deathf 0 Опубликовано 28 Февраля 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2006 отдельный.. на самом усилке и внутри него предохранителя нету... проверил Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 28 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2006 отдельный.. на самом усилке и внутри него предохранителя нету... проверил←По схеме и магнитола и усилитель имеютобщий плюс и минус. Если магнитола включаецца значит и на усилок идет питание. Могу дать распиновку штекера усилка. Кинеш один динамик для пробы мимо него. Если закричит значит усилок всетаки скончался... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathf 0 Опубликовано 28 Февраля 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2006 давай если есть ... не помешет... а вобще всётаки наверно проще усилок куплю... тока вот вопрос куда его ставить )) в багажник не охота... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 28 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2006 давай если есть ... не помешет... а вобще всётаки наверно проще усилок куплю... тока вот вопрос куда его ставить )) в багажник не охота...←Там 2 штекера по 8 пинов: на один приходят провода от магнитолы, цвета знакомы (1красный это минус, 8желтый/черн плюс, 7оранж/голуб - в оригинале называется RADIO ON SIGNAL - те сигнал показывающий что включили радио. Это то же самое когда включаешь магнитолу и она подает плюс например на мотор выдвижной антенны). Второй разбегается на динамики.1 темн зел/оранж -Прав дверь и прав в торпедо2 роз/голуб +Прав/зад3 оранж/св зелен +Лев дверь и лев в торпедо4 роз/св зелен +Лев/зад5 голуб/бел -Лев дверь и лев в торпедо6 бел/св зелен +Прав дверь и прав в торпедо7 коричн/роз или тем зел/оранж -Прав/зад8 телесный/желт или роз/голуб -Лев/ЗадПод передне кресло если по высоте прокатит, может под задним сидением есть ниши... Может на штатное место влезет... Либо на спинку заднего кресла со стороны багажника... Либо всетаки в багажник Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathf 0 Опубликовано 28 Февраля 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2006 я тоже думал под сиденье... но боюсь не прокатит... ещё думаю под торпедо в ноги пасажира... а незнаеш что на включение должо идти + или- ? и какие размеры колонок в станге? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 28 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2006 я тоже думал под сиденье... но боюсь не прокатит... ещё думаю под торпедо в ноги пасажира... а незнаеш что на включение должо идти + или- ? и какие размеры колонок в станге?←Кода я ставил себе я основывался на том что в Гранд Чероки точно идет +. Помню что реле никакого не ставил, чтобы + переделать в -. Так что 80% что включается +ом.Единственное смущает еще как с общим минусом быть. Крутить на него все динамики или только один, а усилок потом разберется. По поводу размеров нашел такую ссылку, мож поможет...Правда на задние почемуто дано два размераLowrider Speaker Fit GuideСо стороны пассажира в тореде печка живет, мож неудобно крутить будет...И там может быть жарко если дуть в ноги Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 28 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2006 А почему под сиденье не катит ? если усь не большой - то отличное место - тепло и сухо и регулировать все удобно, да и длина проводов будет аудиофильская =)но я себе на заднюю стенку ставил:Килл Билл, по ссылочке ошибка - у мустанга 79 года сзади 5х7 =) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathf 0 Опубликовано 28 Февраля 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2006 у меня сиденья с электро приводом... помоему там нет места Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathf 0 Опубликовано 28 Февраля 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2006 а со стороны пасажира под торпедо тёплый воздух дует тока зимой, так что думаю что нормально... надо попробовать, заодно как батарея работать будет )) зимой вместо печки громкость крутить буду Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 28 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2006 зимой вместо печки громкость крутить буду ←зато это очень удобно будет )))))а электроприводы в сиденье - это 2 маленьких моторчика с редукторами. они мало места занимают. а еще если ты ездишь не в самом нижнем положении...короче померий, там на самом деле много места Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 28 Апреля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2006 (изменено) на www.lowrider.com забылись: на 1987-1993 хэтчбеке такие размеры акустики: 3.5 дюйма стоят в торпедо 5.5 дюйма стоят в дверях 5х7 дюймов стоят в крышках задних крыльев я подключал музыку так: свернул в одно провода с магнитолы на АКБ и зажигание и воткнул их в гнездо желтого провода на штатной магнитольной колодке. землю воткнул в гнездо черного провода провод управления усилителем запитал от соответствующего провода магнитолы - вот и все! а провода на колонки лучше протянуть новые (штатный - полный отстой) тем более в моем псевдо-премиум варианте их вообще никак нельзя подключить. НАРОД! А где в Фоксе стоит штатный усилитель от премиум соунд - уж не та ли ребристая штуковина вдалеке за магнитолой??? ПОДСКАЖИТЕ, не нужно ли ее отключить - шоб не жрала электричество? Изменено 28 Апреля 2006 пользователем goschahn Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 29 Апреля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2006 на www.lowrider.com забылись: на 1987-1993 хэтчбеке такие размеры акустики:3.5 дюйма стоят в торпедо5.5 дюйма стоят в дверях5х7 дюймов стоят в крышках задних крыльевя подключал музыку так:свернул в одно провода с магнитолы на АКБ и зажигание и воткнул их в гнездо желтого провода на штатной магнитольной колодке.землю воткнул в гнездо черного проводапровод управления усилителем запитал от соответствующего провода магнитолы - вот и все!а провода на колонки лучше протянуть новые (штатный - полный отстой) тем более в моем псевдо-премиум варианте их вообще никак нельзя подключить.НАРОД! А где в Фоксе стоит штатный усилитель от премиум соунд - уж не та ли ребристая штуковина вдалеке за магнитолой???ПОДСКАЖИТЕ, не нужно ли ее отключить - шоб не жрала электричество?←вспомнилосьпро ваши супер-современные авто не скажу, но в 79 году саунд состоял из радио + 2х канальный усилитель 2х25 ватт RMS. И ставился он посередине торпедо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 29 Апреля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2006 (изменено) дык в фордах музыка часто состояла из двух блоков - cd или кассетник и внизу усь с эквалайзером, но в моем случае провода (4 разноцветных и один черный) уходят в общий жгут, а за магнитолой "что-то чернеется". Поеду в гараж посмотрю, а то может ездил целый год как дурак с бесцельно работающим старым усилителем.... Изменено 29 Апреля 2006 пользователем goschahn Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 2 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая 2006 Точно, ездил целый год как дурак с работающим штатным усилителем, не к чему не подключенным! Выдрал вчера в гараже. И подключил свой "американский" Kenwood Ez500 по распиновке из этой темы (АКБ+зажигание+земля+иллюминация для диммера) все работает!!! Дисплей приглушается, когда фары включаешь! На Kenwood подключен усилитель Sony XM504z который классно встал по размеру на металлический упор для заднего сидения (ну знаете, в хэтчбеке). Провод контроля включения усилителя заведен на колодку кенвуда. Провода на колонки разведены новые (1.5 квадрата) Питание на усилитель протянул через одну из резиновых муфт для жгутов проводки (около аккумулятора повесил на него предохранитель на 30 ампер). Землю для усилителя взял с болта крепления петель задних спинок к кузову. Так как в передние двери я поставил 8ми дюймовые мидбасы (20см), мне пришлось изготовить из фанеры кольца высотой 5см, приклеить на полиуретановый клей к картонному основанию обивки дверей, облить по окружности "мокрой" смесью строительной пены, зашкурить и зашпатлевать. Изнутри дверные обивки усилил листами двп. Металл дверей под обивкой заклеил спленом (160р рулон - хватило на две двери и полоска еще осталась.) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barr 15 Опубликовано 3 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2006 (изменено) Не так страшен черт как его иалютка...Если щас все подключено ппопробуй кинь оранж/голуб на массу ничего страшного не произойдет, если звука ент значит нужен плюс.Я себе поставил JVC, правда в 94 год. Там все тоже самое только минус из магнитолы в усилитель на каж динамик свой. И реле никакого не ставилЧаса два возился, да и то чтобы акуратно провода соединить←Килл Билл, а ты не помнишь в 94 году этот бл.дский провод, который включает усилок какого цвета? Не синий ли? Этого провода почему-то нет на сжеме. Распиновка там такая:1. зел/жел - плюс2. чер - минус3. жел/чер - зажигание4. гол/крас - подсветка5. черн/зел - еще минус6. синий - ??? (в схеме отсутствует)У меня на магнитоле есть провод для антенны и есть провод для усилка. Они что одинаковые? На каждый при включении подается плюс12? Или есть какая-то разница? Какой мне подключать?Второй вопрос - нахрена 2 массы???Третий вопрос - что значит на этой схеме на проводе, ведущем на правую заднюю колонку две какие-то странные "скобки" (вроде реле так обозначается)Четвертый вопрос - в проводке 2 плюса (плюс и зажигание). В патефоне так же 2 соответствующих плюса. Если подсоединяем зажигание_магнитола на зажигание_проводка, то естественно, патефон играет только при включенном зажигании, что для меня не есть гуд. Рецепт лечения простой - провода магнитолы в кучу и соединяем с плюсом в проводке. Зажигание из проводки - в сад. НО! Плюс в проводке - тоненький-тоненький. Провод зажигания - толстый-толстый. На магнитоле ситуация противоположная. Вешать магнитолу на тонкий провод не хочется. Я собрал все провода в кучу и был этому рад. Однако, естественно, в тачке начали при выключенном зажигании работать все приборы, которые должны работать только при включенном (стеклоподъемники, вентилятор и пр.). Плохо ли это? С точки зрения удбства - безусловно хорошо. А с точки зрения физики и пожарной охраны?Пятый вопрос - магнитола Panasonic cq-c7303w. В ней есть какой-то встроенный усилитель. И по инструкции предлагается его отключать при использовании внешнего. Надо ли это делать?Последний вопрос - у меня провода, идущие на колонки, не совпадают по цветам с проводами на схемах. Колодка из восьми дырок в два ряда. Плюс к этому в ощем кабеле 9 проводов: 8 цветных на колонки, а один стальной без оплетки не пойму для чего. Может у кого есть альтернативные схемы? Провода такие:1. бел/крас2. бел/оранж3. голубой4. светло-зел.5. желт6. коричн7. гол/черн8. фиол/бел9. стальной, без изоляцииЕсли схемы ни у кого нет, может кто подскажет способ определить +/- провода, идущего к колонке? Изменено 3 Июня 2006 пользователем Barr Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 4 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2006 (изменено) Килл Билл, а ты не помнишь в 94 году этот бл.дский провод, который включает усилок какого цвета? Не синий ли? Этого провода почему-то нет на сжеме. Распиновка там такая:1. зел/жел - плюс2. чер - минус3. жел/чер - зажигание4. гол/крас - подсветка5. черн/зел - еще минус6. синий - ??? (в схеме отсутствует)У меня на магнитоле есть провод для антенны и есть провод для усилка. Они что одинаковые? На каждый при включении подается плюс12? Или есть какая-то разница? Какой мне подключать?Второй вопрос - нахрена 2 массы???Третий вопрос - что значит на этой схеме на проводе, ведущем на правую заднюю колонку две какие-то странные "скобки" (вроде реле так обозначается)Четвертый вопрос - в проводке 2 плюса (плюс и зажигание). В патефоне так же 2 соответствующих плюса. Если подсоединяем зажигание_магнитола на зажигание_проводка, то естественно, патефон играет только при включенном зажигании, что для меня не есть гуд. Рецепт лечения простой - провода магнитолы в кучу и соединяем с плюсом в проводке. Зажигание из проводки - в сад. НО! Плюс в проводке - тоненький-тоненький. Провод зажигания - толстый-толстый. На магнитоле ситуация противоположная. Вешать магнитолу на тонкий провод не хочется. Я собрал все провода в кучу и был этому рад. Однако, естественно, в тачке начали при выключенном зажигании работать все приборы, которые должны работать только при включенном (стеклоподъемники, вентилятор и пр.). Плохо ли это? С точки зрения удбства - безусловно хорошо. А с точки зрения физики и пожарной охраны?Пятый вопрос - магнитола Panasonic cq-c7303w. В ней есть какой-то встроенный усилитель. И по инструкции предлагается его отключать при использовании внешнего. Надо ли это делать?Последний вопрос - у меня провода, идущие на колонки, не совпадают по цветам с проводами на схемах. Колодка из восьми дырок в два ряда. Плюс к этому в ощем кабеле 9 проводов: 8 цветных на колонки, а один стальной без оплетки не пойму для чего. Может у кого есть альтернативные схемы? Провода такие:1. бел/крас2. бел/оранж3. голубой4. светло-зел.5. желт6. коричн7. гол/черн8. фиол/бел9. стальной, без изоляцииЕсли схемы ни у кого нет, может кто подскажет способ определить +/- провода, идущего к колонке?←1 На приведенной ниже схеме он называццо RadioOnOutput - при включении балалайки на нем появится + (а мож минус точно не помню, надо прозвонкой посмотреть). Подключай плюс который для усилка, на этот синий провод (если на нем появляется плюс, иначе ставить реле, но я 100пудово не лепил никаких релюх)2 Про две массы трудно сказать. Возможно одна идет в магнитолу, а другая заземляет корпус - типа от радио помех...3 Это адаптированная схема (возможны неточности) в Mitchell'e для легкого понимания. Оригинальные фордовские схемы чернобелые и немного раздутые в масштабе. Вообще скобки - это разэем в проводке, рядом обычно еще указывается номер разъема4 Лично я не сторонник подключать что либо на прямой плюс. В основном это грозит разрядом АКБ в случае неисправности потребителя - большой ток утечки. Кроме того у замка зажигания есть положение "Аксессуары" - поворот на себя а не на старт. Это урезанное "Зажигание" как раз на случай прослушивания магнитолы.5 Я не спец по построению аудиосхем так что по этому вопросу ничего не посоветую. Но на какомто сайте (12 вольт или типа того) была статейка по поводу обычных и предусиленных сигналов поступающих во внешний усилитель. Надо порыться в сети или Димоны4 или Гошан подскажут, они похоже продвинутые челы в этих делах6 Стальной - эт наверно экран для колоночных проводов идущих из магнитолы в усилитель Изменено 4 Июня 2006 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 5 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 2006 5 Я не спец по построению аудиосхем так что по этому вопросу ничего не посоветую. Но на какомто сайте (12 вольт или типа того) была статейка по поводу обычных и предусиленных сигналов поступающих во внешний усилитель. Надо порыться в сети или Димоны4 или Гошан подскажут, они похоже продвинутые челы в этих делах спасиб за доверие ))) да, встроенный усь лучше отключать - так как если он включен, магнитола все равно будет жрать, хотя бы даже на прогрев радиаторов уся. И дополнительный мощный потребитель в схеме будет вызывать помехи в питании маломощных каскадов. Кроме того вашим любимым дискам лишняя температура от радиаторов ничуть не полезна. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 5 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 2006 5 Я не спец по построению аудиосхем так что по этому вопросу ничего не посоветую. Но на какомто сайте (12 вольт или типа того) была статейка по поводу обычных и предусиленных сигналов поступающих во внешний усилитель. Надо порыться в сети или Димоны4 или Гошан подскажут, они похоже продвинутые челы в этих делахспасиб за доверие )))да, встроенный усь лучше отключать - так как если он включен, магнитола все равно будет жрать, хотя бы даже на прогрев радиаторов уся. И дополнительный мощный потребитель в схеме будет вызывать помехи в питании маломощных каскадов.Кроме того вашим любимым дискам лишняя температура от радиаторов ничуть не полезна.←уси можно просто uninstall в прямом смысле - ликвидировать ))))Ps я в радиотехнике не спец, просто автозвуком увлекаюсь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barr 15 Опубликовано 5 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 2006 КиллБилл, большое спасибо за развернутый ответ!!! Колонки я почти все поодкючил с точностью до наоборот... В отсутствие других ценных мыслей я смело предположил, что минусовые провода должны быть с полосками. Придется разбирать-собирать заново. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DISEL 0 Опубликовано 15 Мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2007 (изменено) нужна распайка штатной автомагнитолы shaker 500 2006 года (на штекерах) Изменено 15 Мая 2007 пользователем DISEL Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 42 Опубликовано 22 Мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2007 Подскажите, пожалуйста, откуда взять линейный выход на mach 460 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 2 Опубликовано 22 Мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2007 только перепайка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 42 Опубликовано 22 Мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2007 только перепайкаВот есть ссылочка:http://www.mustangworld.com/ourpics/fcar/despeeds1.htmтолько вот разобраться я не смог Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 2 Опубликовано 22 Мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2007 извени не понял что ты хочеш сделать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 239 Опубликовано 23 Мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2007 только перепайкаВот есть ссылочка:http://www.mustangworld.com/ourpics/fcar/despeeds1.htmтолько вот разобраться я не смог замечу, что форд использовал свою собственную систему (например, акустика там 3х омная, вуферы работают в моно-режиме) так что если хочешь хороший звук, выкидывай все родное и прокладывай новые провода Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
