Катализаторы и траблы...
ОК, тогда заказываю этот U7145 Diablo Predator 2007-2009 Ford Mustang GT/V6/Bullitt/Shelby GT500 отсюда.
Еще один вопрос - для подключения к компу нужно обязательно дозаказать такой РС-интерфейс Кит?
Да, нормально. Правда прошивка какая-то интересная. Походу это базовый набор.
Нет. Я подключаюсь обычным USB Но не поленись, закажи. Сравним возможности.
  • Ответы 107
  • maXar
    29
  • BORT044
    24
  • 1hellsing
    9
  • patron-msk
    7
...прошивка какая-то интересная. Походу это базовый набор.
Версия прошивки - 9R03 от 09-25-2009 - это последняя версия доступная на сайте DiabloSport.
А на твоём Диабло какой ревижн?
...Я подключаюсь обычным USB...
Ого... Тогда непонятно -
в этот РС-интерфейс кит, насколько я понял, только блок питания и кабель СОМпорт-USВ и входят! И я был уверен, что на Диабле только СОМ-интерфейс есть - а на твоём есть и USB? Или ты именно такой кабель и используешь - СОМ-USB? Т.е. это совершенно стандартный кабель? А зачем тогда блок питания - неужели в комплекте с Диабло такой не идёт?
Я, в смысле, если этот кабель СОМ-USB стандартный и блок питания такой же, то *** платить за отдельный "интерфейс кит"?
Изменено пользователем maXar
Я, в смысле, если этот кабель СОМ-USB стандартный и блок питания такой же, то нах платить за отдельный "интерфейс кит"?
На нём два порта. А версия прошивки тут ни при чём. Разные конторы комплектуют разным набором прошивок, но не стоит этим морочится. Того что есть хватит.
На нём два порта...
А блоком питания на 220В/12В Диабло комплектуется?
мой не комплектовался. но на нём написаны характеристики требуемого БП. можно универсальный купить.
на выходных займусть переводом мануала. к понедельнику может выложу
Нет. Питание от диагностического разъёма автомобиля или от usb .
Ага. Вот теперь понятно, зачем они отдельный "интерфейс кит" предлагают.
Возможно, без внешнего питания, для перешивки самого Диабло с компа, по USB не хватает силы тока или ещё чего?
Да, но только в моделях со встроенным кипятильником. Изменено пользователем BORT044
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста, какой програматор всетаки выбрать для Мустанга 1996 4,6 ГТ, с возможностю менять калибровки мозга под форсунки?
sniper
Спасибо! А заказывать его откуда? С самита?
Итак...
Получил свой Diablo Predator U7145 и РС-интерфейс Кит (кабель USB-Serial и блок питания).
Не знаю как у кого, но на моём Diablo только один интерфейс (СOM-порт внизу) для коннекта к PC.
Поэтому, для подключения к домашнему компу или к ноутбуку как раз и нужен кабель Serial-USB (если, конечно, на компе уже нет COM-порта).
И для такого случая (если, конечно, у вас в комнате не окажется Мустанга с его OBD-II-портом) и нужен внешний блок питания 220/12V для работы Diablo Predator - с USB-порта компа питание он получать не желает!
(А совсем не для подключения кипятильника, как некоторые тут камрады язвили ;) )
При подключении Diablo Predator в Мустанге, питание идёт с OBD-II-порта и, в таком случае, нужно только подключить Diablo к ноутбуку тем же кабелем Serial-USB (если есть необходимость).
Пока подключал Diablo Predator только к домашнему компу.
Была определённая проблемка с драйвером кабеля Serial-USB (покрайней мере на моей Vistе), но порылся, решил, если у кого будет также глюк - спрашивайте.
Програмка DSDownloader после запуска сканирует COM-порты, находит девайс, готова к работе - позволяет импортировать/экспортировать файлы настроек в Diablo Predator, а также обновлять внутреннюю прошивку самого Diablo (я сразу обновил до версии 9r03 от 09-25-2009, а то была какая-то старая).
Есть ещё програмулька DataViewer 3.3, но чего она делает я ещё не разобрался - попробую завтра подключится в Мустанге с ноутбуком, мож какие параметры в реальном времени позволяет смотреть? :book:
Итак...
Получил свой Diablo Predator U7145 и РС-интерфейс Кит (кабель USB-Serial и блок битания).
Язвил я! И продолжу! ;) Через "порт внизу" предатор подключается к USB компа и получает с него питание!!! Внешний блок нужен только для включения предатора без компа или мустанга в комнате! Если и теперь останутся сомнения, выложу видео.
...Через "порт внизу" предатор подключается к USB компа и получает с него питание!!! ... Если и теперь останутся сомнения, выложу видео.
Нет, камрад BORT044, не так!
Не включается он от USB-порта.
Возможно у нас РАЗНЫЕ Diablo Predator'ы (вы же писали, что в вашем ещё USB-интерфейс есть!).
Останутся сомнения - выложу видео.
Спорить не собираюсь, они одинаковы.
Странно, но если я чего-то не понимаю, я пытаюсь разобраться в чём дело, и понять почему у других работает а у меня нет. У Вас я такого стремления не заметил.
...У Вас я такого стремления не заметил.
А это Вы к чему?..
Давайте не будем переходить на уровень - "кто в ком чего не заметил" и (не дай бог!) разочаровался.
Мы тут вроде не причину развода обсуждаем, и Вы - не психоаналитик, и я, по-моему, Вас ничем не задевал и не оскорблял.
Всего лишь разбираемся в маленьком техническом вопросе, причём в несущественном, и не влияющем на конечный результат.
Или я в чём-то "святом" усомнился?
А то мне как-то даже неудобно стало - чем задел-то?
Вот Вы писали о своём Диабло -
На нём два порта.
Из чего я и сделал предположение, что поскольку в моём Диабло только один COM-порт для подключения к PC и, соответственно, нужен не "обычный USB-кабель" (т.е. кабель у которого на обоих концах разъём USB, так?), а переходник Serial-USB, то, возможно у Вас какая-то более свежая модификация Диабло. Я ни Ваш Диабло, ни как Вы с ним работаете не видел, и если что-то не так понял, то извините - Ваши комменты иногда не дают однозначного понятного ответа.
По поводу нежелания разобраться -
помилуйте, подключал (и не раз) свой Диабло и к домашнему компу с Вистой и к ноутбуку с WinХР - результат один и тот-же - НЕ включается без внешнего питания (будь-то сетевой блок питания или Мустанг). Как же ещё разбираться?
Я вполне допускаю, что и Диабло мой может быть с каким-то дефектом, или кабель-переходник Serial-USB не пропускает питание на Диабло, но у меня нет под рукой ни того, ни другого в 2-х экземплярах, чтобы это проверить.
Т.е. я пишу о ситуации с моим конкретно девайсом.
Да и какая, хер, разница - включается у меня Диабло от внешнего питания, а у Вас - при подключении "обычным USB" - на конечный результат это НИКАК не влияет! Не стОит этим долго заморачиваться!
Давайте лучше сбережом энергию/воодушевление на обсуждение действительно важных/интересных вопросов!
:drinks:
А раскажите, Sniper-ом можно в реальном времени(на ходу) отстраивать машину? И пользуется ктонибуть им?
Конечно нет! Программа корректируется вне машины.
Спасибо
Без разочарований не обходится... <_<
Нашлось, наконец, свободное времячко залезть в Мустанг с DiabloSport в руках.
А дай-ка, думаю, для начала, отключу датчики в катализаторах (это вторые лямбды?)!
Помятуя о советах опытных коллег - BORT044 и 1hellsing:
...В диаблоспорте отключение лямбд это меню - OBDII, ...
там 3 пункта -
Catalust Temp Control
Exhaust Temp Control
HEGO Temp Control
...Сегодня отключил только HEGO - расход 12 литров по городу при спокойной езде...
Всё правильно...
подключил Диабло и полез искать соответствующее меню.
Приведу подробно - основное меню состоит из следующих пунктов -
-- Predator v.9r03 --
Performance Tune
Diagnostics
Options
Tool Info
Захожу в Performance Tune, следуя инструкциям на экране Диабло и соглашаясь с Лиценз.Соглашением, открываются сл. пункты меню -
87 Octane Performance
91 Octane Performance
93 octane Performance
Firm Shifting
WMS 80mm Kit
WMS 80mm Firm Shift
Airaid Kit
Airaid Firm Shift
JLT Induction
JLT Firm Shift
K&N FIPK Kit
K&N Firm Shift
Streetsmart
Streetsmart Firm Shift
91 Octane Steeda
Steeda 90mm IMRC delete
Steeda 90mm IMRC Firm Shift
Modify Stock Tune
Original Backup
Предполагаю, что мне нужно в Modify Stock Tune, захожу -
Modify Stock Tune > Modify Tune > Modify Parameters
Тут сл. пункты меню с подпунктами -
Axle Ratio
- Axle Ratio
- Tire Revs per Mile
Cooling Fan
- Fan high speed ECT1 ON
- Fan high speed ECT2 ON
- Fan high speed ECT OFF
- Fan low speed ECT OFF
- Fan low speed ECT ON
Idle RPM
- Drive
- Neutral
Mass Air Table
Map Curve
Rev & Speed Limits
- Rev Limit 1
- Rev Limit 2
- Rev Limit 3
- Speed Limiter
--- On
--- Off
--- No change
Shift Points
- 1-2 Upshift MPH
- 2-3 Upshift MPH
- 3-4 Upshift MPH
- 4-5 Upshift MPH
- Shift Point rpm 1-2
- Shift Point rpm 2-3
- Shift Point rpm 3-4
Spark Advance
- Global Spark Adder
- Spark Advance 2k-4k
- Spark Advance 4k-7k
Traction Control
- Off
- On
- No change
WOT Fuel
- Fuel Table 2k-4k
- Fuel Table 4k-7k
И ВСЁ!
Прошелся надцать раз по всем пунктам, отключил/подключил/перезагрузил - ан НЕТ меню OBD II !.. :blink:
Более того, в печатном мануале к моему Диабло указано, что должны быть такие пункты -
- Axle
- Fuel Base
- Idle Speed
- Rev Limit
- Shift Firmness
- Spark Advance
- Tire Size
- OBD II (!!!)
--- EGR=Turn EGR on/off
--- Turn bank 1 rear oxygen sensor on/off
--- Turn bank 2 rear oxygen sensor on/off
--- Hego Config = turn all 02's off
- RPM Shift Point
Вот вам и "можно отключить любым программатором"... :(
Есть у меня подозрение, что дело в обновлённой прошивке Диабло. Что подтверждается и моими поисками на форуме www.diablosport.com.
Похоже, начиная с версии прошивок 9хх, подчиняясь федеральным законам, они убрали этот пункт меню из Диабло... А теперь всех с такими вопросами отсылают к custom tuning dealers..
Дал я маху.. Получается в старой прошивке моего Диабло этот пункт меню ещё был (не помню, без подключенного Мустанга не посмотреть же было) - так нет же - решил сделать "по умному" - тут же обновил прошивку, дурень! Тем более, что прочитал на их сайте, что только с Rev 9r01 поддерживается мой 2008 Mustangs...
Я бы конечно сохранил старую - но эта програмка - DSDownloader - прошивать Диабло умеет, а имеющуюся в нём прошивку НЕ читает и Не сохраняет!
Так что, коллеги, теперь вопрос - может у кого какая-то "правильная" прошивка для Диабло есть (насколько я понимаю, в формате *.crom)? Или может в виде Custom Tune? Может есть возможность скинуть мне на e-mail?
Неужели нет в интернете более старых прошивок? Если новую залил, то и старую поверх накатать можно!
Ага... Поди-нади...
Тож думал, что где-то есть, да почему-то не нашлось..
Мож не там искал, кАнеШа...
Вот здесь, например, публика специализированная, все как-бы "в теме", и то молчат - видимо тема специфическая, малораспространённая, ни у кого никаких прошивок не бывает или не сохраняется.
И даже если у кого и есть сам Диабло со старой прошивкой, как же её оттуда прочитать/сохранить? Программка DSDownloader таким функциям не обучена!..
Придёться, видать, мин за $50-75-100 покупать какой-нить Custom Tune у custom tuning dealers на Американщине.
Читал читал, уже не помню, а писал в диаблоспорт? Напиши, да попроси чтобы все выслали.
да, что-то всё перерыл, но так и не нашёл... может стоит им позвонить - спросить? телефон указан - +1-561-908-0040
Изменено пользователем Джордж
