выбор распредвала
  • Ответы 110
  • MiDiM
    20
  • Любитель Фордов
    19
  • root
    16
  • stalnoi_oskal
    8
Вот оно - простое человеческое счастье :rolleyes:
В такой большой коробке такой маленький вал))
ПС Сорри за качество фото, оно тут не важно.
Расскажешь, как поставишь. А то тут все теоретизируют.
Для полного комплекта еще не хватает роликовых рокеров и новых пружин.
Все остальное вроде уже в наличии.
  • 1 год спустя...
поставил?
В процессе)
Кстати, немного покурил тему.
Этот вал по параметрам продолжительности (220/223@.050... SAE 286/292) и lobe separation (112) подойдет и под наддув.
Еще добавлю... во всей этой кухне меня напрягает то, что я в данный момент не понимаю принцип выбора длины пушродов.
На подходе роллер тип рокеры, конфигурация аналогична стоковой (1.6/3/8), но дело в том что пушроды, которые я брал для 289го мотора и пушроды, которые я вынул из этого 302го значительно отличаются по длине.
Пушроды для 302го покупал 3 года назад по рекомендации продавца с ибей.
На тот момент вообще ничего не понимал)) поэтому полностью доверился продавцу.
Есть в наличии пушрод чекер, но пока не врубаюсь как его использовать.
Кроме того он может оказаться не того диапазона, который мне нужен.
наскока я понимаю, надо брать для данного мотора, если для тюнековых голов нет уточнений.
Если блок 302 non-HO, лифтеры от НО, головы от 289, с клапанами Manley с непонятной маркировкой F-1 и Е-1, то понятие "данный мотор" не видится определенным))
Буду отрезать пушрод-чекер до следующего меньшего размера. Сейчас парт-номеров и размеров под рукой нет.
думаю блок и лифтеры для простого и хо не различаются, во всяком случае геометрически. скрестить их с 289 головами идея непрактичная. клапана стоит просто померить по длине и сравнить со стоком для 289 голов.
цель не знаю, но логичнее собирать 302 мотор, строить солянку дороже и дольше.
вот это 1я задержка, а еще будет много. :rolleyes:
Замерил - сток роллер-лифтеры НО и не-НО одинаковые.
Избавляюсь от голов E6SE, которые являются худшими за всю историю 302го блока.
Ставлю портированные С5ОЕ с усиленными клапанами и пружинами, диаметр клапанов аналогичен стоку.
+ роллер-тип рокеры, усиленные легкие пушроды, вал 220/223@.050, l.s. 112, интейк Performer RPM с подточенной перегородкой под карбом, карб 570CFM. Пушроды остаются прежние 6.272"
CR около 9.5:1
Цель простая - 300 лс n/a
Если с этими головами цель не достигну, то есть еще пара голов для более злого тюна.
CR около 9.5:1
степень стоило поднять еще.
но в общем если выхлоп нормальный цель видится достигаемой.
