anargo Опубликовано 3 Сентября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2009 Ну при нагреве только у полупроводников изменяются параметры - стало быть регулятор на помойку.И ещё (если об этом уместно здесь говорить) очень похоже у меня было на Волге 3110 - с той лишь разницей что не было просадки при включении мощных потребителей.Заводишь - 14,5 независимо от нагрузки, прогрелся двиг 12 В независимо от нагрузки а если в пробке с включением вентилятора то 11.Помогает замена регулятора (идёт в сборе со щётками) но не надолго - пару месяцев и всё по новой, причём не сразу эффект начинает проявляться а постепенно всё хуже и хуже становится, но до определённого предела. Короче, мне в своё время надоело покупать щётки и я забил - только раз в месяц подзаряжал аккум и всё.Вот именно такая проблема и имеет место. Можно, конечно, запрессовать новые подшипники (они уже не те), перемотать катушку (у старой и изоляция старая, и подкисает в местах крепления), поставить новый регулятор. Но нафиг? Если можно купить новый генератор с большим запасом мощности и не париться. Цитата
SandMartin Опубликовано 14 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 Вот у меня тоже начался гемор... после разборки и перекраски авто, собрали, всё вроде прикрутили, но загорелась лампочка - нет зарядки. Сняли генератор, отвезли в ремонт, в ремонте поменяли щетки и подшибники, но в ремонте сказали что вообще гена рабочий был, только сделали ему кап ремонт.... Поставил гену обратно на машину, заводим, опять зарядки нет (напряжение на клеммах аккамулятора 11.7 и падает) - что делать ? Может предохранитель какой вылетел ? Может у кого эл. схема на 1994-95 5.0 MT есть ? Цитата
Harper Опубликовано 14 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 Посмотри предохранитель "ALT" на 20Ампер под капотом. Цитата
SandMartin Опубликовано 15 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2009 (изменено) Он и был, вернее его небыло, ктото спздил..., так что всё заработало Изменено 15 Сентября 2009 пользователем SandMartin Цитата
ytikay Опубликовано 19 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2009 Для точной диагностики таких вещей нужно осцилографом смотреть просадки напряжения по фазам генератора. Цитата
