Кто нить менял штатный руль на Sparco
Звучит как "приХ..рил тормоза от Каена"
Никогда незнаешь когда этот руль останется у тебя в руках... отдельно от тела авто
Вот и я о том же...
Зачем колхоз если руль момо
Руль
http://www.americanmuscle.com/momo-race-steering-wheel.html
то вот переходник
переходник
http://www.americanmuscle.com/steering-wheel-hub-8404.html
Когда-то в прошлой жизни я катался на ВАЗ21099. Заменил руль на меньшего диаметра. С моим ростом, при высадке из авто приходилось опираться о руль. Однажды при высадке он просто отвалился и всё. Еле домой доехал.
Думаю momo не развалится)))
понятное дело, что я ставил на тот момент что-то из уникального сплава пищевого алюминия и картона, но желание колхозить такие узлы отпало напрочь.
сороковая сталь вне конкуренции, за свой "колхоз" я спокоен, и даже больше чем за момо...
Как сказали товарищи выше, Все зависит от качества изготовленной детали, если Вы не уверенны в своих возможностях или в мастерстве специалиста которому доверили работу, то нестоит связыватся. А так возможно изготовить деталь даже лучше заводской. И какраз "пищевой алюминий" (Д16Т) вам в помощ.
Если я всё правильно понимаю в сопромате, то поставив жёсткий переходник ты добавил поперечных нагрузок на силуминовые крепления колонки. Да и на сам вал. Вопрос только, насколько сильно, т.е. наплевать на это или что-нить руль рано или поздно всё же отвалится :)
