выбор распредвала
Здесь неплохо разжевали по поводу выбора распредвала по его характеристикам...
http://www.summitracing.com/expertadvice/s...ght-Street-Cam/
  • 4 месяца спустя...
  • Ответы 110
  • MiDiM
    20
  • Любитель Фордов
    19
  • root
    16
  • stalnoi_oskal
    8
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь. В чем отличие и преимущество вот такой конструкции roller lifter OE http://www.summitracing.com/parts/CRN-36530-16/ от обычных роликовых лифтеров, которые стоят на НО моторе? И ятак понимаю данные лифтеры в подобном девайсе http://www.summitracing.com/parts/CCA-31-1000/ не нуждаются????
чтоб компенсаторы вокруг своей оси не вращались.
ээээ а где там компенсаторы? это приспособа для их держания в башке.
в общем это все баловство, просто бери компенсаторы приличные, если мотор для высоких оборотов( от 7), то просто версию high rev и все.
Там и в стандарте ничего не вращается, приспособа, которая их в БЛОКЕ держит не дает им и вращаться. Просторазброс цен на это все добро просто огромный. Причем есть аналогичные детали(по характеристикам), но ценник отличается разительно
прайс глобально не отличается на одинаковые девайсы.
разницу надо смотреть в описаниях.
  • 4 недели спустя...
Что скажете про Melling 24280?
Я правильно идентифицировал, что это вал Stage 2, roller?
Изменено пользователем root
Зайдем с другой стороны :)
Melling 24280
COMMENT: STREET HOT ROD, BEST POWER ABOVE 3500, 1800+ STALL CONVERTER
Со стоковым бубликом будет работать?
У стока AOD вроде вроде stall 1650 или около того...
Судя по всему верховой вал, на низах тянет плохо, поэтому и рекомендуют увеличенный сталл. Имхо.
Написано power range 2000-5500, Idle - Fair
Не понял еще что такое FAIR применительно к ХХ.
И еще на сайте производителя нашел:
CLASS II (215° - 230°)
Fair idle quality. Good low to mid range torque and horsepower. Will work with stock or modified engine. Manual or auto transmission. Possibly lower vacuum than stock.
Melling 24280
Со стоковым бубликом заведется и поедет.
А почему именно этот вал ?
Melling уже ответили, что можно юзать со стоковыми лифтерами, коробкой и т.п.
Потому что удалось купить по хорошей цене.
Критерии были простые:
1) Роллер, новый
2) Использование с моим мотором без глобальных доработок
3) Рекламный градус 290
Ну а то что он подходит на эвридей - в данном случае только плюс.
ПС Еще не приехал, жду доставку.
1) Роллер, новый
Рекламный градус можно вообще смотреть сквозь пальцы. Это владельцы Бмв любят им хвастать.
290 градусов и power range 2000-5500 ????
На евридей с автоматом с аналогичной продолжительностью открытия, я б взял скорее Сомр 276H-R14, Duration at .050 220/224, лифт 0.544/0.560, Lobe Separation 114 , Basic Operating RPM 2,000-6,000. *все равно*, что он типа для нагнетателя. Зато холостые приличные, вакум есть и клапана больше открываются.
На стоковые поршни такой не встанет, слишком большой лифт
причем засад две - зазор клапан/ поршень и сухарь/маслосьемное
всеж нада меньше верить саммиту с его диким апликейшн и больше курить пендосских форумов
У Root'a вроде не 302 ХО был, а типа леГо. Он товарищ грамотный, за зазор сам скажет. :)
.............. и сухарь/маслосьемное
Чего ? :unsure:
Может тебе еще "Голубую луну" спеть? :lol:
конечно. Изменено пользователем Любитель Фордов
чтоб быстрей выходил в рабочий диапазон
так себе
Чего ? :unsure:
имелось ввиду сухарь/маслосъёмНЫЙ
в смысле маслачек. при большом подъёме, сухарь начинает доставать маслачек и убивает его.
проблема редкая, при проявлении решается заменой клапанов с 1 "пояском" и соотв сухарей.
ты предлагаешь позлее вал. :rolleyes:
хотя непонятный профиль заявлен 290 и 220 при .050 подъёме, похоже слишком плавный подъём у него.
А Корки Белл пишет, что для гражданского надутого мотора слишком большое открытие клапанов не есть гуд.
Поскольку в долгосрочных планах есть пара турбин, то этот Melling вероятно пойдет.
И правильную вещь говорит, распредвалы как можно ближе к стоку особенно касается перекрытия фаз, да турбинку чуть побольше. Нехватку проходного сечения можно решить поднятием давления, это уже давно и много раз пережевали еще на тазах.
А может 2221 валочек? :)
Вот оно - простое человеческое счастье :rolleyes:
В такой большой коробке такой маленький вал))
ПС Сорри за качество фото, оно тут не важно.
