Облегченный маховики для Мустангов
Дык если погадить перед заездом, то динамика тоже улучшается, "пусть и не много" © :)
На этом закончи пожалуста размышления не по теме.
  • Ответы 52
  • Naz Gul
    8
  • Арсений
    8
  • Джордж
    7
  • BORT044
    5
+1 Улучшается разгонная динамика пусть и не много.
В порядке оффтопика замечу, что при определённой технике разгона (пауэршифтинг например) более тяжелый маховик или никак не повлияет на время разгона или теоретически даже уменьшит его
Ты писал про более бодрый разгон. Инерция маховика тут мало влияет на темп разгона, т.к. не она становится ограничивающим фактором для набора оборотов на Мустанге.
Облегчённый маховик нужен для тех, у кого движок до 9 тысяч крутится и ряд КПП очень короткий.
А размышления по поводу облегчения маховика на V6/V8 с предельным рабочим диапазоном до 6000 и длинным рядом в КПП предлагаю считать околонаучной ересью.
Я ещё пойму это на машине для драга, когда каждый кило на счету, но не более. Но тут больше для снижения веса авто в целом, а не для облегчения раскрутки.
как-то читал статью у американцев, где обсуждали обычный и облегченный маховики для Мустангов (речь не шла о других машинах). с одной стороны - облегченый позволяет колену раскрутиться быстрее, но, с другой стороны, более тяжелый имеет больший момент инерции, что при быстрых и резких переключениях помогает мотору сохранить обороты. протестировали Фокс с 5.0 с разными маховиками на 402 м - так и не решили, что лучше.
:blink:
Не люблю спорить не имея убедитеьлных доводов :P
Но : эксперементируя с ТАЗОМ могу с увереностью заявить облегчённый маховик на мех. КПП добавляет динамику довольно ощутимо но не мощность.
Минус сеего : чуствуетса работа поршней на низких оборотах ( похоже на вибрацию но не она )
На первой в букс машина уходит резвее а на высших передачах толку мало.
А коник просто на газ будет реагировать как мотик , и с места рванёт резче .
На свой собираюсь поставить по умертвлению стокового а пока неа :no_1: .
:blink:
Да. Действительно, всё именно так! Только на V8 вибрации на низах нет, или почти нет.
Ребята, извиняюсь за подъём старой темы, но сколько такой девайс может стоить?
К теме могу добавить, что эта штука снижает плавность хода из-за резкой потери оборотов двигателя. Это можно заметить, когда нажимаешь и отпускаешь педаль газа на нейтральной передаче.
Сам занимаюсь пока кузовом, но в перспективе планирую и эту приблуду воткнуть.
2P.Pavel: как ты представляешь себе выход из строя этой приблуды? Она, по-моему, вечная! :)
Кстати, тех же плюсов (меньшая инертность при разгоне) можно достигнуть, заменив родной карданный вал алюминиевым или карбоновым. Цена в районе 800-1000 долларов за алюминиевый... Кто-нибудь ставил? Впечатления?
Изменено пользователем Джордж
Я всё же думаю, что наибольшую инерцию при разгоне даёт масса автомобиля.
Поставив облегчённый маховик/кардан на V8 можно только добиться более резкого срыва в занос, не более. Или ставить опрыскиватели дороги клеем :)
+1
ржа съест в 2135ом году.
:P
Не ну может и раньше раньше поставлю , когда диск сдохнет :lol:
Не спешно мне . :D
+1
Читал в книжке про ве8 пендосскую присказку: 4.5 ф. снятые с маховика равны облегчению авто на 45 ф. (про мех коробку)
В случае клея на трассе и первой передачи с ГП 4.5 - может быть.
А вот в случае обгона на 120 км/ч на пятой передаче разницы не заметит даже стенд.
Нельзя "в тупую" сравнивать инерционность вращательного и поступательного движения.
2stalnoi_oskal: это они принимают во внимание (как там этот закон Энштейна называется??) что при росте скорости вес остаётся неизменным, а масса растёт пропорционально скорости. В принципе логично. Вопрос только в том, почему 4.5 превращаются у них именно в 45, а не в 40 или 50... хотел бы я эту формулу увидеть....
2Арсений: Понятное дело, что львиная часть инерции покоя при старте (да и просто при движении) приходится на вес кузова и двигателя, но это не значит, что нужно опускать руки. Если нет возможности облегчить кузов, то можно облегчить хотя бы маховик + карданный вал.
ИМХО! это нужно делать только тогда, когда полная гашетка при старте уже не вызывает срыва в занос. Иначе на облегчении можно даже ухудшить время квотера из-за необходимости приотпускать газ.
Облегчение маховика имеет смысл на машинах с короткой главной парой и передачами. Для Мустанга облегчение маховика и кардана скорее всего даст какой-то эффект за счёт облегчения машины в целом.
PS. Масса увеличиваться начинает только на околосветовых скоростях ;) По закону того самого... :)
Джордж, ты где такую дикую траву берёшь, чтобы применять Эйнштейновскую ОТО к процессам, происходящим на квотере?? :ves001:
Выкинь уже правую и заднюю сидушку, заднюю полку и запаску, если уж так хочешь облегчить авто.
Для развесовки самое то избавиться от кондея (и его конденсатора), ГУРа и блока ABS, ну или как вариант заменить двигатель на меньший: скажем от Скайлайна - мошность даже выше, а вес гораздо меньше + меньший радиус кривошипа настолько понизит момент инерции на КВ, что ты такого не добъёшся даже удалив вовсе маховик на 4,6. ;)
Naz Gul, ну а ты как думаешь, с чего вдруг 4.5 превращаются в 45? :huh: Я вот больше ничем объяснить не могу :umnik2:
Да, и не надо из крайности в крайность ударяться - всем нормальным ребятам на этом сайте вполне понятно, что никто сидения из мустанга выкидывать не собирается, потому как это абсурд, и ты это прекрасно понимаешь, так зачем предлагать? Обсуждается конкретно установка облегчённых Маховика и карданного вала. Конечно легче вообще на Су27 пересесть и мощность выше и разгон, но мы тут не авиацию обсуждаем. давайте не будем отвлекаться.
Я объясняю это тем, что уменьшение потери мощности двигателя на вращательное ускорение разницы в массах обегчённого и стокового маховиков (несколько раз - по числу переключенных передач) примерно соответсвует разнице в затратах на ускорение исходного кузова и облегчённого. Самая обычная механика за 7 класс, нинада тут Эйнштейнов.
И, кстати, установка алюминиевого кардана для меня не меньший абсурд, чем отказ от кондишина например. Есть множество способов более выгодно потратить деньги на улучшение показателей и ещё немало совсем бесплатных.
Именно это они и имели ввиду. Не стоит воспринимать все настолько буквально, в книжке автор, видимо, хотел наглядно показать приход от легкого маховика
2Naz Gul: конечно есть много белее дешёвых способов, спорить не стану, но тут обсуждаются именно эти способы. _их_ плюсы и минусы. В чём для абсурд установки облегчённого кардана? Ну про кондиционер ясно - выигрываешь (мизер) в мощности, но проигрываешь в комфорте (не работает кондей). Ну а кардан? Ясное дело, что за 1000 баксов прибавка совсем несопоставима с затратами, но кроме этого какие прямые отрицательные результаты? Изменено пользователем Джордж
Прибавка не просто не сопоставима с затратами, её просто нет. Ты покупаешь perfomance-запчасть за штуку баксов и не получаешь НИЧЕГО. Разве не абсурд??
Ну как это ничего? А понты от осознания факта наличия такой шляпы в авто? :)
Если серьёзно, то что насчёт заявленного снижения вибраций из-за более хорошей развесовки кардана?
Спорное заявление. Если вещь отбалансирована хорошо, то не важно какой она массы.
Единственное, чисто теоретически,если принять во внимание, что карданный шарнир - шарнир неравных угловых скоростей, то меньшая масса будет способствовать уменьшению крутильных колебаний.
Будет ли это заметно на практике? ХЗ.
Скажи честно: у тебя есть какие-либо претензии к сбалансированности заводского кардана? Если нет, то во-первых ты не почувствуешь улучшения, а во-вторых я бы начал сомневаться в том, что самодельный полукустарный кардан отбалансируют также хорошо как на заводе серийного производства.
