SVO Опубликовано 21 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2006 Ответьте мне. Во сколько реально обойдется (с доставкой в Москву), минимальный по вложениям и трудоемкости комплект для доработки, типа вышеозвученного. Чтобы к моим стандартным 200лыс с копейками, прибавить хотя бы чутку. Монстра сложного не хочу. Хочется небольшой прибавки по динамике и максимально оставить стоковые потроха. Для простоты готов перевести на карбюратор. (Да и вообще давно задумывался о карбе. Взять поставить карб размером с ведро и не приться, а то мучайся со всякими там мозгами и прошивками. ) Напишите плиз ценники. Цитата
Moonraker Опубликовано 21 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2006 Ответьте мне. Во сколько реально обойдется (с доставкой в Москву), минимальный по вложениям и трудоемкости комплект для доработки, типа вышеозвученного.Чтобы к моим стандартным 200лыс с копейками, прибавить хотя бы чутку. Монстра сложного не хочу. Хочется небольшой прибавки по динамике и максимально оставить стоковые потроха. Для простоты готов перевести на карбюратор. (Да и вообще давно задумывался о карбе. Взять поставить карб размером с ведро и не приться, а то мучайся со всякими там мозгами и прошивками. )Напишите плиз ценники. ←самое простое - заменить головы, распред, впуск, выпуск. и поставить заднюю пару повыше. все это "там" будет стоить 3000-3500 долл. Цитата
SVO Опубликовано 21 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2006 А подешевше? Хочется чего либо в районе 2-2,5 уже здесь. Или за такую сумму нечего и пытаться? Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 21 Марта 2006 Автор Жалоба Опубликовано 21 Марта 2006 А подешевше? Хочется чего либо в районе 2-2,5 уже здесь. Или за такую сумму нечего и пытаться?←мои 5 копеек )значит самое простое - впуск (типа нулевый фильтр+cold intake+побольше маф и дроссель - я просто не очень силен в ефи моторах, дрйгой впускной коллектор)потом выпуск. коллектора посвободнее чем сток стоят 250 уе. дальше (если у тебя есть катализаторы) - меняем на H-pipe - еще 130-160 уе.можно поменять глушители или всю заднюю часть - около 200.теперь головы. 1000 за 2 алюминиевые головы, типа перформанс. + 150-200 коромысла, 30-80 - толкатели.Можно взять головы как у Сережи Пингвинова - AFR 165 - супер бошки. Но стоят..... не для студентов )) Да и для более-меннее подготовленного мотора.получается примерно (400 (а может и 600, я не в курсе по ценам ) + 600 + 1300) + 10%= 2530. Плюс доставка всей этой канители - еще 250-300 максимум. Неплохо было бы еще и распред поменять, чтобы головы работали более эффективно.При таком раскладе ты уже можешь рассчитывать на 270-290 сил может и больше )а переход на карб не так прост. тебе надо будет ставить игнишн модуль, может быть распределитель, менять впускной коллектор, менять привод заслонок, менять бензонасос и немного помудрить с топливной магистралью все вышесказанное - имхо Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 21 Марта 2006 Автор Жалоба Опубликовано 21 Марта 2006 а если совсем дешево - то либо менять бошки и выпуск и чуть-чуть впуск, либо впуск, выпуск, распред, чиповка. Цитата
Moonraker Опубликовано 21 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2006 А подешевше? Хочется чего либо в районе 2-2,5 уже здесь. Или за такую сумму нечего и пытаться?←мои 5 копеек )значит самое простое - впуск (типа нулевый фильтр+cold intake+побольше маф и дроссель - я просто не очень силен в ефи моторах, дрйгой впускной коллектор)потом выпуск. коллектора посвободнее чем сток стоят 250 уе. дальше (если у тебя есть катализаторы) - меняем на H-pipe - еще 130-160 уе.можно поменять глушители или всю заднюю часть - около 200.теперь головы. 1000 за 2 алюминиевые головы, типа перформанс. + 150-200 коромысла, 30-80 - толкатели.Можно взять головы как у Сережи Пингвинова - AFR 165 - супер бошки. Но стоят..... не для студентов )) Да и для более-меннее подготовленного мотора.получается примерно (400 (а может и 600, я не в курсе по ценам ) + 600 + 1300) + 10%= 2530. Плюс доставка всей этой канители - еще 250-300 максимум. Неплохо было бы еще и распред поменять, чтобы головы работали более эффективно.При таком раскладе ты уже можешь рассчитывать на 270-290 сил может и больше )а переход на карб не так прост. тебе надо будет ставить игнишн модуль, может быть распределитель, менять впускной коллектор, менять привод заслонок, менять бензонасос и немного помудрить с топливной магистралью все вышесказанное - имхо ←ИМХО ставить такие бошки с родным интейком - напрасная трата денег. тогда уж лучше оставить пока родные головы и поменять распред и интейк. хороший интейк - где-то от 500 долл. если бюджет 2500 здесь, то возьми вот этот набор практически должен уложиться. это полный комплект, ничего добавлять не надо. лошадей 70 добавит минимум Цитата
slavik Опубликовано 21 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2006 привет. я переводил с ефи на карб. делается элементарно. на карбе по ощущениям отдача больше, и америкосы тоже так пишут. в основном, наверное, потому-что каналы впускные в коллекторе карбовом в два раза короче чем в ефи. ну и никакой экологии, расход большой и все такое. если интересно, напиши в личку, скажу, что надо купить. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 22 Марта 2006 Автор Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 А подешевше? Хочется чего либо в районе 2-2,5 уже здесь. Или за такую сумму нечего и пытаться?←мои 5 копеек )значит самое простое - впуск (типа нулевый фильтр+cold intake+побольше маф и дроссель - я просто не очень силен в ефи моторах, дрйгой впускной коллектор)потом выпуск. коллектора посвободнее чем сток стоят 250 уе. дальше (если у тебя есть катализаторы) - меняем на H-pipe - еще 130-160 уе.можно поменять глушители или всю заднюю часть - около 200.теперь головы. 1000 за 2 алюминиевые головы, типа перформанс. + 150-200 коромысла, 30-80 - толкатели.Можно взять головы как у Сережи Пингвинова - AFR 165 - супер бошки. Но стоят..... не для студентов )) Да и для более-меннее подготовленного мотора.получается примерно (400 (а может и 600, я не в курсе по ценам ) + 600 + 1300) + 10%= 2530. Плюс доставка всей этой канители - еще 250-300 максимум. Неплохо было бы еще и распред поменять, чтобы головы работали более эффективно.При таком раскладе ты уже можешь рассчитывать на 270-290 сил может и больше )а переход на карб не так прост. тебе надо будет ставить игнишн модуль, может быть распределитель, менять впускной коллектор, менять привод заслонок, менять бензонасос и немного помудрить с топливной магистралью все вышесказанное - имхо ←ИМХО ставить такие бошки с родным интейком - напрасная трата денег. тогда уж лучше оставить пока родные головы и поменять распред и интейк. хороший интейк - где-то от 500 долл. если бюджет 2500 здесь, то возьми вот этот набор практически должен уложиться. это полный комплект, ничего добавлять не надо. лошадей 70 добавит минимум←Илья, я же и написал - про впуск А набор классный. Лучше немного переплатить, но взять кит. В общем можно даже главную пару в мосту поменять - будет рвать с места ))правда максималка упадет...А можно турбинку или комперессор воткнуть Цитата
Moonraker Опубликовано 22 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 А можно турбинку или комперессор воткнуть с таким бюджетом - только б/уа это лотерея Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 22 Марта 2006 Автор Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 А можно турбинку или комперессор воткнуть с таким бюджетом - только б/уа это лотерея←или made in Russia600-800-1000 УЕБуду пробовать у себя через год-два. Цитата
Moonraker Опубликовано 22 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 А можно турбинку или комперессор воткнуть с таким бюджетом - только б/уа это лотерея←или made in Russia600-800-1000 УЕБуду пробовать у себя через год-два.←кстати, Форд Рейсинг начал продавать наборы нагнетателей для Стангов - центробежник со всеми установочными для 89-93 г. 5.0 движка стоит 1750 долл. Дует 6-9 пси. Тоже неплохой вариант недорого и быстро поднять мощу Цитата
SVO Опубликовано 22 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 Ребята, огромное спасибо за ответы! Кто еще чего знает, полезного и качественного для фоксстанга, в районе 2-2,5кб, присоединяйтесь к ответам. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 22 Марта 2006 Автор Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 А можно турбинку или комперессор воткнуть с таким бюджетом - только б/уа это лотерея←или made in Russia600-800-1000 УЕБуду пробовать у себя через год-два.←кстати, Форд Рейсинг начал продавать наборы нагнетателей для Стангов - центробежник со всеми установочными для 89-93 г. 5.0 движка стоит 1750 долл. Дует 6-9 пси. Тоже неплохой вариант недорого и быстро поднять мощу←Класс!Может и мне на карбюратор его можно поставить, конечно с соответствующими доработками? Цитата
Pingvinov Опубликовано 22 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2006 (изменено) кстати, Форд Рейсинг начал продавать наборы нагнетателей для Стангов - центробежник со всеми установочными для 89-93 г. 5.0 движка стоит 1750 долл. Дует 6-9 пси. Тоже неплохой вариант недорого и быстро поднять мощу←Привет!Форд Рейсинг, как он это частенько практикует, в данном случае просто продает под своей торговой маркой самый дешевый комплект от Powerdyne. За это он накидывает пару сотен на цену производителя.Я уже писал, что слышал несколько недобрых отзывов о Пауердайне. Это касается качества продукта и особенно готовности его чинить по гарантии.На этом прощаюсь дней на десять. Пора в путь.Сергей Изменено 5 Мая 2006 пользователем Memphis Цитата
Георгий Опубликовано 3 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2006 не знаю, но я наслышан про то, что форд на "мустангах" начиная с BOSS начала 70-х специально занижал мощность двигателя в документации для защиты покупателей от страховых компаний, и занимается этим по сей день. В частности утверждают, что двигатель EFI на самом деле не 225л/с а за 250 л/с. А КОБРА 1993 года была не 235 сил как в документах - а 305. Кто знает что было на самом деле - отпишитесь! Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 3 Мая 2006 Автор Жалоба Опубликовано 3 Мая 2006 не знаю, но я наслышан про то, что форд на "мустангах" начиная с BOSS начала 70-х специально занижал мощность двигателя в документации для защиты покупателей от страховых компаний, и занимается этим по сей день.В частности утверждают, что двигатель EFI на самом деле не 225л/с а за 250 л/с. А КОБРА 1993 года была не 235 сил как в документах - а 305.Кто знает что было на самом деле - отпишитесь!←было такое, но до середины 70х.Никогда не слышал про современные мустанги... Цитата
Moonraker Опубликовано 3 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2006 не знаю, но я наслышан про то, что форд на "мустангах" начиная с BOSS начала 70-х специально занижал мощность двигателя в документации для защиты покупателей от страховых компаний, и занимается этим по сей день.В частности утверждают, что двигатель EFI на самом деле не 225л/с а за 250 л/с. А КОБРА 1993 года была не 235 сил как в документах - а 305.Кто знает что было на самом деле - отпишитесь!←было такое, но до середины 70х.Никогда не слышал про современные мустанги...←мнения противоречивы, большинство склоняются к тому, что для современных Стангов паспортные данные близки к реальным, отклонение небольшое. Хотя были и конфузы с реальными данными ниже паспортных. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 4 Мая 2006 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2006 не знаю, но я наслышан про то, что форд на "мустангах" начиная с BOSS начала 70-х специально занижал мощность двигателя в документации для защиты покупателей от страховых компаний, и занимается этим по сей день.В частности утверждают, что двигатель EFI на самом деле не 225л/с а за 250 л/с. А КОБРА 1993 года была не 235 сил как в документах - а 305.Кто знает что было на самом деле - отпишитесь!←было такое, но до середины 70х.Никогда не слышал про современные мустанги...←мнения противоречивы, большинство склоняются к тому, что для современных Стангов паспортные данные близки к реальным, отклонение небольшое. Хотя были и конфузы с реальными данными ниже паспортных.←ниже паспортных - это весело!а расскажи про известные тебе конфузы ) Цитата
Moonraker Опубликовано 4 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2006 (изменено) ниже паспортных - это весело!а расскажи про известные тебе конфузы )самый громкий конфуз был с Коброй 99 г. По паспорту там 320 л.с., но народ сразу почувствовал, что они слабее Кобр 96-98 гг, у которых в паспорте 305 л.с. Замеры на стендах показали в районе 250 л.с. на колесах, что никак не равнялось 320 л.с на маховике (Кобры 96-98 гг на стенде давали 270-280 лс на колесах). В итоге Форд был вынужден выпустить реколл и бесплатно менять интейк, выхлоп, компьютер и т.д. для увеличения мощи. А для совсем недовольных покупателей даже была возможность продать машину назад Форду.И поэтому не было Кобр 2000 г - нужно было время, чтобы внести изменения в конструкцию, прежде чем предложить покупателю обновленную Кобру. Изменено 4 Мая 2006 пользователем Moonraker Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 4 Мая 2006 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2006 ниже паспортных - это весело!а расскажи про известные тебе конфузы )самый громкий конфуз был с Коброй 99 г. По паспорту там 320 л.с., но народ сразу почувствовал, что они слабее Кобр 96-98 гг, у которых в паспорте 305 л.с. Замеры на стендах показали в районе 250 л.с. на колесах, что никак не равнялось 320 л.с на маховике (Кобры 96-98 гг на стенде давали 270-280 лс на колесах). В итоге Форд был вынужден выпустить реколл и бесплатно менять интейк, выхлоп, компьютер и т.д. для увеличения мощи. А для совсем недовольных покупателей даже была возможность продать машину назад Форду.И поэтому не было Кобр 2000 г - нужно было время, чтобы внести изменения в конструкцию, прежде чем предложить покупателю обновленную Кобру.←ого, даже и не слышал о такомА зачем же Форд пошел на такую глупость? Цитата
SVO Опубликовано 4 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2006 если бюджет 2500 здесь, то возьми вот этот набор практически должен уложиться. это полный комплект, ничего добавлять не надо. лошадей 70 добавит минимум←Вопрос в частности по данному набору и по другим похожим. Допустим приобрел я его и привез. В техническом плане и с установкой резберемся, есть рукастые товарищи. Но вот какие есть подводные камни в отношении двигателя? В том плане придеться ли менять какие либо части двигателя из-за данного набора? Например на усиленные или новые? Кстати вопрос про новые детали пусть и стоковые немаловажен, что сразу поменять пред установкой кита?Или вообще ничего не надо делать, а поставить на исправный двигатель и наслаждаться? Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 4 Мая 2006 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2006 если бюджет 2500 здесь, то возьми вот этот набор практически должен уложиться. это полный комплект, ничего добавлять не надо. лошадей 70 добавит минимум←Вопрос в частности по данному набору и по другим похожим. Допустим приобрел я его и привез. В техническом плане и с установкой резберемся, есть рукастые товарищи. Но вот какие есть подводные камни в отношении двигателя? В том плане придеться ли менять какие либо части двигателя из-за данного набора? Например на усиленные или новые? Кстати вопрос про новые детали пусть и стоковые немаловажен, что сразу поменять пред установкой кита?Или вообще ничего не надо делать, а поставить на исправный двигатель и наслаждаться? ←в принципе ставишь - и наслаждаешься. ничего менять не надо.а бы посоветовал при установке такого кита еще поменять вкладыши распредвала.Единственный гемор может быть с тем, что у 86 года поршни не имеют выступов под клапана, пэтому распред с большим подъемом клапанов, коромысла бОльшей длинны (или с бОльшим ratio) могут не позволить поставить головы из комплекта. Цитата
Георгий Опубликовано 4 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2006 хе-хе-хе, даже на этом сайте в разделе "ИСТОРИЯ" упомянута старая байка про заниженную в документах мощность. Так же этот раздел изобилует ошибками и нестыковками. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 4 Мая 2006 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2006 в принципе ставишь - и наслаждаешься. ничего менять не надо.а бы посоветовал при установке такого кита еще поменять вкладыши распредвала.Единственный гемор может быть с тем, что у 86 года поршни не имеют выступов под клапана, пэтому распред с большим подъемом клапанов, коромысла бОльшей длинны (или с бОльшим ratio) могут не позволить поставить головы из комплекта.←Ошибся. Гемора с порнями и клапанами не будет. У Trick Flow головы с ноу-хау - конструкция такова, что позволяет использовать с бОльшими впускными клапанами (2.02 дюйма) без риска соприкосновения с поршнем на стандартном моторе, даже на 86 году (в этом году чуть ли не у единственного какие-то не такие поршня. Цитата
Pingvinov Опубликовано 4 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2006 (изменено) Ошибся. Гемора с порнями и клапанами не будет. У Trick Flow головы с ноу-хау - конструкция такова, что позволяет использовать с бОльшими впускными клапанами (2.02 дюйма) без риска соприкосновения с поршнем на стандартном моторе, даже на 86 году (в этом году чуть ли не у единственного какие-то не такие поршня.←Правда при этом большинство голов Trick Flow требуют других хедеров. Изменено 5 Мая 2006 пользователем Memphis Цитата
