дело 3-х секунд.
Угу, тепловая нагрузка колбы (и всей фары) увеличится в 2 раза, т.е. было 60 вт, стало 60 + 55 ;)
А ещё перегревшийся стандартный генератор, от которого только фары более 200 ватт сосать будут. Почти четверть максимально мощности. Противотуманки ещё посчитать можно...
Спасибо понял :rolleyes:
Изменено пользователем Vladabakumov
Пол клуба включают дальний "моргалкой", т.е. включают обе нитки - фары ни у кого не расплавились.
На лишних 10 А гене плевать.
ИМХО Максимум что случится - выгорит лампа, тогда уже вместе с заменой лампы за 250 руб можно и фишку с реле скинуть.
Моргать и гореть - разные вещи. Кстати, моргание без выключения ближнего менее заметно - это факт.
Максимум, что случится - это расплавится патрон, куда лампа воткнута и в нём замкнутся контакты. Далее как получится. Китайский предохранитель может и не спасти.
Куда они замкнутся? Они на железные ноги лампы одеты!
Не нагоняй жути, он не собирается в сахаре сутками светить двумя нитками!
Ничего с фарами лампами и совковыми предохранителями не случится.
Ну я тогда попробую попозже так сделать- посмотрим что да как... А там и отпишусь))
Ничего с ... совковыми предохранителями не случится.
...эт точно!... машина выгорит но предохранитель останется целым ) ...релюшки за фару повесить, да на скруточки, да синей изолентой покрыть - что может быть лучше. IMHO: real kolhoZ
Обжимка имеет намного луший контакт, чем длинная сплетеная скрутка? Сомневаюсь.
На скруточке и с синей изолентой второй год работает на порядок лучше чем с родной обжмкой, дистрофическими проводами и прямым тумблером.
Да и мегатермической устойчивости предохранителей я не замечал. Скорее неустойчивость.....
Вообще то, фару с галогенкой и пластмассовым рифленым стеклом трудно назвать высокотехнологичным девайсом, требующим серебряных проводов, пайки в вакууме и кварцевых предохранителей!
А уж хуже чем у Мустанга в стоке сделать нереально!
Ром, иногда такую чушь порешь... про скрутки или про диагностику гены по накалу ламп. Скрутка оказывается лучше - так и скручивали бы на конвеере и релюхи не прятали бы в монтажные блоки. Опять куча инженеров на форде *нехороший человек*и - тонкие провода провели. Чтож они не поплавились за 15 лет? Сними выключатель посмотри на лошадиное сечение проводов. одна нитка держит около 7 ампер - в проводе их от 5 до 9 (а то и больше в силовых). Лампа жрет меньше 10А.
Как не глянешь у тя все на порядки лучше становится. Может проблема с проводкой в машине :blink:
Я померял напругу на разъеме ламп и напрямую на акб - разница 0.6 в На какие порядки (лучше чем после полировки фар) лампы лучше\хуже светить будут при таком мизерном падении?
В общем каждый дро...лепит как может, но скрутки и тп - это делать на от%%бись либо как временный вариант когда под руками ни инструмента ни прочих удобств
Конечно *нехороший человек*и! Ктож еще такой "свет" мог сделать??? :ph34r:
Если этот свет улучшается жостким колхозингом - то они не только *нехороший человек*и, но и долба@бы!
По разнице до вколхоживания реле:
- дальний свет, в сравнении с ближним, казался ярко белым
после колхозинга:
- ближний стал ярче дальнего
Может было больше чем 0.6, но другого я с ними ничего не далал.
Все остальное правильно, тока не надо забывать физику - падение на 0,6 В при напряжении 13,2 В это почти 10% мощности не так уж и мало
Верно, но одно "но": лампы проектируются на 12 вольт, т.е. учитывается падение на пердохранителе (0.2-0.3В), реле (0.1В), соединениях (0.05В на штуку) и на проводах 0.1-0.2В.
Ясен пень, что при проведении напрямую на лампе будет >13В и гореть ярче будет, но это обыкновенный перенакал.
При проведении "напрямую" есть и реле и предохранитель и даже провода! :)
Единственное отличие, например от ТАЗовой проводки, - это общая длинна проводов короче на 1-1.5 метра.
Еще раз напомню, что это "заводской" комплект для противотуманок, лампочки в которых, как ни странно, расчитаны на 12 вольт.
Единственный колхозинг в этой схеме - это не пропаяные разрывы в проводке к фаре. Во дворах, к сожалению, у нас нет розеток.
Все остальное на заводских обжатых разъемах.
Ещё отличия: это как правило провода по толщине с запасом, реле по току с запасом, предохран с _новыми_ разъёмами и всего ОДИН (у нас общий на генератор, отдельный на свет), отсутствие разъёмов в/из блока предохранителей, отсутствие замка зажигания (часто) и центрального переключателя (как у нас).
Чаще всего ревизия штатной проводки (убирание окислов, смена релюхи и поджим контактов) оказывает абсолютно такое же влияние, как и "самопал".
Какой релюхи? Ее нет в стоке!
Если считаешь, что включение 120 Вт напрямую через постоянно выгорающий тумблер+постоянно выгорающий переключатель ближний/дальний это более правильное решение - никто не заставляет тебя ставить колхозить отдельную проводку с реле.
Если счтаешь, что реле нужно, но обязательно использование штатной проводки, т.к. реле под капотом и толстые короткие провода это электротехническое преступление - колхозь реле в приборку.
ЗЫ Развели бодягу на пустом месте!
Инженеры все за нас придумали отличную проводку, в нее нельзя лезть! Чтож тогда ставите в нее релюхи?
Лампочки горят с перенакалом слишком ярко - какой ужас! Должны тускней гореть, хрен с тем что ничего не видно при этом!
Нажоело уже обсуждать тему, которая выеденого яйца не стоит.
Как говорится каждый др@чит как хочет!
Ты явно не понимаешь сути написанного :)
И по последнему твоему утверждению: да, каждый сам дрочит как хочет. Но ровно до тех пор, пока не кончит на на себя или на соседа.
Прекрасно я все понимаю.
Причем уверен, что весь этот "колхоз" будет работать не один год и ничего с ним не случится, несмотря размазаные по четырем листам переживания и опасения собеседников.
Изменено пользователем Moris
Т.е. ты готов подписаться под утверждением, что человек, не умеющий читать электросхемы, сделает грамотные скрутки и не менее грамотную изоляцию и монтаж?
Я писал про работоспособность своего "колхоза".
Другие человеки пусть сами оценивают свои умения и подписываются под своими действиями.
Moris прав, реле ставить надо. Особенно если висит DRL. У меня колодка разъёма оплавился и далеко не от окисленных контактов. Просто такие токи без реле не айс. Никто не призывает делать всё самому. Можно отдаться электрикам.
Другие человеки иногда не в состоянии правильно оценить свои силы. Поэтому я никогда не посоветую что-то, что человек не в силах воплотить грамотно.
Это примерно как ребёнку про Деда Мороза не рассказывать :)
